Горят предохранители стартера
Ответить    Все форумы » Admiral
syundyukov
Авто: Admiral SUV
syundyukov
Авто: Admiral SUV
Ссылка на сообщение 26.12.2012 11:37
Уважаемые товарищи! Перестал работать стартер. Посмотрел предохранитель(10А) - перемычки нет. Поставил новый - при повороте ключа на пуск вспышка, щелчок - предохранитель опять сгоревший.
Вопросы:
1.Можно ли проверять стартер на Адмирале прямым включением, как на Ниве, т.е. проводом от плюса АКБ - на контакт тягового реле стартера?
2.Искал и не нашел в имеющейся у меня документации (Каталог, Инструкция) реле стартера - и не нашел. А реле зажигания, например, есть. Куда же, в таком случае, идет провод от предохранителя стартера? На электронный блок управления двигателем или напрямую на тяговое реле?
3.На что грешить?
3.В связи с пп.1 - 2 - не могли бы мне скинуть эл.схему Адмирала - здесь, или в "личку", или на адрес syundyukov-vladimir@yandex.ru
Заранее благодарен за любые ответы
С уважением
Сюндюков Владимир
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
serg4x4
Ссылка на сообщение 26.12.2012 13:05
нет у нас реле стартера... с замка на предохранитель, с него на стартер...
грешить на коротец провода или на стартер...
схемы кинул...
есть стартер бу...
syundyukov
Авто: Admiral SUV
syundyukov
Авто: Admiral SUV
Ссылка на сообщение 28.12.2012 08:48
Стартер оказался исправным - мотор завелся как от провода с + АКБ на тяговое реле, так и штатно, когда изолировал какие-то подозрительные обрывки проводов в моторном отсеке и поставил предохранитель на 15 А (на 10А уже не было, а на 7,5А сгорел)
oxotnikrom
Авто: Admiral Pickup
oxotnikrom
Ссылка на сообщение 27.04.2013 13:57
Щётки стартера BRUSH HOLDER SH-3301 в экзисте бьётся.
da2lak
Авто: Admiral SUV
da2lak
Авто: Admiral SUV
Ссылка на сообщение 21.10.2015 09:25
Тоже горели предохранители. Поменял втягивающее и проблем исчезла
