502 Bad Gateway
На страницу   След. 12
Ответить    Все форумы » О сервере
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 02.05.2011 18:45
чет она уже достала... и дома и на работе. половина тем не открывается.
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=32317 это что реклама??? у меня не открывается
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 02.05.2011 20:22
куки убивать надо периодически Yes
но вот проблема в том что куки эти чуть ли не по 2-3 раза в неделю убивать приходится, задолбало уже чесслово Izvini
это СПАМ, убей куки и всё откроется Very Happy
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 03.05.2011 07:48
dima-tsn
Хм.. а зачем. Ведь данная проблема возникает у меня на двух компьютерах. А значит хостинг выбранный для данного сайта не подходит.
Вот что нарыл.
Цитата:
При просмотре Интернета и повторном обращении к одним и тем же ссылкам иногда может появляться сообщение: 502 Bad Gateway. Пользователь при этом не имеет возможности просмотра ресурсов выбранного Web-сайта. Обычно такое сообщение является следствием проблем, касающихся работы прокси-сервера, DNS-сервера или хостинг-сервера, где непосредственно размещается Web-сайт, который запрашивает пользователь.
С формальной точки зрения получение названного сообщения означает, что ваш браузер получил недопустимый ответ от другого сервера (или прокси-сервера) и выводит общую заставку "502 Bad Gateway", для информирования о возникшей ситуации.
Что же в таких случаях можно предпринять?
Первым делом стоит попробовать набрать в адресной строке браузера ссылку на другой Web-сайт. Лучше выбрать какой-нибудь гарантированно работающий Web-ресурс, территориально размещенный на территории, откуда вы сами получаете доступ к Интернету.
Тем самым вы можете проверить, есть ли доступ к Интернету вообще. Ведь корпоративный доступ к Интернету из локальной сети идет через прокси-сервер, а не непосредственно через модем, подключенный (или встроенный) на вашей локальной машине. Если во втором случае ошибка диагностируется более детально, то при доступе к Интернету через локальную сеть система не может диагностировать ошибку, выходящую за область выделенных ей прав. Поэтому проверять приходится косвенными методами.
Если вы обнаружили, что доступ к Интернету имеется, но ваше обращение к конкретному Web-сайту все равно дает ошибку 502, то попробуйте удалить cookies (конкретно для этого сайта или все имеющиеся) в браузере. Это делается следующим образом:
- для IE 7+ в меню: Сервис - Свойства обозревателя - Кнопка "Удалить" - Кнопка "Удалить cookies"
- для более ранних версий IE: меню Tools- Internet options - Delete cookies
- для Fierefox: Инструменты - Настройки - Cookies - Очистить cookies
- для Opera: Инструменты - Удалить личные данные - Подробности.
Если и это не помогло, тогда источник ошибки лежит где-то за пределами вашей сети или домашнего ПК. Возможно "упал" сервер, на который вы обращаетесь.
В этом случае "тушите свет". Придется ждать, пока "их админ прочухается".
http://blog.pcmag.ru/node/601 источник.
Цитата:
Ошибка 502 Bad Gateway nginx. Как исправить
Эта статья поможет разобраться, почему на сайтах время от времени появляется ошибка 502 Bad Gateway и как эту проблему решить.
Если эта ошибка возникает, значит HTTP-запросы от клиентов до вашего сайта идут через какой-то шлюз. Например, если на хостинге перед веб-сервером Apache стоит веб-сервер nginx, то nginx будет шлюзом.
502-ая ошибка означает, что запрос от клиента прошел nginx, попал к Apache, и Apache не смог запрос обработать, о чем сообщил nginx’у. В результате nginx отдает клиенту ошибку.
Почему Apache не смог обработать запрос? Как это исправить?
Скорее всего, если сайт раньше работал, а теперь не открывается, дело не в конфигурации среды. Часто причина в нехватке ресурсов сервера, и, следовательно, в невозможности обслужить всех клиентов. В частности, проблема может быть в нехватке оперативной памяти. Такое может случиться и на VPS, и на shared-хостинге.
Если PHP работает через FastCGI, то на сервере может не хватать php-cgi процессов в моменты, когда на сайте много посетителей, заглянул прожорливый бот или кто-то рьяно скачивает ваш сайт целиком для изучения в офлайне. Веб-сервер хотел бы запустить дополнительные процессы, но памяти под них уже нет. Значит, нужно добавить памяти либо оптимизировать расход доступной.
Если команда top показывает, что память есть, возможно, дело в установленных лимитах на количество php-cgi процессов. Нужно смотреть конфигурационные файлы Apache (httpd.conf), особенно секцию модуля, отвечающего за FastCGI (mod_fascgi или mod_fastcgid).
Если проблемы регулярно возникают на обычном shared-хостинге, возможно имеет место оверселлинг или сервер плохо настроен. Подумайте о смене провайдера.
http://hosting101.ru/502-bad-gateway-nginx.html источник
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 07.12.2011 21:20
У меня та же самая проблема когда захожу на форум зарегистрированным пользователем. Когда захожу как гость такого нет.
что нужно сделать? А то задолбало уже.
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 25.12.2011 21:51
Вопрос по прежнему не решён, подскажите в чём причина?
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 07.01.2012 12:05
Удалить куки.
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 15.02.2012 22:18
Ребята. ну подскажите как эти коки побить то на мазиле, а то это 502 достало уже Sad
36 region
Авто: VW Bora (2.0)+GW (G5)Safe
36 region
Ссылка на сообщение 15.02.2012 22:22
Антуан http://www.ithowto.ru/394-kak-udalit-kuki-v-firefox.html
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 15.02.2012 22:42
36 region
Спасибо, вроде всё заработало Yes
ivanna
Авто: ступа&помело
ivanna
Авто: ступа&помело
Ссылка на сообщение 14.12.2012 17:11
Сейчас посетили меня:
504 Gateway Time-out
502 Bad Gateway
БлАндинка
Авто: Wir leben Autos!
БлАндинка
Ссылка на сообщение 14.12.2012 19:48
502 Bad Gateway
Похоже, они всех посетили.....
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
Вот опять минут 20 не пускал... писал 502 Bad Gateway
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 14.12.2012 20:08
Меня они только что отпустили Very Happy
БлАндинка
БлАндинка
Ссылка на сообщение 14.12.2012 20:14
Может это деверсия с другой стороны баррикад и начало подрывной деятельности? Crazy
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 14.12.2012 20:38
Вирус! Однозначно.
Ссылка на сообщение 14.12.2012 21:34
Это инсайдерская информация? Shocked
