Сход-развал
Keles
Авто: BYD F3 GL-i
Keles
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 11.04.2012 16:44
Мих писал(а):
Keles
У меня всё есть.
Пару сотен на 4 болта потратить мне не сложно
Поэтому и спрашиваю +на будущее.
PS Адреса в подписи не нашол, только телефон (на выходных позвоню)
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 12.04.2012 12:05
Keles www.oooLegenda.ru там и схема проезда есть.
Пока не трать, может и не пригодиться Izvini
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 24.01.2013 09:46
Проблема. Передние колёса стоят / \ . кто подскажет в чём причина. развал вроде не регулируеться.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.01.2013 14:17
При желании регулируется. На зажимном элементе стойки и поворотного кулака есть люфт, при открученных болтах, вот этим люфтом можно выставить угол, только не большой.
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 24.01.2013 18:17
И все. Этого хватит?
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.01.2013 07:37
ну это уже нужно смотреть на сколько у тебя угол ушел, если этого не хватает то нужно искать другие болты, кто на форуме писал что есть какие то ремонтные.
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 25.01.2013 08:13
Ясно. Спасибо
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.01.2013 09:34
Мих писал(а):
Развал можно выправить применяя болты с измененным (ремонтным) диаметром, как раз от короллы
Номера
90105-15001 стандарт диаметр шейки 15 мм
90105-15004 ремонтный размер 13,9 мм
90105-15005 ремонтный размер 13,3 мм
90105-15006 ремонтный размер 12,4 мм
Но и на стандартных болтах, за счет люфтов можно менять развал на +/- 20 град на сторону.
Если по развалу большие отклонения то надо брать болты 13,3 или 12,4 - по 2 шт на сторону, на них можно выставить вообще что угодно.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 13.04.2013 15:04
А как быть с кастером (наклон стойки по ходу движения)? Сегодня проверял развал-схождение. Т.к. ведет машину вправо. Сказали кастер правого колеса на 1 градус отличается от левого.
Конструктивно кастер на китайской версии вроде как совсем не регулируется?
Хочу начать с замены сайлетблоков на рычаге. Ибо ведет право по большей части на малой скорости при ускорении. И люфтов в рулевой части не нашел.
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.04.2013 09:36
Регулируется. Наклоном самой стойки, т.е. смещением в продольном или поперечном направлении верхней опоры стойки.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 30.08.2014 00:06
Всем привет,сегодня обнаружил что резину задних колес как бы "подьедает",при раскачке за багажник справа сзади скрипит....Подскажите что это- развал делать или резинкам кранты
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 30.08.2014 06:56
Скорее всего скрип идет от саленблоков или втулок.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 30.08.2014 12:48
Это развал...развал задних у нас тоже делается. Надо выбрать правильное СТО, где тебе сделают развал, да еще и диагностическую карту дадут на будущее. Что бы знал что у тебя и какие нормы.)))..Я делаю это в Дикон-Сервис.. Если у вас есть такой ДИКОН- езжай смело туда.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 30.08.2014 13:21
Это сход развал, но сперва сделай диагностику ходовой. Причинай может быть рваный сайленблок.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 30.08.2014 17:41
По моему у нас делается только сход. Развала вроде нет...Ну не важно. Smile
