CARPC в эМку
На страницу 1, 2  След.
dagger_k
Авто: Chery M11 Lux
dagger_k
Авто: Chery M11 Lux
Ссылка на сообщение 07.11.2012 09:27
Доброго дня Всем.
Решил собрать себе CARPC т.к. не хватает мне штатной магнитолы, а заменители ГУ либо не имеют русского яз., либо не интересны по начинке...
Вообщем о главном: было куплено - тачскрин монитор 8 дюймов, комплектующие для системника, усилитель.
весь комплект порядка 35000ру
Удовольствие того стоит!
на борту 250 гигов пространства софта, музыки и фильмов, интернет, GPS и т.д.. Полноценный мини-авто-офис!
Теперь поездка по пробкам не особо и напрягает Horosho
Кто будет собирать себе комп, "окошко" в панели как раз под размер матрицы 8 дюймов. Советую. Так же, надо продумать куда закрепить кнопки управления монитора, совсем отказываться от них не стоит, пригодятся. Я врезал их в перчаточный отсек над монитором.
В планах - цифровой ТВ тюнер, комплект диагностики ну и главное - подружить кнопки на руле с компом. Crazy
Вот так уместился моник 8 дюймов
То что стояло
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
aLI3n
Ссылка на сообщение 07.11.2012 11:28
Супер ! Меня больше интересует где начинка от него спрятана ?
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 07.11.2012 13:19
Я тоже об этом думал, но не решил как организовать цепь питания. Если через инвертор, то как ты решил вопрос с автоотключением ибо 50-150Вт забытых в машине достаточно быстро превратят ее в недвижимость)
IAZ
Авто: Chery Fora 2.0
IAZ
Ссылка на сообщение 07.11.2012 13:49
Даггер давай подробней, экран ёмкостной взял? Какая конкретно модель? Комп собрал сам или использовал ноутбук, неттоп http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=nettops_3q ?
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
сейчас с выходом windows 8 ориентированным на сенсорное управление тема становится особо актуальной
dagger_k
Авто: Chery M11 Lux
dagger_k
Авто: Chery M11 Lux
Ссылка на сообщение 07.11.2012 16:49
По порядку:
aLI3n писал(а):
Пока сам системник живет под водительским, а усилок под пассажирским. Буду делать шумку дверей и заодно протяну провода от акустики до багажника, туда усилок и пересажу.
Lucky писал(а):
зачем через инвертор? есть спец. блок питания для CARPC на 12 вольт М2-ITX стоит 3500
IAZ писал(а):
Монитор http://carmonitor.ru/ru/vgadvihdmililliput869glnpct-p-124.html
Системник собирал сам.
Материнка P8H77-I миниИТХ
Проц Core i5-3570T
Жесткий SSD 250 Intel
Оперативка Corsair - 8Gb
Кулер Thermaltake CL-P0534
Корпус http://minipc.ru/catalog/components/case/Morex-Cubid-5677B-60W-black/
Блок питания заменил на вот такой http://carmonitor.ru/ru/m2itx-p-68.html
Усилитель Art Sound XE 754
Винда пока стоит Семерка, думаю как будет стабильная 8-ка перейду на нее.
Сегодня купил свисток Блютуза. теперь есть связь с iPhonom
Корпус, нужно будет доработать в плане вентиляции. Думаю, что надо было брать "открытый" ...
Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд:
Комп и усилок вкл и выкл от замка зажигания. Здесь беда в том, что если заглох - то после завода двигателя комп перегружается в сервисное меню - "востановление системы", либо просто не включается. Первое не так достает, а вот второе... Помогает полное отключение от 12V на несколько сек..
нашел в телефоне
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 07.11.2012 17:54
на восьмёрке, вроде, этот вопрос решили, никаких режимов отладки и восстановления без ведома юзера не включается. А если запитаться непосредственно от аккумулятора, потребление в лишние ватт 400 генератор осилит?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
ну и включение, естесственно, на отдельную кнопку подвесить
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 07.11.2012 18:32
[b]Kolobok71
Как раз на аккум и надо вешать и настроить, чтобы засыпал без зажигания и прикосновения. Да и не будет там 400Вт, ну 100-150 макс.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 07.11.2012 18:58
lav
ну это я с запасом Very Happy мало ли, захочется в новый Call of Duty порубиться в пробке...
