stafford
dimon.k.1982
ivan1200
ivan1200
Авто: Great Wall Hover H3 super
25.12.2012 06:54
в том году тоже сталкивался с проблемой из-за етого датчика..в моем случае его залило водой...и он помер...впаяли сопротивление и все работает....
а вот вчера случилась какая то хрень...был сильный мороз.я проехался километров 20.на светофоре начал трогаться и сильно забуксовал на льду...на след светофоре решил включить полный....включил...проехался стал выключать и на низких оборотах откуда то взялась большая вибрация...и звук....отдавала вибрация в ручку кпп...ну и по салону тоже чувствовалась...чтоб это могло быть..?
Мегавольт
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
25.12.2012 17:47
stafford писал(а): |
сказал ему в другой теме, виноват датчик скорости в раздатке |
Алексей, объясни в чем тут виноват датчик скорости в раздатке? Очень интересно послушать, особенно учитывая то, что у dimon.k.1982 полный привод нормально работает, и исходя из его сообщения проблема только в пониженной передаче!
Алексей, если ты приговариваешь датчик, то хотя бы объясняй почему? Какая именно неисправность тебя привела к такому заключению? На мой взгляд я не увидел пока тех проблем, чтобы приговорить датчик. Тем не менее не редки случаи когда при неисправном датчике раздатки владелец автомобиля почему-то жалуется только на то, что не включается пониженная, при этом не обращает внимание на не работающий полный привод и моргающую или постоянно горящую лампочку индикации 4WD. Поэтому хотелось бы, чтобы dimon.k.1982 более подробно рассказал о своей проблеме и о том, как все таки у него работает полный привод, не беря во внимание пониженную.
dimon.k.1982 писал(а): |
всем привет. я так понимаю ч то при езде на 4H и 4L разница в скоростях должна быть почти в 2 раза. или я что-то не так понимаю. у меня на h3 вообще не чувствуется понижайка. может она у меня просто не выключается? |
Не чувствуется и не включается или не выключается это разные вещи. Знаю двух человек, которые не могут отличить когда у них включена пониженная передача, не смотря на существенное отличие. Будем считать, что Вы к ним не относитесь и у Вас действительно не работает пониженная передача, тем не менее проверьте еще раз.
Александр2120 писал(а): |
А у себя посмотри предохранитеь перед сервисом. |
Какой конкретно? Полный привод работает, контроллер раздатки тоже работает. Расскажи какой предохранитель висит только на включение пониженной передачи. Хочу узнать где он прячется.
Вам с Алексеем для справки: Если режимы полного привода 2Н и 4Н работают в штатном режиме без нареканий, а при этом только пониженная не включается, то Датчик раздатки и тем более предохранители тут не причем! Датчик раздатки не только работает с пониженной, он задействован во всех алгоритмах работы полного привода, в т.ч. и в режиме 2Н. Через датчик приходит опорное напряжение на программатор. При выходе из строя датчика раздатки контроллер встает в аварийный режим, что я не увидел в сообщении dimon.k.1982
до них бы долезь еще |
Не надо преждевременно до них лезть!!! Блок кнопок конечно бывает, что засыпает, но тогда не работает ни один из режимов полного привода. Кнопка 4L загорается? Режимы 2Н и 4Н у Вас нормально работают, по этим двум режимам у Вас есть нарекания или проблема ТОЛЬКО в пониженной?
dimon.k.1982, для поиска неисправности Вам понадобится только тестер.
1. заведите машину и проверьте все режимы переключения ПП.
2. оставьте машину в режиме 2Н, индикатор 4WD должен погаснуть. Как индикатор погас выключите зажигание.
3. С водительский стороны аккуратно снимите накладку (пистоны хрупкие, легко ломаются, можно приклеить их термоклеем).
4. Просуньте руку под ковролин практически до уровня спинки и нащупайте блок раздатки.
5. нажмите на фиксатор сверху по центру и снимите разъем с контроллера, вытащите жгут с фишкой.
6. Проверяем сопротивление датчика раздатки, вешаем щупы тестера на 7 и 20 вывода фишки, сопротивление должно быть в пределах от 270 до 370 Ом, если нет, то датчик на замену, но в этом случае полный привод у вас бы не работал. Если сопротивление в норме смотрим далее.
8. ставим тестер в режим прозвонки и проверям синхронизацию программатора, выводы 5+20+17 должны звониться между собой, если так, то все ок. (программатор тоже маловероятен).
9. Проверяем работу концевика сцепления, ставим один щуп на любой болт, соединенный с массой, а второй на 3-й вывод фишки, при нажатии на педаль сцепления 3-й контакт должен звониться с массой.
