staff177
staff177
Авто: Chery M11 base
10.12.2012 13:00
ну до прошивки у меня тоже не горел
gilyaz
gilyaz
Авто: Chery M11
10.12.2012 14:23
Drew_B писал(а): |
Вот такая странность появилась, завожу на холодную, через пару минут загорается лампочка перегрев двигателя, хотя температура еще от 50 не оторвалась, ну и минут через 5-10 гаснет. Что это может быть, есть мысли? |
Попробуй долей антифриз, на холодный двигатель. Когда заводишь уровень поднимется и лампочка гаснет.
staff177
staff177
10.12.2012 15:04
на холодную проверял уровень в норме
gilyaz
gilyaz
Авто: Chery M11
10.12.2012 15:20
staff177 писал(а): |
на холодную проверял уровень в норме |
Не проверяй,просто подлей грамм 50-100 и посмотри. Хуже не будет. Лить можешь антифриз любой марки, но только соответствующего цвета.
lav
lav
Авто: Chery M11 База
10.12.2012 16:06
Скорее всего, это результат правки холодного пуска, косяк в прошивке. Датчик темпы идет на мозги, и они уже определяют, когда зажечь лампочку перегрева. Когда снимаешь разъём с датчика то перегрев тоже загорится, но и указатель темпы не будет показывать. А ошибка записывается о перегреве?
staff177
staff177
10.12.2012 16:42
я и доливал уже антифриз,на холодную,и максимум заливал,потом шприцом откачивал делал мнжду мин. и макс. и больше максимума,бесполезно
zasyp
Сергей Эмыч
Авто: Chery M11 BASE
Сергей Эмыч
10.12.2012 19:20
Всем привет! у меня тоже была такая фигня! загорелась лампочка температуры охл жидкости! проблема была на расширительном бочке. датчик указателя уровня о/ж отошел (фишка немного слетела) и все , больше проблем небыло. всем удачи
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
ну а если не поможет тогда мерить сопротивление на датчике в расширителе или на термостате! всем удачи
zhuk-ekb
Авто: Chery M11 (M12) Полная
zhuk-ekb
11.12.2012 09:42
А мне вчера на ТО мастер сказал это нормально, вроде так и должно быть. Но еще уточню у диагноста
Drew_B
Max86
Max86
Авто: Chery M11 (M12) 2
11.12.2012 10:28
Посмотрите контакты под бардачком с права. Я как то снимал там контакты и у меня загоралась лампочка перегрева и помоему еще что то, может у вас там контакт отходит.
staff177
staff177
11.12.2012 16:12
ето не контакты,у меня ета байда появилась после прошивки
Any-KEY
zasyp
iGorZzz
