Lifan X60 и Рено Дастер
На страницу 1 2 3  След.
Ответить    Все форумы » Lifan X60
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 27.11.2012 18:17
Народ уже начал вести сравнительную характеристику данных авто.
Привожу комментарии:
Недостатки Duster’а и комментарии по x60:
1. Низкий уровень безопасности, - ниже, чем у x60
2. Ременной привод ГРМ, - у x60 цепной
3. Двигатель 1.6 – старый, дохлый и прожорливый, - у x60 современный экономичный и мощный двигатель
4. Двигатель 2.0 – сомнительный по надежности, старый, дохлый для своего объема по современным меркам, сравнительно прожорливый
5. Нищенская тряпочка в моторном отсеке на перегородке между салоном и моторным отсеком, лишь слабо намекающая на свою функциональную роль
6. Неудобное расположение горловины бачка омывайки
7. Быстро перегреваемая электромуфта заднего привода, что приводит к отключению режима «ЛОК» и внезапно превращает на неопределенное время 4х4 в 4х2, - не опасно ли это?
8. Проблемы аварийной буксировки 4х4 (рекомендован фактически только эвакуатор)
9. Задние тормоза только барабанные и иных не предусмотрено, - у x60 кругом диски
10. Металл обшивки тонкий – легко проминается, - у x60 при более современном и лёгком двигателе вес поболее будет
11. Ручное и потому низкокачественное ЛКП (песчинки, неравномерное прокрашивание и т.п.), - у x60 не хуже http://www.derways.ru/?id=13
12. Краска лопается по стыку крыши и задней стойки
13. Конструктивные недостатки стилизованных колесных дисков, способствующих дисбалансу колес, - на литьё x60 не жалуюсь, посмотрим
14. Неудачная легкодоступная конструкция петель капота
15. Избыточно длинные основания рейлингов – недостаточно длинные их рабочие участки, - у x60 такой проблемы нет
16. Маленькие для относительно большого Дастера боковые зеркала, - у x60 большие и весьма обзорные
17. Электрообогрев зеркал – только в самых дорогих комплектациях, - у x60 в базе
18. Желобоватый профиль нижнего наружного уплотнителя боковых дверей, способствующий всеми фибрами своей формы попаданию стекающей по стеклам воды вовнутрь дверей
19. Банка глушителя, если и не влияет значимо на клиренс, то существенно портит эстетику дизайна и без того не безукоризненной кормы автомобиля, - у x60 ничего не видно, всё как надо
20. Нелепо большой лючок бензобака и его проем, с хлипкими относительно веса и размера лючка петлями, - у x60 всё ОК
21. Отсутствуют уплотнительные резинки лобового и заднего стекол
22. Непобедимая (производителем) и легендарная сопля на лобовом стекле типа «Логан форэва»
23. Отсутствие заводской тонированной полоски лобового стекла, - у x60 есть, всё по стандартам
24. Неэргономичные и кажущиеся хлипкими наружные дверные ручки, - на x60 проблемы не наблюдаю
25. Снаружи Дастер заметно больше, чем внутри (а хотелось бы как в Логане – наоборот), - x60 реально просторнее как на передних, так и на задних креслах.
