В журнале "За рулем" за ноябрь 2012г. Там проводился тест ДХО. В конце статьи есть информация об этом.
Получается что ДХО можно пользоваться только с ближним светом фар?
По просьбе ALEKS0505, makar4ic выкладываю фото ДХО. Ставил в мае 2011 г. поэтому точно марку не помню, какие то корейские, не самые дешевые и не самые дорогие. Подключал по заводской схеме. При включении зажигания включаются, при включении габаритов выключаются. Т.е. все по тех. регламенту. Дополнительно в салоне под рулевой колонкой поставил выключатель на провод к замку зажигания и такой же под капотом на провод к габаритам. При необходимости можно выключить при отключенных габаритах или включить при включенных. Первой опцией пользуюсь иногда, второй толко один раз когда ночью зимой сгорели обе лампочки ближнего света. Крепил при помощи двухстороннего скотча к полочке и строительных пластмасовых дюбелей для листового материала (бабочки).
аможет кто знает, продаются ли отдельно крепление противотуманки на пятый вингл? я имею ввиду черный пластик с тремя ушками, в который вставлена сама противотуманка? а то в ирито они (фары) уже за трешку стоят...
неа, только с ПТФ в сборе. Купи заглушки. Сам как руки дойдут сниму штатные ПТФ, поставлю заглушки и примастырю другие ПТФ в районе решетки радиатора. От частых поездок по трассе и глубокому снегу зимой и лужам осенью родные ПТФ долго все равно не проживут
