Воздухозабор в Сэйлоре
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
qonst
Авто: Great Wall Sailor + Chery Amulet
qonst
Ссылка на сообщение 11.05.2011 11:36
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто знает, где находятся внешний и салонный воздухозаборы в Сайлоре? А то вентилятор крутит, а не дует, явно, надо где-то почистить.
Заранее спасибо за ответы.
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 12.05.2011 18:41
Неявно. Может воздуховоды плохо соединены вот поэтому плохо и дует.
qonst
qonst
Ссылка на сообщение 13.05.2011 09:02
Раньше дуло хорошо, я думаю, надо просто почистить, вот только вопрос: откуда лезть, из салона или из-под капота?
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 13.05.2011 17:02
из салона там толком не подлезешь а снаружи решётка под лобовым стеклом. А герметизация стыков там на поролоне.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 13.05.2011 21:00
Подлезти то можно,если снять моторчик,но толком ничего не видно.Да из под решетки только на ощупь,но как и что туда могло попасть??? Izvini Izvini Izvini Сетка же мелкая?!Покрайней мере у меня!
qonst
qonst
Ссылка на сообщение 16.05.2011 09:14
Всем спасибо за ответы. В выходные полез смотреть с обеих сторон (из-под капота и из салона). Под капотом глубоко залезть не получилось, но, судя по внешнему осмотру, под сеткой и так чисто. Из салона тоже завалов мусора обнаружить не удалось, но в результате разборки-сборки половины торпеды проблема исчезла, хотя причина так и не была найдена.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 17.05.2011 17:52
А если точнее то все таки что было то?
qonst
qonst
Ссылка на сообщение 27.09.2011 16:50
Наконец-то выяснил, что было. Все лето на это ушло. Заводишь машину - дует нормально, Через некоторое время замечаешь, что почти не дует, хотя вентилятор шумит, как и прежде. Вскрытие показало, что испаритель кондиционера обрастает льдом и полностью перекрывает поток воздуха из вентилятора. Теперь, соответственно, вопрос. Где искать датчик, которуй отключает кондиционер при достижении отрицательной температуры на испарителе?
Dronvor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Dronvor
Ссылка на сообщение 10.05.2012 16:24
Столкнулся с такой проблемой - при движении на средней и низкой скорости,из воздуховодов гонит адский воздух ApStenu , при температуре на улице +25 в салоне на 10 больше,особенно заметно на подъемах.
Проблема была в резинке которая должна закрывать щель между капотом и кабиной в районе воздухозаборника, пришлось посадить её на герметик,теперь температура в салоне вернулась в норму. Horosho
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 10.05.2012 17:49
А можно поподробнее? Или фото.
Dronvor
Dronvor
Ссылка на сообщение 10.05.2012 23:40
К глубокому сожалению фотика нету, описание- стоим перед передом машины,открываем капот и смотрим на дворники-вот перед ними эта уплотнительная резинка,при закрытии капота она почему вылазила в сторону дворников,за счёт чего появлялась щель,через которую всё тепло от двигла летело через воздухозаборники в салон.
ВНИМАНИЕ!!! снимать резинку с крепежа аккуратно (отверстие в резинке около 3 мм,а крепёж продольный с довольно острыми краями)
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 23.12.2012 21:03
Возник по поводу воздухозабора,ни кто не думал сделать его от переднего бампера,что бы по ходу движения ,воздух самотеком попадал на радиатор отопителя!Ну или например как на нашей классике какие нибудь воздухозаборники?А то на классике классно было на скорости вообще выключал печку и работал только регулятором температуры,а тут приходится постоянно ей работать! Не есть ГУД!!!Ваши мысли по этому поводу господа??? Smile