10. проверяем работу кнопок, включаем зажигание, ставим один щуп на болт с массой, второй щуп на контакты 4 и 16:
- 2Н - 4-й контакт звонится с массой, на 16-м контакте пусто
- 4L - 16-й контакт звонится с массой, на 4-м контакте пусто
- 4Н - на 4-м и 16-м контактах пусто.
Если все это так и есть, то выключаем зажигание и собираем все на место, проверяем еще раз, если пониженная все равно не работает, то теперь уже лезем под машину и снимаем электродвигатель раздатки, оставляем его висеть на проводах. Включаем зажигание и в разных режимах смотрим на сколько поворачивает двигатель во всех режимах ПП:
2Н-4Н - 90 градусов
4Н-4L - 180 градусов
Стукнитесь к ВИКу, он Вам выложит распиновку разъема контроллера раздатки.
Проверяйте и отписывайтесь. Будут вопросы телефон в подписи.
С уважением Александр.
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
(929) 905-06-07
dimon.k.1982
dimon.k.1982
26.12.2012 10:56
Мегавольт большое спасибо за подробности, но как я уже говорил сейчас у нас на улице -30, под машину лесть не охота, а накладки снимать тем более все потрескается. А так вообще я на завтра в салон записался если кому интересно в чем причина потом отпишусь, если конечно исправят.
Мегавольт
dimon.k.1982
dimon.k.1982
26.12.2012 11:16
да все кнопки и индикаторы горят как положено. полный привод работает как положено, а понижайка не включается. пробовал на заглушенной машине при включенном зажигании включать, полный привод четко слышно как включается, затем выжимаем сцепление нажимаем на кнопку 4L и тишина никаких признаков даже на включение нету, датчик на сцеплении прозвонил он рабочий. завтра в салон приеду пускай разбираются. машина на гарантии как ни как.
зебра
зебра
Авто: Great Wall Hover H5
28.12.2012 19:18
всем добрый вечер. Подскажите если на приборке не горит 4 вд и п.п. переведен в режим 2вд может ли он включиться сам ?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
показаний что включен пп ни на одном индикаторе нет
sakezen
dimon.k.1982
dimon.k.1982
29.12.2012 11:32
Всем здравствуйте. Обещал, что отпишусь по поводу обращения в салон (на счет включения понижающей передачи. Сказать охота сразу в салоне провел 9,5 часов. Загнал машину по записи в 11:30 попросил посмотреть: не включается понижайка, не работает подогрев водительского сидения, и балансировка передних колёс. Через 7 часов после того как загнал подумал что-то они долго решил спросить, они сразу же выгнали автомобиль. Заключение было такое после диагностики электрики показания в норме понижающая передача работает без нареканий, подогрев на замену, балансировку выполнили. Так как понижайка точно не включалась я им сказал пойдем проверим. И что бы вы думали мне пришлось их вокруг салона целый час возить тыкать клавиши, чтобы доказать, что понижайка не работает. В конце концов они со мной согласились, загнали машину заного и уже всего за час определили, что неисправен привод включения. На вопрос, что вы делали до этого 7 часов повесили голову вниз и ни словом не обмолвились. Вот такое у нас обслуживание в Авто-лидере на шевской в екатеринбурге. Теперь будем ждать когда прийдут запчасти. Об автосалоне впечатление просто ужасное. Провести в салоне 9:30 часов и уехать только с отбалансированными колесами. Отценка салону 1-
Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд:
sakezen писал(а): |
Там вроде нужно жать на сцепление секунд 5-10 прежде чем нажимать на кнопку включения понижайки. |
хоть 10, хоть 30. всеравно не включается
Владимир Сукманов
Авто: Great Wall Hover H2
Владимир Сукманов
30.12.2012 09:38
молодёжь,выручайте!
сегодня буду снимать шайтан машинку.(у меня H2 2008г).
Какое масло там залито? Сколько?
Машинку предстоит снимать из за того,что шток(который размыкает полуось) неподвижен.Полный привод включен. Попытки отключить его через разобранную шайтан машинку успехом не увенчались.
Кстати,если кто то сталкивался с подобным -давайте советы!
Alexej050
kwit
kwit
30.12.2012 16:45
А я в этом году специально тупо врубил этот самый шток во включенное состояние на всю зиму и не заморачиваюсь, как в том году! Весной отфигачу. Передок вкючаю только рычагом ( Н2 у меня). Красота! Правда на трассе больше 100 не даю. В этом положении передний кардан всегда подключен. Расход по горючке особо и не ощущается. Стоит ли заморачиваться?
Rimer
vitaly_34
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
31.12.2012 11:35
Rimer криво собрали кардан, возможно напортачили со скобами стопорными, или провернули кардан при сборке.
