Заменил датчик темпер.охл.жид и лямд на универс. Бош , машина не заводиться. 2.4
На страницу 1 2 3  След.
Злой
Злой
Ссылка на сообщение 23.12.2012 01:10
Всем доброго времени суток.
Дело было так;
после покупки Тигго 2.4 2007г,решил поменять лямда зонд и датчик.темп.охл.жид(smw250227 три контакта).,по ричине большого расхода топлива !
С лямдой все понятно, а вот с датчиком вышел казус, при снятии вытащил резиновый чехол с проводами ( я думал это штекер ) ну теперь порядок проводов нарушен
Перепробовал многое, перечитал тоже ! но машина не заводиться.
На датчике А,В,С на проводах звониться 5В,ну и цвета красный, коричневый, зеленый.
Подскажите куда идет на датчик 5В и как разобраться с остальными штекерами и проводами ?
Буду очень признателен за помощь
Pomogite
П.С уже месяц воюю после покупки, то одно то другое, уже посещают мысли что не моя машина Very Happy но бли машина нравиться но уже подбешивает Crazy
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 23.12.2012 06:42
Ну и написал название темы.Прям Гуревича передразнивает из передачи "Сто к одному". XeXe В Wiki есть схема.Там расписано всё.
Злой
Злой
Ссылка на сообщение 23.12.2012 10:42
Я знал что мне здесь помогут !
Не надо учить меня писать, я не русским языком занимаюсь.
По поводу Wiki, я потратил несколько дней в просторах инета, и вы мне советуете опять этим заниматься Smile
Я говорю- пробовал по схеме, осталось по Малевичу попробовать Very Happy
Не теряю надежду получить помощь- есть на проводе 5В, куда он идет А,В,С ? и как прозвонить остальное; два штыря и провода ? ( лезть в БУ искать 5 и 43 и останется определиться куда они идут А.В.С)
Спасибо.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.12.2012 11:52
Sane писал(а):
есть схема
Где?
Злой
Схема здесь http://chiptuner.ru/content/doc_china/
Откроешь 11 строчка будет то,что тебе нужно.Твой датчик будет внизу справа.Не могу оттуда схему выудить,уж извини.Правда там нет А Б С .
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 23.12.2012 12:21
Злой
Может эта картинка поможет, походу схема у тебя есть
Злой
Злой
Ссылка на сообщение 23.12.2012 13:06
Парни привет.
Спасибо за попытки помочь.
Сижу разбираюсь в схеме
Very Happy
Но в голову приходит мысль, что и без датчика машина должна работать !
Сечас поеду в гараж, буду пробовать, думаю вызвонить сопрот на датчике и кинуть туда провод с 5В, а остальные два методом тыка Как думаете ? Выло бы проще если бы на схеме было как у меня на датчике ABC ! но увы в сх. 123, это мне ничего не дает !
какой из них 5В ?
Штыревой контакт:
Данный датчик имеет три штыревых контакта, являющихся взаимозаменяемыми.
1) № 1 (А) – для провода заземления датчика (к ЭКУ, №5);
2) №2 (В) – для сигнального провода датчика температуры воды (к ЭКУ, №43);
3) №3 (С) – для датчика температуры воды инструментов.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 23.12.2012 13:29
Этот должен звонится на землю.
Этот идёт на светодиод, на панели приборов, можно проверить так, подключить через сопротивление примерно Ом 100 на землю, если индикатор загорится значит он.
5 вольт может приходить и с Эку №43, так и через индикатор панели приборов.
Злой
Злой
Ссылка на сообщение 23.12.2012 21:13
Добрый вечер всем.
Огромное спасибо тем кто отозвался Smile
Вот результат, может поможет кому !
( это в моем случае )
Итак :
Датчик Провода(штекера не было)
"А" коричневый звониться- 5 Вольт
"В" зеленый (БУ), звониться сопр на корп.датчика.
"С" красный (на приборы).
Завелась только при таком раскладе !
Более того результат радует - расход с 20-25л упал до 13-14л при -20 градусах это по городу, по трассе сегодня не успел проверить.
Завтра проверю как заведется утром, а утром -25-27,до этого заводилась далеко не с первого раза и при темпер -15-17.
Еше раз всем спасибо Smile
Машина все равно нравиться, до Тигра была Тойота Матрикс 1.8 Nalivai
Злой
Злой
Ссылка на сообщение 24.12.2012 18:33
С утра (-22) завелась на ура Smile
Boyan
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 24.12.2012 19:29
Злой
Поздравляю! Nalivai
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 24.12.2012 19:59
-26, ветер северный 10 м в скунду, поле, 7 часов стоянки, пуск с первого раза на 3-й прокрут коленвала, пусть сдохнут от завести японцы
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.12.2012 23:20
виктор ульяновск писал(а):
-26, ветер северный 10 м в скунду, поле, 7 часов стоянки, пуск с первого раза на 3-й прокрут коленвала, пусть сдохнут от зависти японцы
+100500!
Так чем закончилась эпопея с плохим запуском?!!!
Где отчет?...
Злой
Злой
Ссылка на сообщение 26.12.2012 07:13
+100500!
Где отчет?...
уТРОМ -22, ЗАВЕЛАСЬ НА УРА !!!
Boyan
Злой
Злой
Ссылка на сообщение 29.12.2012 08:46
Температура -6, расход упал до 10-11 л ( по городу ) Horosho
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 20.06.2014 18:06
Кому интересно..Схема,которая в WIKI и приведенная здесь имеет неточность.Конкретно в выводах датчика.В этой теме есть ссылка на электросхемы-там указано верно.Расклад примерно такой (смотрим на колодку датчика,три штыря пронумерованные литерами АВС:
"А" вывод терморезистора-к контакту ЭБУ
"В" сопротивление с корпуса датчика (изменяется с изменением температуры,не сильно,при комнатной примерно 0,5 кОм)-на указатель в щитке приборов
"С"вывод терморезистора-к контакту ЭБУ
Полярность на контакты "А" и "С" значения не имеет,по цветам проводов тоже сориентировать не смогу-мои отличаются от цвета проводов топикстартера-у меня коричневый,белый,зеленый.
Если надо-могу выложить фото ДТОЖ мицубиши2,4 в "разломе"
У новых датчиков (я уже купил два а-ля ориджинал) есть глюк..с ними не работает указатель ТОЖ на щитке,видимо теряется контакт на "массу" датчика внутри.Завтра попробую..либо попытаться восстановить..либо кинуть провод на ДТОЖ,который не подключен и которому посвящена целая тема на форуме (то есть сделать,как у Мицу Галант)
