Троит двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 13
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.02.2013 08:05
Вчера решился залить промывку хайгировскую в бак (очень не доверяю таким жидкостям). Поездив вчера, может самовнушение, но чувствуется что есть положительные изменения в поведении мотора. Сегодня с утра не троила. Посмотрим что будет дальше.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.02.2013 16:33
Не советую заливать в бак промывку.если её наливать прямо в бак - она смывает с бака, и со всей системы грязь. И всё это несёт в форсунки. Не советую и чистить форсунки ультрозвуком (разрушаются керамические детали и форсунки под замену). На нормальных СТО промывают жидкостью, отсоединив сам бак.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 11.02.2013 07:40
Понимаю это все прекрасно, но времени сейчас нет проводить время в гараже и заниматься нормальной чисткой, вот решился залить такую штуку, но как то безрезультатно, вроде все ушло по началу, а сегодня опять с утра троила. значит не помогло.
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 11.02.2013 12:10
Тоже подтраивает первую минуту после пуска двигателя.
Думаю в свечах дело - не менялись 60 тык
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 11.02.2013 16:58
идентичных ситуация,пробег 90 т.км,свечи не менял давно,особо не волновало.заливают в мотор shell с добавлением припадки СМТ.скоро начну трясти ходовую.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.02.2013 07:40
Продолжу свою тему. Искатал бак с очисткой хайгировской, результат нулевой, ни чего не изменилось, как троила с утра так и продолжает. Поменял свечи на Denso результат идентичен, отключал первый кислородник, как советуют на форуме по лансеру, результата 0. Сегодня попробую посмотреть и почистить форсунки есть подозрения что одна не держит. Еще есть проблемка, на ходу особенно на первой и второй передачи, без нагрузки на плавном ходу машина как бы подергивается, но не троит а просто как вперед назад тыр-тыр делает, на лансерах боролись с этим целых 35 страниц и у всех была проблема в разном. у кого катализатор, у кого заслонка, у кого свечи и провода, интересно как на нашей машинке это решается, если есть у кого опыт решения таких проблем как у меня прошу помощи, ни как не могу найти причину.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 19.02.2013 11:29
Продолжу свою тему. Искатал бак с очисткой хайгировской, результат нулевой, ни чего не изменилось, как троила с утра так и продолжает. Поменял свечи на Denso результат идентичен, отключал первый кислородник, как советуют на форуме по лансеру, результата 0. Сегодня попробую посмотреть и почистить форсунки есть подозрения что одна не держит. Еще есть проблемка, на ходу особенно на первой и второй передачи, без нагрузки на плавном ходу машина как бы подергивается, но не троит а просто как вперед назад тыр-тыр делает, на лансерах боролись с этим целых 35 страниц и у всех была проблема в разном. у кого катализатор, у кого заслонка, у кого свечи и провода, интересно как на нашей машинке это решается, если есть у кого опыт решения таких проблем как у меня прошу помощи, ни как не могу найти причину.[/quote]
Попробуй уменьшить зазор на свечах. возможно вылечешь её. Когда мне ставили автозапуск, механник продлил запуск стартера на,05 секунд больше. БЭндексу от этого ничего не будет, но сказал, что генератор даёт искру чуть позже.. конструктиваня особенность якобы, сказал ничего менять не надо..но посоветовал уменьшить зазор на свечках. сделал так как он сказал- вроде проблема ушла.
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 19.02.2013 11:55
на холостых и на оборотах до 1500-1800 ехала нормально, после тупила. троила. вылечилось заменой катушки на газовскую с двумя проводами от оки, причем чек не горел.
Димидрол
Авто: BYD F3 GI
Димидрол
Авто: BYD F3 GI
Ссылка на сообщение 24.01.2014 15:21
Добрый день!!! У нас погодка на сегодня -28,Byd стоит на авто-запуске,утром как обычно вышел машинка заведена тепленькая и поехал на работу,все было в норме,в обед тоже самое машинка тепленькая движок запущен,трогаюсь а она фыркает и ехать не хочет, прогазовал тронулся переключился на вторую,она опять подтраивает и как будто прицеп сзади тонны 3.Не понимаю что случилось,с утра же все было нормально и мороз был -36 короче спасайте
Pomogite Pomogite Pomogite
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 24.01.2014 17:00
Посмотри катушки зажигания. Izvini
Димидрол
Авто: BYD F3 GI
Димидрол
Авто: BYD F3 GI
Ссылка на сообщение 24.01.2014 17:51
У меня катушки уже выходили из строя,но она на тот момент вела себя по другому дергалась как сумасшедшая, а сейчас я на газ она троить и потом как попрет,переключаюсь опять на газ она на тормоз а потом снова как попрет,а с катушками было так:я на газ а она дерг дерг а потом полегоньку идет,а тут будто за зад её держат да еще и троит,,,Кстати когда катушка выходила из строя я менял свечи и машина сотни три ехала как новая,завтра проверю попробую свечки заменить...
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 24.01.2014 20:04
катализатор выбит?
Димидрол
Авто: BYD F3 GI
Димидрол
Авто: BYD F3 GI
Ссылка на сообщение 24.01.2014 21:34
Я уже четыре года без него гоняю на датчик поставил обманку , расход в норме,а до этого была ошибка банка 2,кстати только выходил попробовал прогазовать на6,5тыс.машина начинает взвывать что то сам не пойму что произошло вдруг завтра попробую свечи заменить, если станет все в норме значит какая то катушка, а если нет то придется просить помощи и совета...
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 24.01.2014 22:49
свечи только при резком перепаде температуры может прихватить, тогда вообще трудно завести будет. или при естественном износе. если заводиться и работает на холостых (при этом джеки не горит) причину нужно искать в зажигании или в топливе или в их работе.
Димидрол
Авто: BYD F3 GI
Димидрол
Авто: BYD F3 GI
Ссылка на сообщение 25.01.2014 06:33
Да что то вообще фигня происходит какая-то,сегодня ночью машина каждый час-полтора заводилась сама,таймер показывает-3,а установлен на -18,до этого были морозы все было в норме.Короче придется наверно в понедельник ехать к спецам,может сигналка глюканула с мозгами???
