Система охлаждения
На страницу 1 Пред.    След. 21
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.12.2012 11:21
Фув,поменял.Не накрылся конечно старый совсем.Открывается на 84,закрывается на 80.В общем если мерить по расширбачку,нужно прибавлять 6-7градусов.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 22.12.2012 14:39
Яков, как, кстати, ощущения после замены ДТОЖ? Мне почему то кажется, что машинка малость по-другому поехала, может глюки у меня
zaiden
Авто: Chery M11
zaiden
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 22.12.2012 15:43
Не знаю как у Якова,но и у меня вроде да(утром поменял датчик).
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.12.2012 19:12
Kolobok71 писал(а):
по-другому поехала
Ну не знаю.По другому естественно,до 80 и далее градусов датчик от десятки имеет большее сопротивление,а это значит больше бензина.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 22.12.2012 19:15
Я что-то ничего такого не заметил.Может какая-нибудь не значительная разница и существует.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 22.12.2012 19:52
значит, не показалось. изменения незначительные, но они есть и в лучшую сторону
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.12.2012 20:02
Сегодня довёл температуру до включения вентиляторов.Включаются на той же отметке как и раньше.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 22.12.2012 20:13
ну, тогда вообще отлично Horosho
Алексей Кочетов
Авто: Chery M11 база
Алексей Кочетов
Ссылка на сообщение 23.12.2012 00:32
Я сегодня тоже ДТОЖ поменял, посмотрим как завтра заведется. Только вот сразу после замены при первом пуске в гараже загорелась красная лампочка (значок температуры), погорела около минуты и погасла, я такого никогда у себя не наблюдал. Вопрос ПОЧЕМУ?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.12.2012 06:18
Алексей Кочетов писал(а):
Вопрос ПОЧЕМУ
Она вообще похоже у всех живёт своей жизнью Very Happy
kepler
Авто: Chery M11 (M12) Люкс
kepler
Ссылка на сообщение 23.12.2012 08:04
Вопрос ПОЧЕМУ?
Я пробовал запускать двигатель с отсоединенным разьемом лампочка температуры загоралась, если будет загораться еще проверь соединение с новым разьемом я у себя спаял его.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.12.2012 09:46
Несколько фоток по замене термостата.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
у
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
у
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
у
Для слива использую кусок трубы от ХПВХ труб
Патрубок идущий на расширбачёк
Снял корпус воздушного фильтра,чтобы не мешал.
Используйте тонкие и хорошие головки для снятия корпуса.Винты на 8,если сорвёте гранани,то капец.Не подберётесь.
Снизу корпуса термостата отсоеденить этот патрубок.
Ну вот корпус в руках.Лучше его снять совсем,на машине очень тяжело открутить крышку термостата.
Не забываем ещё снять два патрубка,прежде чем его снимать.Патрубок обратки и патрубок на печку.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 23.12.2012 13:03
Молодец!Четко,понятно!P.S.А вообще,я так думаю,скоро выйдет новая книга по ремонту с твоими фотографиями! Horosho
Алексей Кочетов
Алексей Кочетов
Ссылка на сообщение 23.12.2012 13:07
Я его сразу спаял, сегодня утром завел машину, завелась прекрасно, признаков троения небыло, обороты двигатель держал устойчиво и чуть выше чем с родным ДТОЖ, лампа опять загорелась, но минуты через 3 погасла, может теперь она стала реагировать на слишком низкую температуру (утром было -18)
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
dr-baks
Ссылка на сообщение 24.12.2012 18:55
подскажите как слить охлаждающую жидкость с двигателя т.е где находиться сливной болт или его нет вся жидкость сливаеться через радиатор