26. Мало места для ног задних пассажиров (при большей, чем у Логана базе), - это факт
27. Плохой задний обзор, - у x60 нормальный обзор
28. Люфт передних сидений, - на x60 не замечал
29. Рычаг МКП6 на нейтрали отклонен от водителя вправо – при активных переключениях на высших передачах правая рука, предположительно, будет переутомляться
30. Топорный дизайн рычага АКП
31. Устаревшая, существенно повышающая аппетит движка, и ненадежная (по большинству отзывов) 4-ступная АКП (DP)
32. Хлипкая обивка потолка, пляшущая и зияющая щелью в передней части салона, с пляшущим же светильником салона, - у x60 c этим всё хорошо
33. Расположение кнопок ЭСП передних дверей далеко не золотой стандарт
34. Отсутствие импульсного опускания/поднятия хотя бы водительского ЭСП, - у x60 импульсное опускание водительского есть, других не пробовал
35. Абсолютно неудачное расположение кнопок задних ЭСП, - у x60 эргономично
36. Отсутствие карманов задних дверей, - это уже просто смешно
37. Неполное опускание задних стекол
38. Неполноценный куцый второй ряд уплотнителя дверей у 4х4, полное его отсутствие у 4х2, - у x60 нормально
39. Почти полностью голая изнутри 5-я дверь, - у x60 всё прилично
40. Несворачиваемая автоматом в рулончик шторка багажника, - у x60 сворачивается
41. Запаска под днищем в 4х2, с неудобным механизмом подъема запаски, - у x60 всё прилично, лежит в багажнике полноразмерная запаска на литье
42. Неразрезная подушка заднего сиденья, с оголенной анатомией филейной ее части, - у x60 поднимаются все три
43. Концептуальное отсутствие лючка для длинномеров и заднего подлокотника, - у x60 задний подлокотник есть
44. Неудачно расположенный (под ручником) джойстик регулировки боковых зеркал, - действительно смешно, у x60 по-человечески
45. Неудачно расположенные кнопки включение электрообогрева сидений
46. Отсутствие индикации (подсветки кнопок) ЭСП, - нонсенс, у x60, разумеется есть
47. Кнопка сигнала на подрулевом рычажке – неприемлемо для многих, т.к. требует более тонкой моторики пальцев при подаче сигнала, - это уже ни в какие ворота
48. Отсутствие плавной регулировки паузы дворников, - у x60 достаточное кол-во режимов задержки
49. Отсутствие освещения задней части салона, - у x60 с этим проблем нет
50. Отсутствие сдвижных шторок на зеркалах сонцезащитных козырьков, - у x60 есть
51. Недоразвитость штатного парктроника (всего 3 датчика, при отсутствии визуализации), - у x60 визуализация есть
52. Отсутствие очешника, - у x60 есть
53. Недостаточно равномерный обдув/обогрев лобового стекла, - у x60 проблем не наблюдаю
54. Недостаточно равномерный прогрев области ног водителя, - на x60 проблем не наблюдаю
55. Антиэргономичный по расположению блок управления климатом, - у x60 крайне удобно, явно смазано с японцев
56. Неопределяемые вслепую положения регуляторов климата, - у x60 засечки
57. Интуитивно непонятные и логически инвертированные органы управления на штатной магнитоле, - у x60 проблем нет
58. Обилие ничем не покрытых быстро покрывающихся ржой деталей подвески, выхлопной системы, барабанов задних колес и т.п., - выглядит это реально позорно, у x60 всё прилично
59. Емкость бензобака 50 л – маловата для претендента на автопутешествия, - у x60 55л и более экономичный двигатель
60. Беспонтовые принты типа 4WD, - полный колхоз, у x60 всё круто
61. Обычные лампы в убогих фарах и фонарях, - у x60 светодиоды спереди, в поворотниках на зеркалах и сзади выглядят изумительно
Читаем и комментируем, если кому-то интересно. Friend
Lukash
Lukash
Ссылка на сообщение 30.11.2012 15:38
очень субъективно, кмк Smile
Это точно? Лифан Х60 безопаснее чем Рено Дастер? Какие ваши доказательства? Smile
Мощность - ничто, момент все Smile
У дастера 195 при 3750 об/мин, у Лифана 168 при 4200. Лифан на лопатках Smile
перегреется она только если будем буксовать. Это не опасно.
У лифана когда полный привод будет? Smile
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 05.12.2012 17:44
Lukash писал(а):
...извиняюсь, а что это означает?
Вот табличка комплектации: http://www.shenli.ru/catalog/26
Lukash писал(а):
... Где их сейчас собирают все-таки?
Собирают в Автомобильной компании «ДЕРВЕЙС» (DERWAYS) : http://www.derways.ru/
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 21.12.2012 09:49
Читаю и умиляюсь! XeXe
Как когда то (да и сейчас ещё) писали о кЕтайцах, что всё плохо, так и эта запись.
Чернобыль, вы я так понимаю были владельцем или некоторое время ездили на Рено Дастер.
Большинство пунктов высосаны из пальца.
Например:
5 литров при 4х4 это конечно ощутимое превосходство Very Happy
с чего вы взяли что это плюс?!
из за этого можно задуматься при покупке.
А зачем они?
Я вообще не понял о чем вы.
О каком стандарте идет речь?
Ну и т.д. Вы бы хоть фото тогда прилагали, а то я вот не могу без визуализации, а на словах и с Бентли можно так сравнивать и находить недостатки.
