предохранители на хафей брио
На страницу 1 2 3  След.
gera
Авто: Hafei Brio (Lobo)
gera
Ссылка на сообщение 29.11.2012 20:15
Скажите пожалуста сколько должно быть предохранителей под рулем?????у меня вместо 4 стоит 1 красный,похоже на фары,а остальные 3 слота для чего????????????у меня не работает обогрев заднего стекла,может из за этого??????кто подскажет.............
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 30.11.2012 10:17
У меня их там значительно больше. Посмотрите схему. Комплектация какая?
gera
gera
Ссылка на сообщение 30.11.2012 11:28
У меня хафей 1л 2007г., абс нет,кондиционера нет, стоит 1 предохранитель красный на нем цифра 10,а какую схему посмотреть?????
gera
gera
Ссылка на сообщение 30.11.2012 16:26
вот так у меня,что это значит???????
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 30.11.2012 19:11
Схемы здесь.
gera
gera
Ссылка на сообщение 30.11.2012 20:10
эти схемы на китайском мне не понятны,что куда,........судя по фото что я выложил что скажете? ,так должно быть или нехватает все таки предохранителя на обогрев задн. стекла Sad
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 30.11.2012 21:33
gera
вообще то предохранители находятся пониже. нужно снять крышку пониже, под ней уже будет видна крышка предохранителей.
gera
gera
Ссылка на сообщение 01.12.2012 08:23
как узнать какой за обогрев заднего стекла отвечает????????
вот еще есть..
gera
gera
Ссылка на сообщение 01.12.2012 13:35
подскажите где реле находиться подогрева заднего стекла?????на кнопке индикатор горит,но щелчка непроисходит при включении..........
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 01.12.2012 15:33
gera
на сколько помню на обогрев стекла нет реле, и из за этого у самой кнопки горят контакты. прозванивайте предохранители.
gera
gera
Ссылка на сообщение 01.12.2012 19:48
а под капотом коробочки с предохранителями их смотреть не надо?????????????
gera
gera
Ссылка на сообщение 01.12.2012 21:43
у меня еще вопросик,как подлезти к стеклу что бы проверить клемы на нити?????7может там чего слетело,кнопку проверил,предозранители тоже целы
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 02.12.2012 15:08
По-моему там на дверь провода через резиновую гофру идут. Снимите гофру, там наверное разъем недалеко.
gera
gera
Ссылка на сообщение 02.12.2012 15:25
спасибо,посмотрим Yes
gera
gera
Ссылка на сообщение 03.12.2012 08:40
седня проверил клеммы в порядке, и что то мне подсказало проверить еще раз кнопку...,снял разобрал и у видел не большой оплав на штоке,решил кнопки поменять с противотуманок снял и поставил на обогрев и оно заработало Yahoo ,вот ведь как, кнопка такая в инете 500 рублей стоит родная,че то дороговато, есть возможность от чего то другого поставить или гденибудь подешевле родную купить?????????
