Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка
lexen
Авто: Chery Tiggo 2,4
lexen
Ссылка на сообщение 08.07.2012 12:32
виктор ульяновск
при мелком ремонте - да, но мне не ремонтировать, я хочу его "перекроить". Так всё же, что за метал?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 08.07.2012 15:56
lexen
Вообще то на 1.8л, бензобак- пластик, не думаю, что на 2.4 иначе.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 08.07.2012 15:58
Nea Стальной. Yes Smile
Марку стали можете узнать у кЕтайских производителей. Crazy
lexen
lexen
Ссылка на сообщение 09.07.2012 09:14
DEN 007
большое спасибо, значит миг-магом с аргоном можно варить.
Мститель
Мститель
Ссылка на сообщение 19.09.2012 19:13
[quote="виктор ульяновск"]баки не варят, а паяют, делал так на ниве, 3 года без проблем, потом продал
не говори если не знаешь
А043СО89
Авто: Сhery Tiggo 2.4 4wd
А043СО89
Ссылка на сообщение 19.09.2012 20:39
Варить можно всё что угодно! Даже алюминий! не поверите... Но уже давно как существуют спец электроды! теперь не нужен аргон! вставил электрод и варишь алюминий!
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Dumon76 писал(а):
lexen
железо)) остроя мля как бритва! пока меняешь насос или что то типа того весь изрезанный и в царапинах)
voronz5
voronz5
Ссылка на сообщение 22.11.2012 20:31
темка заглохла а жаль -прочёл всю-очень хорошая идея поставить насос не в бак,от себя добавлю -надо несколько идей в одну-1/поставить 2 перемычки в бак,2/поставить насос-вне бака-магистральный-засос из правой стороны бака из своего же стакана,3/туда же обратку, чтоб стакан полный был,можно клапан выкинуть нижний и вместо него сетку поставить,4/рдт поставить от ланоса-регулированный вне бака тоже и всё,все идеи форумчан-я только попытался всё в кучу собрать-если неправ -поправте Nalivai
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.11.2012 20:40
Не заглохла... просто в основном все в параллельной теме. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36857&start=0
Да и в ВИКИ есть...
voronz5
voronz5
Ссылка на сообщение 22.11.2012 21:06
Да и в ВИКИ есть...
ну там почти всё/кроме2х насосов/как улучшить типа в штатном режиме-мне там почти Crazy всё понятно-но вот кардинально поменять -это вот только тут-жаль что никто не реализовал Plachu
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.11.2012 22:40
А что кардинально менять?! ... И зачем??? Нормальная продуманная система (не первого поколения!)... Дополнительный либо резервный насосы лишь как "ответ" (вынужденный) "бензусу"... Немного диагностика встроенная слабовата, но это почти у всех производителей так... тоже продумано ... толковые люди там...
voronz5
voronz5
Ссылка на сообщение 23.11.2012 10:44
всё равно бесит эта родная система-сегодня стал ,мордой вниз/авто/ Very Happy ,ушёл на 5 мин,вернулся-еле завёл-схватывает и глохнет,бензин видно весь вперёд стёк,а перекачка капризничает,кое как стал прямо и всё заработало Crazy
_Яр_
Авто: Chery Tiggo 2.4
_Яр_
Ссылка на сообщение 03.01.2016 11:58
Вроде сюда...
Камрады, навернулся шланг топливной системы (как я понимаю, который идёт к форсункам)
на втором фото он ещё подмотан изолентой или хз...
так вот, есть у кого-то его номер?
sserg
Авто: Chery Tiggo 2.4L 4x4
sserg
Ссылка на сообщение 03.01.2016 12:51
каталожный номер: Т11-1104160 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7595&start=0&postdays=0& ...
_Яр_
_Яр_
Ссылка на сообщение 03.01.2016 13:37
благодарствую!
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 10.04.2021 14:54
Народ выручайте, трубу пластиковую задел, чем заделать, там просто патеет. По ходу обратка
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Маленькая трубка от тройничок в бак
