Кронштейн и подкладка регулировочного болта торсиона; подушки двиг.
Ответить    Все форумы » Admiral
syundyukov
Авто: Admiral SUV
Ссылка на сообщение16 Nov 2012 07:27
Уважаемые товарищи!
1. Подскажите, пожалуйста, где можно найти или на что заменить:
BQ2902071-70A0- Кронштейн крепления подкладки регулировочного болта торсиона
BQ2902056-60A0- Короткая подкладка
BQ2902015-60A0- Задний противопылевой колпак
Рычаг регулировки торсиона и болт - взамен утерянного - мне из Новосибирска прислали, а вот указанных выше кронштейнов - подкладок у них не оказалось. И потом, мне что-то помнится по правому рычагу, что никаких "кронштейнов" там не было.
2.Какая технология замены подушек двигателя?
Заранее благодарен за любые ответы и советы
С уважением
Сюндюков В.Г
oxotnikrom
Авто: Admiral Pickup
Ссылка на сообщение23 Nov 2012 09:03
подкладка делается из куска кругляка Диаметром 30 мм. Половина срезается шлиф машинкой и сверлится отверстие на 10 мм. и Все . Если есть токарный станок 10 мин .делов. Сделай сразу 2 в запас. Болты Нива толщина 10 мм длинна примерно 120-160 только прогнать надо резьбу делал 2 раза токарь сказал что очень крепкие болты.
Geny
Ссылка на сообщение26 Nov 2012 07:42
Есть несколько крмплектов этих всяких прокладок-подкладок...
брал в свое врямя на запас...
если надо - в личку пиши!
syundyukov
Авто: Admiral SUV
Ссылка на сообщение26 Nov 2012 08:09
1.А гулять вправо-влево не будет? Никакие фланцы или пазы под рычаг не нужны?
2.Мои замеры: R=17,т.е. D заготовки=34; D отв=12 - судя по присланному из Новосибирска болту.
3.А из какой стали подкладку делать?
4. У меня есть кусок трубы подходящего диаметра с толстыми стенками - порядка 3 мм, кажется, нержавейка, может, из нее сделать?
oxotnikrom
Ссылка на сообщение29 Nov 2012 08:49
1. Не будет . Там натяжение большое.
2. Примерно 30 . Если болт отв=12 то и отверстие 12.
3. я делал из той которая была. Любая.
4. Труба не подойдёт.
Nalivai
