andrei38
Overlord
andrei38
andrei38
Авто: Great Wall Hover H2
12.11.2012 09:30
я могу заказать,сегодня 3 шт. заказал.
GR
Alexej050
Zhanna
andrei38
Alexej050
andrei38
andrei38
17.12.2012 07:39
этих несколько брал их сразу отправили,тех если 3 заказать тоже быстро приедут.
Overlord
Антуан
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
17.02.2013 20:18
Поставил недавно себе шноркель, может кому интересно будет
Начало процесса к сожалению не запечатлел, нов 2х словах опишу.
Сначала прикрепил шаблон на крыло и примерил шноркель, естественно разметка на шаблоне не совпала с реальным положение шнорка, пришлось откорректировать, разность примерно в 15мм.
Затем убедился в отсутствии жгута проводки в районе отверстия под воздуховод. После этого было просверлено направляющее отверстие под коронку, ну а после уже и само отверстие под воздуховод при помощи коронки на 83мм. Отдельное СПАСИБО за это нашему Мише! Ну и под крепления самого шнорка просверлили 4 отверстия в крыле.
После обработал отверстия болгаркой и напильником и закрасил голый металл
Поставил дюралевые колечки из комплекта для того чтобы патрубок не перетирался о острый край подкрылка
Кстати эти колечки очень не хило усиливают подкрылок делая его жоще.
Затем поставил и наживил шноркель на место и разметил отверстия крепления на стойке. Пришлось пересверлить отверстия в самом креплении. Ну и приклепал его
После этого установил шнорк на место и закрепил его
[/img]
Добавлено спустя 50 секунд:
Соединил шнорк и фильтр резиновым патрубком идущем вкомплекте
и залил место выреза изнутри мовилем из балончика.
В итоге получилось вот так
Добавлено спустя 49 секунд:
Как известно ништяки и аксесуары китайского производства не отличаются отменным качеством, шноркель тоже им не блещет. Нет, в целом изделие давольно добротное и ладно скроено, но вот мелочи немного досаждают.
Вот две китайские бошки, справа доработанная а слева нет. Разница есть?
Вот оригинал Сафари
с которого и сделана данная копия
Для тех кто так и ничего не понял объясняю - доработка заключается в доведении до ума тех самых прорезей через которые должна сливаться вода попадая в бошку.
В китайском исполнении это просто кривые прорези прорезанные от балды (первое фото слева)
Добавлено спустя 44 секунды:
у а в остальном изделие понравилось, если не считать немного не совпадающую геометрию крыла и основания шнорка. Но из-за его цены на это можно просто не обращать внимания.
morze
САШОК П.
Вадим T
Вадим T
Авто: Great Wall Deer G3 ведро
01.04.2013 22:15
Zhanna писал(а): |
всем приветик! вот мой Ховрюшка шноркель от УАЗ Патриот встал один в один вот фото.....ищу теперь силовикSmile |
ставь от него же )
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Антуан писал(а): |
Поставил дюралевые колечки из комплекта для того чтобы патрубок не перетирался о острый край подкрылка |
Антуан писал(а): |
Кстати эти колечки очень не хило усиливают подкрылок делая его жоще. |
они кстати ниразу не о патрубке думают... да ))
speedmad
speedmad
Авто: Great Wall Safe
31.07.2013 22:04
на уазик реально силовики делают, думаю от патриота себе прикрутить
