bamik
bamik
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
09.01.2013 16:55
Двигатель 1.1
Наблюдаю такую багу: каждые 10К километров спидометр начинает зашкаливать на разгоне. При этом нет пробуксовки. От реальной скорости это не зависит, стрелка кладется как при трогании с места, так и при обгоне за 90км/ч. Частоту вращения коленвала показывает правильно. Что может быть?
exilium
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
09.01.2013 17:02
Что значит каждые 10 000 км? появляется и пропадает через какой то время, а потом опять через 10 000 км появляется?
bamik
bamik
09.01.2013 20:32
Счетчики работают нормально. Спидометр зашкаливает только при разгоне, потому на правдоподобности счетчиков это мало сказывается.
10К пробега - это период ТО для QQ6. Когда была на гарантии, то съезжу на ТО, и бага убирается. Хотя ни разу об этом не заявлял. Летом почти не проявляется, зимой чаще, чем ниже мороз.
exilium
exilium
10.01.2013 01:27
надо смотреть что говорит ЭБУ мотора через диагностический разъем. скорее всего: либо датчик спидометра, либо, что вероятнее, провода. еще контакты фишки окисляются бывают... Я когда коробку снимал-убрал с коробки ухо для изъятия двигателя из моторного отсека, ибо об это ухо терлась центральня коса, и пластиковая гофра почти протерлась...
exilium
exilium
10.01.2013 05:35
Как вы увидите на одометре результат, при шаге одометра в 100 метров? Естественно по одометру все будет нормально. Важно подключиться к диагностическому разъему и посмотреть, что выдает датчик. если показания датчика верные, и при этом стрелка зашкаливает-неисправна приборная панель и/или её агрегаты, такие как шаговый мотор, контроллеры и пр....
Поясняю, для Яши, который опять придёт всех громить:
Что бы на одометре цифирьки начали быстро быстро прибавляться (т.е. что бы глазом было понятно, что они прибавляются быстрее, чем покрывается реальное расстояние), необходимо, что бы спидометр показывал скорость не менее 100 метров в секунду, а это 360 км/ч. Вот как то так...
exilium
exilium
10.01.2013 06:15
У меня, пару лет назад, после мойки мотора из кёршера, стрелка тахометра прыгала, то на ноль, то зашкалит..... На следующий день прошло.... я сделал вывод, что это из-за мойки мотора....
Добавлено спустя 17 секунд:
Причем это было даже когда машина стояла...
bamik
bamik
10.01.2013 09:36
Спидометр точно электронный? От КПП идет шланг вроде как с тросиком, уж больно он круглый и толстый.
bamik
bamik
11.01.2013 00:58
Сегодняшняя поездка показала, что БУ получает ту скорость, которую показывает спидометр. Мгновенный расход бензина показывался около 1 л/100км при реальной скорости около 80 км/ч и показанной более 180.
Странно то, что такое происходит практически всегда только на морозе. И чем холоднее, тем стабильнее. Вроде как датчик скорости должен быть индукционный и не зависеть от мороза. От мороза зависит смазка. Я думал, что тросик заедает. А его нет. Если бы смазка стрелки густела, то показания были бы меньше и менялись неохотно.
Даже не знаю куда думать.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
И зашкаливает только при разгоне. На больших оборотах и скорости более 80 - периодически подергивается до 120-130. В накате и постоянной скорости меньшей 80 - правильные показания.
Может БУ неисправный?
bamik
bamik
16.01.2013 23:34
Оказался неисправным датчик скорости. Что-то с ним случается на морозе. Проблема была с рождения, но летом не проявлялась или слабо проявлялась.
exilium
exilium
17.01.2013 01:07
я же говорил:-)
Evfenijj
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Evfenijj
27.04.2014 10:52
Ребята подскажите, засветилась лампочка очередного ТО какой программой можно её сбить и каким шнуром?
