Не греет печка
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
aLI3n
Ссылка на сообщение 22.01.2013 16:37
Уважаемые, суть проблемы такова : ни с того, ни с сего печка перестала работать в полную силу. Температура регулируется, но на максимальном положении не такой горячий воздух как обычно, а чуть теплый. Началось только сегодня, уровень жидкости был на минимум, сегодня долил литр и стало норм, но ситуация не изменилась. При переключении температуры характерный звук заслонок есть, под капотом шланги, которые входят в салон горячие... Куда копать ?
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 22.01.2013 16:38
Может, какая заслонка не до конца закрывается и идет подсос холодного воздуха?
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 22.01.2013 16:46
А такое может быть ? Я думал что она может либо работать, либо нет.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 22.01.2013 17:10
Если столько долива было то ,я думаю,могла и воздушная пробка образоваться.
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 22.01.2013 17:14
Как от неё избавиться ?
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Да, доливать я стал после того, как перестала греть печка, так что это причиной не может быть.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.01.2013 17:59
Оба шланга горячие(примерно одинаковой температуры) а печка дует еле тёплым,то ответ очевиден.Не работает заслонка тепло-холод.Воздушной пробки быть не может.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 22.01.2013 18:14
+ еще есть вариант что забита большая часть трубок радиатора отопителя Izvini
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 22.01.2013 18:37
Где эта заслонка находится ?
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Может ли она не работать частично ? Если ставлю на холод, то температура меняется.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 22.01.2013 19:57
Может!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.01.2013 20:04
Так у тебя именно так и происходит.
aLI3n писал(а):
Где эта заслонка
В корпусе климата.
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 22.01.2013 20:30
aLI3n писал(а):
Где эта заслонка
В корпусе климата.
У меня просто кондей. Добраться до неё можно через боковушку центральной консоли ? Сорри что прям так допытываю просто завтра собираюсь лезть туда и нужно знать всё намного точнее.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.01.2013 05:07
aLI3n писал(а):
меня просто кондей
Без разницы.Мотор-редуктор что двигает заслонку,снаружи.Сама заслонка внутри.Если что-то с заслонкой то разбирать торпеду придётся.
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 23.01.2013 14:25
Проверил тягу на заслонке, она в норме. Снимал её, крутил саму заслонку в ручную, она двигается внутри, звук слышан ( металлический такой . Температура меняется только с ледяной на еле тёплую. Не знаю в чем проблема... Помогайте ! Я грешу на пробку воздушную...
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 23.01.2013 14:39
я склоняюсь почему-то к этому варианту
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
aLI3n
кстати, охлаждайку не менял?
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 23.01.2013 14:46
Не, не менял. Доливал только. Могло ли это случиться из за того, что смешал разный антифриз и он испортился ?
