Внутрисалонное освещение
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 12.11.2012 23:00
LinkSer писал(а):
Плюсовые цепи у некоторых из этих потребителей разные.
Oleshka писал(а):
лампы подсветки замка зажигания, перчаточного ящика, противосолнечного козырька, переднего и заднего плафонов освещения сидят на одном предохранителе.
Белов Сергей писал(а):
Не горят оба плафона, перчаточный ящик, козырёк, прикуриватели.
И еще подсветки замка зажигания?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Начинаем плясать от предохранителя Ф10 поз 50 и далее поз.11; 12; 14; 16; 18 со всеми остановками
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Хотя прикуриватель и розетка сидят на другом питании.Может и с минусом что то связано
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 13.11.2012 08:27
Именно об этом и речь Yes
Белов Сергей
Авто: Chery Fora А-21
Белов Сергей
Ссылка на сообщение 19.11.2012 07:03
Ура! Нашли в чём причина! Проблема была в предохранителе на прикуриватель. Хотя предохранитель в рабочем состоянии (электрик проверил прибором) и визуально внутри выглядит не сгоревшим, но после его замены клюки, о которых писал выше, пропали. Видимо, какой-то клюк предохранителя. Электрик тоже не совсем понял почему не горело внутреннее освещение при глючном предохранителе на прикуриватель. Буду наблюдать ещё. Всем спасибо за участие!
evgen777
Авто: ГАЗ 2217, DATSUN, чери фора была
evgen777
Ссылка на сообщение 29.12.2012 13:04
все таки очень неудобно менять предохр. под торпедой Sad , замучался когда менял предохр. освещения салона
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.12.2012 14:43
evgen777 писал(а):
замучался
Sad Ни чего мучительного там нет.
(-PERS-)
Авто: Chery Fora 1.6
(-PERS-)
Ссылка на сообщение 16.01.2013 18:03
(Зима 2013) Есть проблема! При открытие дверей не загорается свет в салоне, а так же при включении противотуманок или заднего обогрева стекла, лампочки на кнопках включения данных опций гаснут (должны наоборот загореться) хотя все работает нормально! Проверил предохранители, вроде всё норма... Подскажите, может были у кого такие проблемы??? Заранее Спасибо!!!
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 16.01.2013 21:02
Дмитрий писал(а):
(-PERS-)
ну не нужно новые темы создавать, есть же уже тема такая, щас накажут тебя.
(-PERS-) писал(а):
Простите! Не буду больше!!!
(-PERS-)
Поверим на первый раз Smile
Посты перенес в профильную тему
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 16.01.2013 23:58
Не совсем так.
Как ты выразился, "лампочки" там две. А если быть точнее, то два светодиода. При включении какой либо кнопки гаснет светодиод подсветки и загорается светодиод-индикатор состояния. Почему? Да потому, что подсветка одного цвета, а индикация другого (как правило). Для примера возьмём кнопку передних ПТФ. Если мне не изменяет память, то подсветка там зелёного цвета, а индикатор состояния - оранжевого.
В твоём случае ситуация такова, что габаритная подсветка работает, а индикационная - нет. Масса на диодах общая, а плюс идёт от блока ISU. Не хочется грешить на него раньше времени, так что первым делом проверь все предохранители на этом блоке. Преды там отвечают и за подсветку салона тоже. После проверки отпишись, если не поможет, то будем думать дальше.
(-PERS-)
(-PERS-)
Ссылка на сообщение 28.01.2013 15:26
Uncertainty писал(а):
Не совсем так.
Вобщем сгорел предохранитель, я его нашел в салоне под рулем! Только вот теперь перестал работать обогрев заднего стекла... Я вообще заметил что предохранитель с виду может быть целым, а на самом деле быть или сгоревшим или ещё че... У меня не горела подсветка приборов панели, я глянул на предохранитель, он вроде не сгоревший был, но поменял все равно и все заработало...))))
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 08.11.2013 08:30
ТовариСЧи,выручайте!поменял лампы салонного освещения на светодиоды,появился трабл такой.двери закрыты,всё выключено,а диоды еле заметно светятся(днём даже и не увидел),через некоторое время гаснут,но по моему не всегда.и при включеном зажигании они тоже светятся также еле заметно.не пойму,что за беда.помогите кто чем может! XeXe
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 08.11.2013 12:01
Параллельно диодам включить резистор 2 кОм и мощностью 0,25-0,5 Вт
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 08.11.2013 15:53
Lis19 писал(а):
включить резистор
мне тогда проще будет к лампочкам вернуться,правда денег жалко потраченых Plachu
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 08.11.2013 16:33
@ANDREW@ писал(а):
Lis19 писал(а):
включить резистор
мне тогда проще
@ANDREW@, а в чем сложность, собственно?
Резистор - копеечная деталь, а можно и из старого телевизора бесплатно выпаять Smile
ну и еще три минуты - подпаять к гнезду в плафоне.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 08.11.2013 16:45
а почему вообще этот трабл возникает?не у всех же так
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 08.11.2013 23:55
Не у всех.
Во-первых многие включают салонный свет вручную, т.е. не используют положение переключателя "Control", при котором салонный свет включается не механическим переключателем, а автоматически электронными ключами переднего ISU.
Мизерного тока утечки этих ключей достаточно для слабого свечения светодиодов, в отличие от ламп накаливания.
Во-вторых, зависит от исполнения самих светодиодных ламп.
Некоторые не светятся вообще. Другие светятся в любом положении.
Некоторые перестают светиться при изменении полярности включения - кстати, попробуй перевернуть свои лампы и вставить наоборот.
Ну, а если не поможет - впаивай резисторы, и будет тебе счастье.
