Сергеё
Авто: FAW 1041
Сергеё
Авто: FAW 1041
28.12.2012 18:48
MIHAIL1967 писал(а): |
Спасибо дружище!!! Я грешил тоже на фильтры,но не решался лезть!!! А теперь все же попробую!!! Благодарю!!! |
Advance
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
31.12.2012 19:58
pager
Ярослав,здаров! Ты был прав!Ребята с Андрюхиной стоянки тоже сразу сказали,что диск!
Сняли мы с ним,короче,коробку,сняли диск.Покрутили в руках,кусочек из него вывалился.Ступица от руки не проворачивает.Спилили шесть клёпок-оно! Оборвало диск внутри! Вокруг шлицов центральную часть! Встретили диск,поставили коробку-всё в порядке у Джокера!
Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:
А у меня НГ вообще весёлый!
Сняли вчера мою коробку.Оба вала и первичный и вторичный ходуном ходят! Отвезли знакомому,второго числа поеду участвовать в переборке коробки.
Проблема во втулке коленвала! Ребята! Недавно это обсуждали,но листать назад,не знаю сколько страниц нужно! У кого были варианты заменты на аналог-подскажите! Мою раскатало в фольгу!!!
Анатолий,ты прав был,когда сказал,что ей хана и из-за этого коробка "поплыла"!
Вариант с расточкой колена под подшипник вращения-не прокатит! Надо мотор разбирать.
Подкиньте идею! Может аналогт какие есть????
Ещё я сегодня "раскидал" передний мост.Одну рессору снял,поставил новую,добавив в неё подкоренной лист от старой.Отворачивая вторую,сломал "воротягу",осталось отвернуть всего две гайки(переднюю стремянку),блин,обидно.Завтра можно было собрать уже и поставить на колёса,заменив попутно балку и оба шкворня(перевтуленные поворотные кулаки уже лежат-ждут установки).Вот так вот я вхожу в новый год! Весь в ремонте! Машина на поддонах спереди висит и коробк нет!
Парни,давайте про втулку покумекаем!
Может есть у кого диаметр отверстия в колене? Или размеры втулки?
Я хочу попробовать втулку от шкворня укоротить,заузить диаметр и обстучать вокруг "первички"? Как думаете получиться?
Время до 10-го числа ещё много,надеюсь,что чего-нибудь "приколхозим".
Да у Илюхи втулок родных нет! И с праздниками будут нескоро,я думаю .
FotoSar
FotoSar
31.12.2012 20:42
Денис 37 писал(а): |
Я хочу попробовать втулку от шкворня укоротить,заузить диаметр и обстучать вокруг "первички"? Как думаете получиться? |
не получится, вернее хватит ненадолго...
zima522
zima522
Авто: дустер
31.12.2012 20:44
Денис 37
Привет! Про самодельную втулку где-то Добрячек писал помню, но где - не отметил.
А раз уж тебя коробка снята и вы в неё полезете, то тебе судьба в руки дает шанс заменить её на подшипник и забыть навсегда. По этому поводу отписывался Анатолий. Погляди 5-152 и 5-156
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
31.12.2012 20:52
zima522
Да,только надо расточить отверстие в коленвале под наружный диаметр подшипника! А это уже разборка мотора!
fotosar писал(а): |
не получится, вернее хватит ненадолго... |
И я про то думаю.Знать-бы размеры этой втулки и выточить из бобита какого-нибудь,или износостойкого материала,предназначенного для изготовления подшипников скольжения!
Чего-то сдаётся мне,что придётся новую втулку ждать! Наверное так и надо сделать,что-бы потом из-за разбитой втулки,снова коробку не угрохать!
zima522
zima522
Авто: дустер
31.12.2012 20:55
А я так понял, что колено не нужно трогать. Эт первичный вал КПП надо спустить малёхо под внутренний размер подшипника. А по наружнему размеру он должен в маховик войти без расточек. Ну я так понял
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
31.12.2012 21:13
zima522
Да,правильно! Я сейчас перечитал те страницы,спасибо! Нужно вал сточить и вставить подшипник в маховик.Токаря я тоже не найду сейчас.
Добрячёк делал из шкворневой втулки! Может он появится и отпишется о результатах??? Хотя прочность такой втулки не внушает доверия. Надо его подождать,или родную заказать и ждать! А хочется 10-го уже уехать работать.Итак три недели вылетают из привычного расписания жизни.
Anatol59
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
31.12.2012 21:21
Денис 37 Денис а меднографитовую не из чего выточить. разобрано ведь все. замерить штангелем не проблема
Anatol59
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
31.12.2012 21:54
замерить штангелем не проблема |
Миша,нутромер диаметров от штангеля,не подходит,губки коротки!Маховик мешает.
О! Надо циркулем померять и приложить к линейке!
Anatol59 писал(а): |
Денис 37 Там всё достаточно просто. После праздника пообщаемся. |
Давай,Толь! Обязательно!
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Быстро разбивает. Подбирали от стартера, раскрошилась. |
Я и говорю,что Серёгу-Доброго надо подождать.Может завтра появится!? Раз он делал из втулок,значит и результаты есть.Хотя полгода это не срок.Не хочется коробку из-за этого так часто снимать.Я это о том,что он эту втулку около полугода назад делал,а может и меньше даже!
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
01.01.2013 10:05
fotosar писал(а): |
меднографитовую |
Парни,привет.Один дядька у нас выточил,то-ли из второпласта,то-ли из...Не помню как он называл,но из какого-то пропилена что-ли.Вобщем не металлическую.Есть материал какой-то,для таких втулок.Купил на рынке где-то кусочек и токарь выточил ему! Надо погуглить.
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
М-да! Информации куча! Поеду за подшипниками для коробки в магаз,спрошу там,может чего похожее подберут,подходящее примерно к размерам.
простой
джокер
джокер
Авто: FAW 1041
01.01.2013 11:20
до этого примерно так и было,а потом "хрясь"
всем спасибо за помощь,а дэну за моральную и физическую поддержку.веселимся,братва китайская.
