Вентиляторы охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 41
NaVaNi
NaVaNi
Ссылка на сообщение 04.12.2012 22:41
OneBar писал(а):
На холодном движке открыть пробку радиатора и посмотреть уровень антифириза, должен быть под пробку. При необходимости долить, выгоняя пузырьки сжатием толстых шлангов рукоц.
Спасибо! Попробую, а в четверг поеду в сервис сделаю диагностику Yes
NaVaNi
NaVaNi
Ссылка на сообщение 06.12.2012 19:33
Итог: на холодном движке все в норме. В сервисе заменили термостат и все отлично. Спасибо!
killaz
killaz
Ссылка на сообщение 11.01.2013 11:19
Добрый день!
У меня Тиго 1971 см3 2009 ода выпуска, китаец, акпп.
Проблема следующая: у меня перестали работать поворотники и я полез под капот в эбу,тогда я еще не знал что предохранители есть и в салоне( вобщем методом тыка проверил предохранители (под капотом) и полез трогать релюшки. когда я отверткой поддевал очередную релюшку (реле вентилятора) я замкнул контакты (видно было как чуть искрануло) и после этого оба вентилятора стали работать не выключаясь вообще! только когда я вынимаю это реле они выключаются(и соответственно не включаются), а с реле работают и без ключа около трех часов я держал,просто акум сядет. у официалов мне определили что с эбу на вентилятор постоянно идет 1 скорость, вторая не включается, более они мне помочь не смогли( нужен электрик что бы выяснить причину,я подозреваю что когда замкнул контакты пошел постоянный минус на реле,но как найти причину а главное где этого я сделать не могу( прошу помощи,совета,контакта человека который может победить эту беду. Спасибо за внимание!
jam
Авто: Chery Tiggo 2.4
jam
Ссылка на сообщение 11.01.2013 17:04
killaz, сможете на глаз оценить, на какой скорости вращаются вентиляторы - медленно или быстро?
Если скорость медленная, отключите батарею и замерьте мультиметром сопротивление между корпусом (массой) и 67 ногой ЭБУ (MT20U, на других не знаю) плюсом мультиметра к ЭБУ.
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 11.01.2013 23:56
А реле проверяли,- может оно постоянно замкнуто? Izvini
jam
jam
Ссылка на сообщение 12.01.2013 08:32
Mr.Tiggo писал(а):
~может оно постоянно замкнуто?~
Отвёрткой извне так не сделать) Хотя тоже проверить не помешает)
killaz
killaz
Ссылка на сообщение 12.01.2013 11:25
реле проверяли,оно рабочее. вентиляторы крутятся медленно. iam спасибо обязательно попробую отпишу результат. (батарею в смысле аккумуляторную?)
jam
jam
Ссылка на сообщение 12.01.2013 11:42
killaz, да, аккумулятор. Только я не уверен, что у Вас MT20U, но всё указывает на пробой ключа Low Speed в ЭБУ. Если у Вас другой модуль, значит нужно найти электрическую схему под него.
Если модуль вскрывается, то заменить транзистор особого труда не составит.
killaz
killaz
Ссылка на сообщение 24.01.2013 17:55
нашли причину. оказалось это блок управления. при чем все остальное работало,сгорела лишь дорожка на вентилятор( 22 тысячи минус.
ЗЕБР
Авто: Chery Tiggo 1,8
ЗЕБР
Ссылка на сообщение 24.01.2013 19:50
killaz писал(а):
22 тысячи минус.
Может что нибудь можно схимичить без таких денег (пропаять или припаять)
Izvini
сергей medved
Авто: снова пешком
сергей medved
Авто: снова пешком
Ссылка на сообщение 06.04.2013 09:07
при какой тем-ре включ.вентилятор?у меня дтож от 10ки стоит.а то проехал пару километров при +2за бортом и он включился
сергей medved
Авто: снова пешком
сергей medved
Авто: снова пешком
Ссылка на сообщение 13.04.2013 18:56
поменял на родной,не включается,снимаю фишку-включ.вентилятор.в чем проблема?
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 14.04.2013 21:53
Так и должно быть, ибо снятую фишку ЭБУ воспринимает как отказ датчика....И подхлодит к этому так, что лучше переохладить, чем вскипятить....
сергей medved
Авто: снова пешком
сергей medved
Авто: снова пешком
Ссылка на сообщение 15.04.2013 13:51
так рабочий датчик или нет?короче пока вернул 10шный.
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 15.04.2013 22:54
На ранешних машинках датчик включения вентилятора представлял из себя биметаллический контакт, при определенной температуре делающий ЩЕЛК...... Yes Это включало реле, а оно подавало питание на мотор вентилятора....На нынешних машинках датчик -терморезистор, увеличивающий свое сопротивление по мере прогрева....ЭБУ отслеживает это спротивление и при достижении какой-то величины включает вентилятор....Так как обрыв (отсоединение) датчика - это БЕСКОНЕЧНОЕ спротивление, то и мозги на вентилятор напряжение подают "безостановочно".....Короче, проверяй либо измерением сопротивления датчика, опущенного в банку с водой и грудусником, стоящую на включенной плите.....Либо заменой на заведомо исправный....С машинки "соседа"....
