Система охлаждения
На страницу   След. 20
Any-KEY
Авто: Chery Tiggo FL люкс
Any-KEY
Ссылка на сообщение 23.07.2012 17:30
Доброго времени суток! У меня стряслась такая проблемка. Обнаружил под машиной лужу антифриза, когда начал разбираться нашел лопнувший тройник. Ранее по форуму видел такую тему, но не могу ее найти.
P.S. Просьба к модераторам если вдруг такая тема имеется пришлите мне ссылку в личку пожалуйста.
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
вот собственно и этот тройник
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 23.07.2012 18:37
Any-KEY
Видел такую проблему но в другом форуме, на этом что-то не припомню.
А еще на том форуме описывалась подобная проблема с масляным датчиком
(пластмасса лопается) и масло свищет наружу.
Вопрос: Аварийный сигнализатор на панели загорелся?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.07.2012 18:47
Any-KEY
Ну а вчём проблемма?Поставь железный и забуть о нём.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 23.07.2012 19:07
Может подскажешь от чего подходит. Crazy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.07.2012 19:24
Идёшь в магазин сантехники или на рынок и там подбираешь тройник.Я здесь вообще ни какой прблеммы не вижу.
Что-то вроде этого.
staff177
Авто: Chery M11 base
staff177
Ссылка на сообщение 23.07.2012 19:25
с ним в магаз и подбирать,еще можна по рынку стройматериалов погулять
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 23.07.2012 19:43
В любом автомагазине тройник системы отопления под шланги на 16мм.,металлический.На УАЗах,Волгах на печки отвод.Стоит копейки.
staff177
staff177
Ссылка на сообщение 23.07.2012 19:49
во вспомнил где ОГРОМНЫЙ выбор таких,в запчастях для грузовиков
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 23.07.2012 20:06
Этот тройник- на 14мм, боковой на 10.
Any-KEY
Any-KEY
Ссылка на сообщение 23.07.2012 20:18
Слишком громоздкая штуковина получается.
Я уже этот вариант рассматривал
Добавлено спустя 39 минут 54 секунды:
Нашел в интернете каталожный номер данного тройника A11-1303615 На фотке вроде бы похож. Но магазин в Киеве находится http://www.chery-mafia.com/avtozapchasti/tovar/7903/176/chery-eastar-b11/aksessu ...
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
И вот еще нагуглил
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Но опять же пластиковая. А значит опять будет тоже самое.
Значит надо брать про запас
М11
Авто: Chery M11 LUX
М11
Авто: Chery M11 LUX
Ссылка на сообщение 19.12.2012 08:05
привет яков подскажи,сегодня температура двигателя не привысила 50 градусов после часа езды скорее всего термостат ни разу его не менял где он там стоит!!!!!
Добавлено спустя 20 минут 58 секунд:
долго его менять
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.12.2012 08:28
М11 писал(а):
где он там стоит
В машине Very Happy шутка.Я сегодня планирую менять датчик ОЖ и сделаю подробный фотоотчёт.Заодно покажу где термостат.Аналог нашего термостата Gates TH27088G1 на 88 градусов,родной на 87,так на всякий случай.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
М11 писал(а):
долго его менять
Да нет,но обязательно должен быть хороший ключь на 8(если память не изменяет)торцевой,для снятия корпуса термостата.
М11
Авто: Chery M11 LUX
М11
Авто: Chery M11 LUX
Ссылка на сообщение 19.12.2012 08:46
спасибо буду признателен!!!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.12.2012 10:37
Снимаешь крышку двигателя,откручиваешь высоковольтную катушку(болты на 8)
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
у
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
у
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
у
у
Специально для тебя открутил)))
Это и есть корпус термостата.Обрати внимание,левее датчика толстый патрубок,там термостат.
Внизу на радиаторе охлаждения,открути краник и спусти ОЖ.Закручивай от руки,потом чуть ключём.Там пластик,осторожно!!!
Открутить два болта этого держателя
Болт корпуса термостата
Второй болт корпуса термостата и ещё два внизу(показать так не смогу)
Снять хомут маленького патрубка и сам патрубок отсоединить.
Убрать этот шланг вверх
На радиаторе отсоединить патрубок
Отсоединить патрубки печки и обратки(патрубок обратки ниже,возле двигателя)
Вот здесь внутри термостат
Крышка термостата на 4 болтах.Их можно открутить только когда снимешь корпус термостата.Снизу корпуса есть тоже патрубок,его тоже надо будет отсоединить.
Наш термостат
Обрати внимание на питепок,он должен быть сверху.
М11
Авто: Chery M11 LUX
М11
Авто: Chery M11 LUX
Ссылка на сообщение 19.12.2012 10:53
благодарю очень подробно спасибо!!!
