Для тех, кто не знает куда написать!
На страницу   След. 86
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 10.10.2010 08:08
Если кто не нашёл ответа на свою проблему, сомневается, ну и т.д. и т.п. пишем сюда! Yes
Ну скорее всего ответ вы найдёте тут, либо поиском (не менее 4-х буковокYes )
Алексендр
Алексендр
Ссылка на сообщение 28.01.2013 09:29
Подскажите с какой машины подходит датчик абсолютного давления на чери амулет???
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 28.01.2013 12:26
А Вики посмотреть?
Бошевский от Акцента1 0 261 230 013, но стоит он около 4000р! Suicide, а родной в районе 500р Izvini
Алексендр
Алексендр
Ссылка на сообщение 28.01.2013 12:45
Д78 писал(а):
Бошевский от Акцента1 0 261 230 013, но стоит он около 4000р! , а родной в районе 500р
Спасибо. Купил родной 600рублей.
andrei30p
andrei30p
Ссылка на сообщение 28.01.2013 16:03
Как стало холодно завизжал ремень генеретора и кондиционера. поменял подшибники на генераторе. визг остался. в сервисе сказали подшибник компрессор кондиционера.какой номер подшибника не знаю. подскажите какой номер. подшибника
Ссылка на сообщение 28.01.2013 16:07
andrei30p
Ремень попробуй поменять Yes
andrei30p
andrei30p
Ссылка на сообщение 28.01.2013 16:35
хорошо можно попробовать. Smile
Ссылка на сообщение 28.01.2013 16:40
andrei30p
Есть даже две темы: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2695
и http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9181
почитай, может быть полезно
Yes
andrei30p
andrei30p
Ссылка на сообщение 28.01.2013 17:36
совсем забыл написать..... при включении кондиционера визг уменьшаеться.если это ремень такое может быть????
Ссылка на сообщение 28.01.2013 17:49
Конечно, нагрузка на ремень меняется.
В первой теме по ссылке когда то предлагался простой метод диагностики: распылителем разбрызгать воду на ремень и шкивы при работающем двигателе (только в генератор не попади!). Если визг исчезает- проблема в ремне, если нет- надо копать дальше.
Только вот не знаю, делал и это кто при температурах ниже 10.
Существует аэрозоль- кондиционер для ремней, эффект тот же.
Темки посмотри Yes
andrei30p
andrei30p
Ссылка на сообщение 28.01.2013 18:36
от душы . благодарю за совет.завтра аэрозоль преобрету. Smile
zverev45
Авто: Chery Amulet 6
zverev45
Ссылка на сообщение 04.02.2013 22:32
Доброй ночи, на Амулете А6 накрылся лямбда зонд расход топлива 17л. на 100 км родной стоял Bosch 0.258.005.292, что можно поставить нашол маркировки A11-1205310DA и A11-1205110DA. Есть отличия или они взаимо заменимы? В чем разница? Заранее благодарен. Pomogite
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 04.02.2013 22:43
zverev45
Цитата из Вики: "С переделкой от Ваз 2110,Калина: BOSCH 0 258 006 537 - надо перепаять разъем с родного датчика."
По мне так оптимальный вариант Izvini , и кстати дешевле всего Yes
Или читай тему
ЖЕНДОС
Авто: Chery Amulet 5
ЖЕНДОС
Ссылка на сообщение 17.02.2013 18:32
подскажите зачем нужен бачок кондиционера (осушитель) где он стоит кто сталкивался скажите при каких ситуациах его меняют или отправте по ссылке Pomogite Pomogite Pomogite
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 17.02.2013 20:35
его номер A15-8109110 на картинке под №15, стоит на радиаторе кондиционера.
Вроде когда долго ездил с нарушенной герметичностью системы кондиционера. (поправьте меня если ошибаюсь)
