zima522
zima522
Авто: дустер
01.12.2012 20:58
Anatole писал(а): |
Попробую еще раз фото поршневой: |
Да...уж. неужто китайцы нано технологии освоили
Anatole
теперь твой двиг круче всех будет
Anatole
Anatol59
Anatole
Anatol59
Anatole
sasha090581
Shaft
FotoSar
FotoSar
01.12.2012 23:29
Shaft писал(а): |
.Сильно дымит с сапуна,при нажатии сильно на газ особенно сильно,и кашу с сапуна выбрасывает цвета шоколада.ОЖ уходит,примерно поллитра за целый день езды. |
У тебя тосол попадает в поддон, то есть в масло. Но не много, поэтому эмульсии в масле нет, тосол успевает испариться и выходит через сапун.
как он попадает - не знаю, так как гильзы "сухие". Трещина где-то или через прокладку.
Так ездить опасно.
Shaft
FotoSar
FotoSar
01.12.2012 23:39
Shaft писал(а): |
А почему тогда уровень масла не поднимается а падает? |
А с чего он поднимется, если тосол испаряется и выбрасываетСя через сапун в виде каши и пара?
Каша - это и есть эмульсия паров масла(капельно-масляной эмульсии, возникающей в поддоне при работе двигателя) и тосола.
Shaft
FotoSar
FotoSar
01.12.2012 23:43
Shaft писал(а): |
надо вскрывать |
Если где-то микротрещина, то её видно только в рентгеновском аппарате. И то в разогретом двигателе.
Добавлено спустя 27 секунд:
Но вскрытие покажет, может что и попроще.
Anatole
рафа555
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
02.12.2012 09:36
всем привет вот я читаю форум и думаю неужто у всех салярка такая плохая что антигелем пользуютесь я ниразу еще не пользовался и в 30 морозы езжу спокойно может у нас в Башкирии реально качественное топливо?