Неудобная горловина для незамерзайки - 2 фото, и всё сразу понятно. Тем более что на вкус и цвет все фломастеры разные! ИМХО!!!
Smile
Не становитесь и не опускайтесь до дого уровня как заказные статьи и программы! Friend
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 21.12.2012 17:21
Vik 073, Большой вам минус за невнимательность. Ok
1. В начале темы написано:
2.
Посмотрите на мой профиль Friend
А так конечно рад , что вы обратили внимание на эту тему. Horosho
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 21.12.2012 23:54
Чернобыль Я понял, вы просто собираете все отрицательные моменты о Рено, закрывая глаза на Лифан! Sad
Дальнейший разговор и интерес к этой теме у меня отпал.
Yerg
Авто: Ford Focus 2
Yerg
Авто: Ford Focus 2
Ссылка на сообщение 24.12.2012 08:52
Неадекватный товарищ )
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 24.12.2012 09:27
То,что двигатель x60 на цепи и экономичней-это плюс,бабок на ТО и содержание экономиться прилично...За Дастера скажу так:А что вы хотели от "народного кроссовера"?Как там в песне "из того,что было...то и получилось" Very Happy
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 24.12.2012 21:06
На соседнем форуме вон хорошенькую сравнительную табличку по данным авто составили Ok : http://www.lifan-x60.ru/forum/showpost.php?p=3360&postcount=260
Андрюха62
Авто: Chery M11 база
Андрюха62
Ссылка на сообщение 29.12.2012 09:36
Был у меня китаец, слава Богу продал. Больше никогда не куплю. Пожалел,что не стал в тот момент ждать очередь на европейца.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
и важен вопрос ликвидности авто, что будет легче продать на вторичном рынке и за какие деньги? В сравнительной таблице этого нет)
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 11.01.2013 20:35
Немного свежей прессы об Х60 и Дастер: http://66.ru/auto/news/130179/ Friend
loupgarou
Авто: Лачетос
loupgarou
Авто: Лачетос
Ссылка на сообщение 15.01.2013 08:12
ЖДАСТЕРЫ
А вы знаете кто такие ждастеры? И я не знал, пока не возжелал приобрести изделие компании РЕНО под названием Рено-Дастер. Ждастеры это такие повёрнутые на всю голову люди, которые за свои же деньги приобретают себе геморрой и головную боль. Не могу ничего сказать по поводу самого пепелаца Рено-Дастер, т.к не юзал, но ажиотаж вокруг него это тот ещё голимый совок. Вы представляете, что бы купить это весьма посредственное чудо вам необходимо сперва (записаться в истрёпанной амбарной книжке каких-нибудь прохиндеев ) встать на очередь у ОД РЕНО, внести им минимум 100 косых предоплаты за здорово живёшь, и потом ждать...ждать... и ждать.
Ждать вы можете долго, до двух лет. За кражу автомобиля и то меньше дают! Ну а если Вам невтерпёж , то всегда есть возможность набрать у дилера (всякой лабуды) допов эдак косарей на 100-150 и тогда быть может Вас подвинут в очереди и вы станете обладателем этого французского чуда в херовеньком российском исполнении в течении двух-трёх месяцев. ( Про допы и стоимость Дастреа в реале я уже писал , и даже прайсы прилагал)
НЕ, НУ НЕ ДУРДОМ ЛИ? ЛЮДИ САМИ СЕБЯ ЗАГОНЯЮТ В УГОЛ!
Чудаки под названием ждастеры в инете как правило сбиваются в группы. В одиночку ждастер может сойти с ума от ожидания, ему постоянно нужно общество таких же как он бедолаг. Далее, группы ждастеров на основании законов (ватерклозета) гравитации взаимно притягиваются друг к другу и собираются в ( стаде) дастерклубе . На форуме дастерклуба ждастеры делятся друг с другом своими ожиданиями, а так же все вместе молятся компании РЕНО и соревнуются в игре под названием " Кто глубже лизнёт". Идол - Рено Дастер естественно поставлен во главу угла , и горе тому из инакомыслящих , кто на него посягнёт. Обиженные ждастеры сразу перейдут на личности и начнут выяснять, кто с кем спит или спал. Подмечено, что многие из ждастеров от долгого ожидания страдают эректильной дисфункцией и поэтому особым образом смакуют подробности интимной жизни инакомыслящих. Самых активных ждастеров несомненно можно легко заподозрить в нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну а как иначе если они ждут Рено Дастер, обожают Рено-Дастер, любят Рено Дастер, вожделеют о нём и он им даже снится? Какое то нездоровое влечение к железяке. Название сей перверсии пока не придумано. Ни один из ждастеров никогда не сознается, что он поступил глупо выбрав эту марку и этот автомобиль, этого не вытянешь из них и под пытками! Как только ты внёс предоплату, всё , ты вступил в эту секту! Обратного пути нет!
