У вас ,в Троицке,есть контора по пошиву всяких сумок.Так вот,я к тому,что у них наверняка можно заказать такую хрень,поди-ка еще и дешевле выйдет.На крайняк-такую приблуду самому сделать как два пальца об асфальт. :xexe:А на нижнюю решетку тоже вырезал с изолона по размеру и на одноразовые пластиковые хомуты ставил.Нормально держалось, на автомойках не отпадала. Чего-то у нас тоже прохладненько стало!
RUBL997
Контора эта шьет достаточно классные и недешевые вещи, вряд-ли они станут заниматься подобной мелочевкой. А экранчик заказал с расчетом на лето тоже - надоело насекомых вымывать из радиатора.
Юрий Николаевич
я её при смене масла снизу воткнул
Там с низу пластиковый щит шириной во всю машину и длиной от края бампера до моторного отсека. Я хотел с низу добратся до радиатора мух смахнуть там стока надо открутить винтиков , что я бросил это занятие на пол пути. Я никак не могу разделить радиатор на два отдельных. Мне кажется он там один.
