Элла
Авто: Chery indiS
Авто: Geely Coolray
04.12.2012 19:56
Элла
Значится так,чтобы все имели представление о системе охлаждения данного авто.Оно такое же как на Кимо и QQ6,НО!!! отличие в том что на Индисе изначально стоит клапан на радиаторе охлаждения.Клапан находится на маленьком патрубке,который подходит слева,сверху к радиатору(если стоять лицом к машине).Клапан работает так,когда двигатель заведён,шарик должен перекрывать подачу охлаждайки в радиатор и радиатор после клапана должен быть холодным.Как только двигатель остановлен шарик даёт проходу и жидкости и воздуху(этот патрубок служит для выпуска воздуха).
Теперь что происходит у вас.Два варианта,либо не работает сам термостат,либо не работает клапан.После начала движения,встречный воздух остужает радиатор и стрелка у вас падает вниз.Как определить клапан или термостат?На холодной машине(когда только завели)потрогайте верх радиатора.Если он начинает теплеть а после клапана трубка холодная то это термостат.Если он теплеет а трубка после клапана тоже теплеет,то это клапан.
Закрой дверь!!!СКВОЗНЯК!!!!
Элла
Авто: Chery indiS
Элла
Авто: Chery indiS
04.12.2012 20:04
Что там сломалось или нет меня не интересует. Я девушка и мне это ничего не дает. Вопрос был в следующем......... У кого на индисе в мороз как стоит стрелка температуры?????
Элла
Авто: Chery indiS
Элла
Авто: Chery indiS
04.12.2012 20:16
Ну так вот чтоб пообщаться в сервисе мне нужно узнать,у меня одной так стоит стрелка температуры или это у всех индисов так.
niki1966
Элла
Авто: Chery indiS
niki1966
Dumon76
Элла
Авто: Chery indiS
Элла
Авто: Chery indiS
04.12.2012 21:00
А что не так я говорю? Я задала вопрос ,вы начинаете учить меня ремонтировать машину. Мне это не надо. Машина на гарантии и чтоб приехать в сервис и исправить проблему мне надо узнать У МЕНЯ ОДНОЙ ТАК СТРЕЛКА ПОКАЗЫВАЕТ ИЛИ У ВСЕХ ИНДИСОВ???
Элла
Авто: Chery indiS
Элла
Авто: Chery indiS
04.12.2012 21:03
А на чери индис есть термостаты 88-89 градусов или все стандарт 82?
Dumon76
Dumon76
