Двери - регулировка
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Fly149
Fly149
Ссылка на сообщение 16.09.2006 09:28
Всем привет! Smile
Вот наконец-то и прикупил в "Авроре" китаёзу.
И сразу возник вопрос ,водительская дверь отлично открывается изнутри,снаружи же открытие происходит с трудом и именно тогда когда ручка уже почти дошла до конечного положения,кроме этого передняя пассажирская дверь вроде как проседает после открывания,хотя открывается и закрывается легко.
Кто-нибудь с таким сталкивался? И как это лечится Very Happy ,если вообще лечится Normalno .Первого ТО-1 ждать еще 993 км.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 16.09.2006 09:36
Лечится регулировкой на ТО-1.
Но если есть желание (и способность держать в руках гаечный ключ), то и сам справишься.
Задняя дверь- очевидно ответную часть (болт на кузове) опустить надо.
Передняя дверь- регулировка тяги внутри двери. Если не хочется туда лезть- WD40 во все щели, будет немного легче.
Dos
Dos
Ссылка на сообщение 16.09.2006 13:37
Все очень просто - на станцию ехать не нужно! сам лечил так: там штырьки такие есть( на которые находит дветь чтобы закрыться), на штырьке черная пласмассовая оболочка надета - она должна крутиться легко, для этого под нее надо заложить смазку. после этого двери захлопываются как на мерине Yes
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 16.09.2006 15:28
Fly149 писал(а):
Всем привет! Smile
надо ехать в сервис, потом будет платно(возможно), проблема по просадке дверей при открытии есть, но лечится тока в кузовном цехе
Fly149
Fly149
Ссылка на сообщение 16.09.2006 16:09
Понятно,буду пробывать,насчет замка,а дверь наверное все же наТО-1 Sad
dream
Авто: Chery New Crossover (V5) 1
dream
Ссылка на сообщение 16.09.2006 20:35
у меня тоже заедала посажирская дверь.... на ТО в АвтоМире не смазали замки а просто ВД побрызгали- это у них походу смазка
я после рузбирал дрерь сигналку ставил замок на дверь релил проблему просто пол тюбика литола пока из замко изовсех щелей не полезло и внутри все тяги и лапки смазал....
dream
dream
Ссылка на сообщение 19.09.2006 06:44
решение проблемы с замками дверей
Вид из нутри задней двери, небольшой налед это не смазка это антикор кстати после него тоже замки стали открываться лучше
замок из нутри ни грамма смазки
проблему решаем за 23 р...
dream
dream
Ссылка на сообщение 19.09.2006 06:46
и так все 4 двери ну и багажник конечтоноже хоть от и не заедает...
получаем превсходный результат
про внутренние тяги тоже не забывваем "Кашу маслом не испортишь"
Fly149
Fly149
Ссылка на сообщение 19.09.2006 13:12
XeXe Круто!
на фото не совсем понял это что наружняя ручка давит на замок? Или всетаки тяга стоит? Sad
ijul
Авто: Lifan X60
ijul
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 19.09.2006 17:53
а как снять замки? Я в смысле просто отвернуть 2 винта на замке и там нечего не вывалится
dream
dream
Ссылка на сообщение 20.09.2006 05:18
Снимаются просто 2 винтика шестигранника и акуратно вытаскиваеш, есть пластмассовая вставка на фиксатор двери с ней по акуратнее, а так ничего сложного
Внешняя ручка надавливает лапка на др. лапку замка (в этом месте в основном и есть заедание замков)
ijul
Авто: Lifan X60
ijul
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 20.09.2006 06:34
dream а где антикор делали или это заводской
dream
dream
Ссылка на сообщение 20.09.2006 07:37
Вообще днища делал вон здесь 741-10-92
но промывают плохо если не проследишь
а дери задний бампер и еще куда не добрался сам лично
dream сервис (дома и компрессор) сам разбирал двери....
dream
dream
Ссылка на сообщение 20.09.2006 07:44
обращайтесь кому хочется такое сделаем ра разумное Horosho
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 20.09.2006 20:56
Огромное спасибо за информацию! Friend
Сегодня промазал замки с левой стороны. Разница в звуке при открывании/ закрывании дверей очень заметна.
Первый замок снимал (как на фото), второй - открутил винты и мизинцем запихивал Литол внутрь до упора. Эффект тот же.
Главное- не забыть вытереть лишнюю смазку после 2-3х открывании/ закрываний. А то Литол отстирывается плохо Crazy
