FAW 1041/китайский конструктор/(часть5)
На страницу 1 Пред.    След. 240
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.11.2012 16:39
Инфы много полезной за выходные накидали...надо записать и в выборку будет добавить,,,вроде как обещают восстановить.
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.11.2012 17:32
pager писал(а):
я уже просил, напомни, пожалуйста диаметры, что ты намерял.
Подшипник поставил 180203 по нашему или 6203 по буржуинскому каталогам. Размеры: 17х40х12 Другой не подходит, т.к. в маховике нет места для расточки (отверстия болтов крепления близко) - это если большего размера ставить. А если меньшего размера, чтобы в маховик входил, тогда нужно первичный вал много снимать. 203-й - оптимальный вариант. Ну я так решил, может кто-то по другому думает...
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение 11.11.2012 19:53
Всем по приведу!!!
Тады нужно коробку вскрывать, чтоб достать первичный вал. А так не хоцца лезть в нормально работающий агрегат Nea
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 11.11.2012 21:08
Вот так я вытащил гильзы: сначала надпилил чуть-чуть
потом зубилом отколол кусочек
потом увеличил скол. это уже не сложно
аккуратно вогнал тоненькую отверточку
и начал её легонько вбивать, гильза при этом начала выпирать и лопаться
очень скоро гильза лопается и легко вынимается рукой
За 2 дня мучений ни съёмник, ни домкрат, ни лом не помогли. А тут 20 минут и гильзы нет. Без спешки и напряга. Да -Варварски. Но вытащил, а то хоть молись. Жду беспощадной критики
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 11.11.2012 21:24
zima522
А чего критиковать-то? Сделал и ладно! Главное,чтобы осколочки и стружка не попали куда ненадо! Yes
Теперь главное
вот эти предметы не используй,при установке новых! Crazy
Заморозь их и блок нагрей! Хорошо должны войти.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Чего критиковать...главное чтоб вновьпоставленные встали как надо и ничего из под них не...........
SlouF
Авто: FAW 1041 E2
SlouF
Авто: FAW 1041 E2
Всем доброго времени. У меня к Вам, как опытным "фавоводам" вопрос. Опишу всё сразу и по порядку, чтоб не засорять форум.
Машиной владею примерно пол года - с тормозами всё было отлично. Примерно месяц назад появилось шипение при заведённом авто + тормоза стали в самом конце хода педали (в полу), послушал - вакуумник, хотя нажиматься педаль тяжелее не стала. В общем из - за дороговизны и отсутствия по близости нового, купил у Ильи б/у. Поставил - шипение пропало, но тормоза стали со второго, а то и с третьего качка (возможно при замене сделал что - то не так (менял впервые) - может есть какие особенности?). Прокачал систему (хотел развести колодки, но они и так "пошаривают" при вращении колёс - не стал) - ситуация не изменилась.
А сегодня с утра загрузился и тормоза пропали (незнаю связано ли это с загрузкой): сначала тормозили нажатий с 3 - 5ти, а ближе к вечеру исчезли практически полностью - педаль нажимается легко и тормозов нет "качков" 7-10ть,а на одиннадцатом педаль слегка упирается, но машина тормозит едва заметно (до полной остановки не реально).
На завтра рейс пришлось отменить ( заказчики жутко недовольны Sad ), собираюсь ремонтироваться, но не знаю куда смотреть.
Извиняюсь за объёмный пост - хотел сразу описать всё подробно. Надеюсь на Вашу помощь...
sasha090581
Авто: FAW 1061
sasha090581
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 11.11.2012 21:27
я б не додумался,молодец.
Bravo главное чо лишнего не отпилить,и зубилом не отколоть Spokoino
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
SlouF
Тормозуха не ушла? В бачке смотрел?
SlouF
Авто: FAW 1041 E2
SlouF
Авто: FAW 1041 E2
Ссылка на сообщение 11.11.2012 21:28
Денис 37, тормозуха ушла при прокачке чуть -чуть (как полагается), а так всё нормально.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 11.11.2012 21:29
SlouF
Ты вакуумник менял вместе с главным тормозным,или свой оставил? Там шток можно покрутить и изменить немного ход педали этим.Возможно шток короток стал,если сменил только вакуумник!
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.11.2012 21:32
3часть-34стр, 3часть-54стр, 3часть-35стр, 3часть-85стр, 3часть132стр, 4часть-43стр, 4часть57стр,4часть50стр.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=33250 -4я часть
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31634 -3я часть
P/S если страницы не соответствуют, значит из за проблем на форуме сместились они.
SlouF
Авто: FAW 1041 E2
SlouF
Авто: FAW 1041 E2
Ссылка на сообщение 11.11.2012 21:33
Денис 37
Да, менял только вакуумник, цилиндр свой. Но шток замерил штангелем и выставил такой же длины + меняется там длина не столь значительно, думаю проблема не в этом, но могу ошибаться.
Спасибо за участие.
Добавлено спустя 37 секунд:
простой
Спасибо, буду изучать.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.11.2012 21:35
SlouF писал(а):
простой
Там Задраба много описывал про сии проблемы и их решение.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
В четвёртой части почитай, страницы вроде на месте.
SlouF
Авто: FAW 1041 E2
SlouF
Авто: FAW 1041 E2
Ссылка на сообщение 11.11.2012 21:40
простой
Ок, спасибо.