Однако давайте простим им ,убогим, такое поведение. Всяк волен поступать как он хочет, вожделеть о чём хочет и любить то что хочет. Тем более , что на проверку выясняется , что любовь у них чисто платоническая. Многие из них ещё ни разу не обладали предметом своего вожделения и не будут обладать ещё год-два. Они как юные девушки ждут два года своего суженного - Рено Дастер из армии, хотя о чём я говорю, даже в армии сейчас служат всего один год . В этом плане Рено Дастер очень даже неплохая машина для призывников. Внёс предоплату - пошёл служить, пришёл из армии, получил и катаешься.
О размерах этих самых предоплат я вообще молчу...
Абсолютное ноу-хау дастерфорума это ЛИНЕЙКИ. Везде на автофорумах есть линейки, там пишут сколько времени тот или иной пользователь владеет автомобилем. Но только на дастерфоруме додумались отмечать в линейке сколько времени они... ждут автомобиль! Йа плакалЪ когда это увидел!
Руководим дастерклуб (стадо) несомненно опытными сотрудниками (пастухами ) компании РЕНО , а так же завербованными ими у ОД РЕНО лицами и прочими примкнувшими к ним элементами , борцами за выгоду РЕНО. Ажиотаж выгоден всем, компании РЕНО, заводу Автофрамос, дилерам. А платит как всегда за всё ПОТРЕБИТЕЛЬ! Иногда в стаде на форуме находится паршивая овца- инакомыслящий, которая вопрошает - доколе вы над нами будете издеваться? Тогда его успокаивают - вот вот наладится производство... эти допы ( втридорога) всё равно будут вам нужны... вас никто не заставлял совать голову в эту петлю вносить предоплату и.т.д. И вообще, какие же вы не сознательные пользователи... Неужели так трудно подождать годок другой такой наипистатейший автомобиль?
Вокруг очередей сразу же стали крутится разного рода мошенники и нечистые на руку читай поголовно все ОД, ещё бы, какой простор для (обмана) бизнеса!Предложение - продам очередь , звучит отовсюду. Ей богу , прям как в СССР на жигули шестой модели. Бак ин юэсэсар?
Инакомыслие же на дастерклубе , как и в любой авторитарной секте зомбированных людей, подлежит обструкции, остракизму и немедленному бану с закрытием всех тем инакомыслящего. Ничто не должно помешать промыванию мозгов компанией РЕНО у наших доверчивых сограждан. Любимый метод обывателей этого форума при травле инакомыслия это, как я уже ранее указывал , перейти на личности и начать обсуждать интимные подробности жизни инакомыслящего.
И вот только ненадо здесь говорить , о том что компания РЕНО белая и пуШистая и во всём виноваты жадные дилеры!
КАКОВ ПОП - ТАКОВ И ПРИХОД!
В общем , даже если все другие автопроизводители вымрут как динозавры и останется одна РЕНО , то я лучше буду ползать всю свою жизнь на карачках, чем куплю когда либо что либо из их продукции!
Яркий
Авто: Вортекс Тинго
Яркий
Авто: Вортекс Тинго
Ссылка на сообщение 15.01.2013 11:16
ни о чем. Все так же можно написать и про наши авты. Обосрать можно все, ну а то что очереди, ну что ж поделать - спрос!
Андрюха62
Андрюха62
Ссылка на сообщение 21.01.2013 19:22
Ниче подобного! У меня друг забрал дастер через 2 мес, причем не в самой богатой комплектации.
Дмитрий55
Авто: Geely Emgrand 7 2.0
Дмитрий55
Ссылка на сообщение 21.01.2013 20:08
Наверно от нее кто то отказался....
