На 90 км/ч и выше странная ВИБРАЦИЯ! Что делать?
Kolia2006
Авто: Great Wall Hover люкс
Kolia2006
Ссылка на сообщение 15.10.2012 15:44
Спасибо. Я сегодня еще раз повернул задний кардан на 180%. Завтра проверю, если не поможет то подтяну гайку.
Kolia2006
Kolia2006
Ссылка на сообщение 20.10.2012 14:58
Сегодня избавился от вибрации. Спасибо всем кто давал советы. Кратко объясняю. После замены сцепления на скорости около 100 км, начиналась вибрация. Чистка, балансировка и проверка давления в колесах результата не дали. Кто то на форуме (его стерли) посоветовал повернуть кардан на 90% (задний) - результат ноль. Стал грешить на мастеров или на само сцепление, но перед этим еще раз повернуть кардан. Развернул кардан от первоначального положения на 270%, и о чудо, вибрация пропала. Господа перед снятием карданов ставьте метки (это же говорите мастерам), чтобы не плясать танец с бубнами как я.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 20.10.2012 16:31
Kolia2006
Дельный совет +100
rostok
Авто: Great Wall Hover H2
rostok
Ссылка на сообщение 21.10.2012 14:04
stasrumba писал(а):
Дельный совет +100
да это ясно как божий день.надо метки ставить при его снятие. Yes
Ссылка на сообщение 21.10.2012 17:49
К сожалению, это не 100%-я гарантия успеха Sad
В случае замены крестовин, может с ними не повести
Kolia2006
Kolia2006
Ссылка на сообщение 21.10.2012 21:26
Бывает
Краснодар
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Краснодар
Ссылка на сообщение 10.12.2012 16:48
Вот и мне не повезло с метками или крестовинами. При пробеге 75000 поменял заднюю на заднем кардане, метки ставил и соблюдал при сборке. Откатал тысяч 50, появилась вибрация на скорости 80 и выше только при сбросе на нейтраль, при движении на скорости вибрации нет. Поменял снова заднюю крестовину на заднем кардане ( передняя так и ходит родная), вибрация не ушла вовсе, собирал все по меткам. Передние менял обе сразу, они никак не повлияли на движение, но это еще было до появления вибрации. Думаю отбалансировать колеса и затем крутить кардан по 90 градусов. Больше мыслей пока нет Sad
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 10.12.2012 17:02
Когда меняли сцепление, я мастера спросил по поводу, а выставил ли он метки при сняти кардана? На что получил ответ, дословно "это тебе не грёбанные жигули". Всё это происходило в ирито на Волкова, при этом мастера очень нахваливало начальство. Делайте выводы. Потом я стал маяться с вибрацией пока не отбалансировал кардан.
Краснодар Не цепляйтесь к калёсам, не в них дело.
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 10.12.2012 17:26
Краснодар
Посмотри люфт в раздатке (кардан-хвостовик).
AlekS79
AlekS79
Ссылка на сообщение 11.12.2012 19:17
Вот и меня сегодня посетила " мадам - вибрация" , только проявляется при остановке , меньше скорость - больше вибрация , такое ощущение как будто какойто маховик с эксцентриком - раскручивается при езде , а при остановке начинает вибрировать - сила возрастает почти при полной остановке . сначало грешил на колодки , пробовал двигателем тормозить - проявляется , езжу в зимнем режиме - шайтанн машинка включена - предохранитель вынут , полный подключаю по мере необходимости , перед домом заметил - если полный включить вибрация уменьшается . Ездил по работе в другой город - на скорости до 100 никакой вибрации .
завтра попробую передок отключить и попробовать поездить.
Грешу только на сугробы , так как зашиту снял , может набилось чего .
Краснодар
Краснодар
Ссылка на сообщение 11.12.2012 19:19
Brigadir48lip писал(а):
Краснодар
Посмотрел, никакого люфта, затянуты болты отлично. Видимо, придется перекручивать кардан по 90 градусов и тестировать.
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 13.12.2012 09:00
И правильно делаешь, что грешишь на сугробы Yes
Снежная каша, снежное "сало" (увлажненный снег) под колесом, в процессе наката на него колесом, образуют своего рода снежные брикеты (при достаточной толщине снежного покрова) или снежный клин (при снежной каше).
У тебя хаб включен (ШМ включена), но в РК зацепления нет, в линии переднего моста ("брикет" (клин), шина (высота профиля), зазоры в приводах (ШРУСах), в шестернях ГП переднего моста образовалась многомассовая колебательная система, к тому же незадемпфированная (раздатка разобщена). Естессно - резонанс Izvini
Забей и не беспокойся. Выдастся возможность, «выкатись» по сухому асфальту, уверяю, этого явления не заметишь даже с включенной ШМ, с выключенной - тем более.
AlekS79
AlekS79
Ссылка на сообщение 13.12.2012 14:25
Viktor 98 - хорошо бы так было , потеплеет( шас подморозило у нас ) , сьезжу на мойку и заодно там на подьёмнике погляжу , а пока жалко машину насиловать .
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 13.12.2012 14:38
AlekS79 писал(а):
сьезжу на мойку
Во-во! Пусть смоют налипший снег с внутренней стороны колёсных дисков... Yes
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 13.12.2012 14:55
Vik
Налипший на дисках снег дает дисбаланс с ростом скорости, у него же:
Так а ты и не насилуй ее, поставь предохранитель и выключи ШМ, все само собой исчезнет.
Но если все же полезешь под машину, то посмотри сайлент блоки переднего моста, может быть они у тебя совсем рваные, в таком случае в справочнике неоригиналов есть позиция, поменяй сайленты.
