Вентилятор печки
На страницу 1 2 3 4  След.
gritsen
Авто: Chery M11 база
gritsen
Ссылка на сообщение 21.01.2013 11:15
gritsen писал(а):
Ребята, подскажите пожалуйста.
Поиском не нашел подходящей темы.
У меня, кажется, снизилась скорость обдува печки.
То есть она греет, направление обдува переключается, скорости обдува переключаются, но такое ощущение что дует слабо.
То есть сейчас на максимальной скорости дует так, как раньше на третьей скорости.
Куда копать ?
Было подозрение на плохой контакт на двигателе печки.
Вчера проверил - контакт нормальный. Двигатель на весу крутит нормально.
Фильтр салона был грязный - но и без фильтра скорость обдува низкая.
Подскажите - куда копать ?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.01.2013 12:06
gritsen
На разных скоростях как крутит?Измерял ли напряжение на контактах мотора печки на высокой скорости?
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 21.01.2013 12:10
Скорость упала пропорционально.
Скорости переключаются, по шуму вентилятора это слышно.
Сейчас на третьей скорости дует как раньше на первой.
Напряжение не мерял.
Есть мысль померять ток на максимальной скорости - судя по картинке должен быть 11А.
В среду займусь измерениями.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.01.2013 12:35
Скорее всего дело в блоке управления скоростями.Вентиляторы отопителя на Чери редко когда выходят из строя.
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 21.01.2013 14:25
Померять нужно напряжение на двигателе, должно быть около 12В на максимальной скорости. Ток написан максимальный, как правило будет в 1.5 раза меньше. Ну и стробоскопом можно обороты узнать.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 21.01.2013 16:27
У меня к стате, то же такое ощущение появилось Mdaa
alex-m11
Авто: Chery M11 комфор
alex-m11
Ссылка на сообщение 23.01.2013 16:27
И у меня так же, чего то совсем слабо дует, особенно когда включаешь направление в ноги и на себя.... в ноги еще как то дует, а вот в салон еле еле... У всех так???
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 23.01.2013 16:28
alex-m11
ну вот, а я тебя как главного спеца по печкам рекомендовал... Friend
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 23.01.2013 16:55
у всех так или нет??? Тут немного другая проблема, но хотя и вероятность есть что слетела заслонка... а вот с силой подачи воздуха я и думал что наверно у всех так.... Smile
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 23.01.2013 16:56
а не может сам радиатор печки тупо забиться грязью из-за некачественного фильтра салона? рёбра забились шлаком, вот поток и ослаб?
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 23.01.2013 17:01
Я фильтр меняю каждый квартал, и печка дует слабо???
Добавлено спустя 51 секунду:
эт точно не оно
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.01.2013 17:04
Нет,первым забьётся испаритель кондея.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 23.01.2013 17:08
ок, а может подсасывать воздух с улицы уже после салонного фильтра? Я туда ещё не лазил, не знаю, как это вживую выглядит, есть там какие-нибудь сопливые сочленения или что-то подобное, где может подтравливать? У меня на слух тоже поток снизился и как-будто КПД обогрева упал
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 24.01.2013 14:40
Ну что. снял бардачек еще раз и произвел замеры тока и напряжения.
Если честно - ничего не понял. :-)
Замеры производились на заведенном двигателе.
Положение ручки обогрева - строго вверх между холодным и горячим (у меня не климат а кондей).
Сначала меряли ток.
Ток увеличивается постепепенно с увеличением скорости обдува от нуля (выключено) до примерно 12.5 Ампер (максимальная скорость). То есть шаг увеличения примерно 2 Ампера.
А вот с напряжением - непонятно.
При выключенном вентиляторе на колодке 8 Вольт.
С первой по третью скорости обдува напряжение не меняется - 8 Вольт.
С 4 скорости по последнюю (восьмая кажется)напряжение постепенно нарастает до 14 вольт. То есть с шагом в 2 вольта.
Почему при выключенном вентиляторе на колодке 8 вольт ?
Почему напряжение начинает расти только после третьей скорости ?
Это вообще нормально ?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
PS. Напряжение меряли на колодке не подключенной к двигателю печки.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 24.01.2013 15:35
gritsen
Главное ток меняется значит и мощность меняется, а напряжение лучше мерить с включенным двигателем иначе возможны погрешности что у тебя и получилось.