Иван Самарский
Авто: Chery M11
Иван Самарский
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 08.11.2012 07:00
Я уже полгода мучаюсь, очень уж хочеться комп в авто. Один вопрос есть, как крепил монитор- на клей или????
dagger_k
dagger_k
Авто: Chery M11 Lux
dagger_k
Авто: Chery M11 Lux
Ссылка на сообщение 08.11.2012 11:46
dagger_k
Izvini ...почти... Пришлось мудрить некую рамку вверх которой я посадил на клей а низ прикрутил саморезами между кнопок к рамке. Саморезы не должны быть длинными, т.к. с лицевой стороны кнопки нажиматься не будут.
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Да не вопрос - потянет. Комп в работе до 80Вт, скока усиль отжирает ХЗ ..
Да, именно так и запитанно. от АКб, через пред, дальше выключатель, а за ним все оборудование.
Вообщем идея вот такая
dagger_k
Авто: Chery M11 Lux
dagger_k
Авто: Chery M11 Lux
Ссылка на сообщение 12.11.2012 08:28
Вот так теперь выглядит консоль моей эМки
Yahoo
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 12.11.2012 09:25
а как проблему с радио решил? И будешь ли ставить навигацию?
dagger_k
Авто: Chery M11 Lux
dagger_k
Авто: Chery M11 Lux
Ссылка на сообщение 12.11.2012 10:06
funtiak
... С радио - вопрос больной... перепробовал кучу УСБ девайсов - сигнал не Айс, так же как и звук... сейчас знакомый "ваяет" из старой магнитолки радио, посмотрим как заработает...
Навигация в процессе жду GPS приемник (Locosys LS-23090 )/ До этого стоял BT-359W. как-то не срослось, то тормозит по страшному, то просто не видет спутники, потом вообще не видел комп... Вообщем сдал! Решил брать УСБ - все же, шнурок надежнее ИМХО.
ПО Igo8 для PC - работает нормально. Карты староваты, но можно в Инете нарыть посвежее...
Trek74
Авто: Chery M11 base
Trek74
Ссылка на сообщение 12.11.2012 19:29
Друг ставил себе тоже карПС в Fit года 4 назад. Правда больше для музыки, чем для чего то еще. Тоже принимал непосредственное участи в данном процессе.
Собирали правда из того что было. Полноразмерная мать в запаску легла, и еще место под усилок осталось, зашили все оргстеклом сверху, и подсветку организовали. 4 куллера синим цветом хорошо освещали.
Короче самая фишка была в звуковой Creative, на неё поставили драйвера Kx Project. звуковой вывод через ASIO. И винт гигов забитый музыкой в loosless. Короче звучало как надо.
Винт даже не ноутбучный стоял, и то не умер за время эксплуатации.
Он покупал только БП и монер.
Самая большая хрень была в резистивном экране, который нажимался через раз, и в подключении через S-Video. Наводок было много.
Сам себе хочу такое, но что то пока жаба давит.
dagger_k молодец, так держать. Рассказывай о проекте побольше, буду следить с удовольствием.
А то КарПС процесс бесконечный, можно доводить до совершенства вечно, пока машину не поменяешь!!!
dagger_k
Авто: Chery M11 Lux
dagger_k
Авто: Chery M11 Lux
Ссылка на сообщение 13.11.2012 08:46
Спасибо. Меня тож душила, но поменяв две балалайки решил заняться чем-то основательным. Ты прав - процесс Бесконечен!
Далее: Была куплена вот такая штучка TP-Link TL-MR3020 http://www.3dnews.ru/communication/627461
так же модем Мегафона с без лимитом. настроил в режим 3G и бросил все в бардачок, думал сигнал будет не АйС ан нет... все гуд. С появлением постоянной связи с "космосом" настроил Интернет-Радио. Завести радио в центрефуге -пока не пробовал, на досуге займусь.
Аппарат порадовал многофункциональностью. Заехав в МакАвто, переключил режим с 3G на WISP и вот он - инет от ФастФуда Horosho
Эксперимент проводил не ради Халявы. Питается от УСБ, это радует, огорчает то, что портов на все девайсы, боюсь не хватит. Ставить УСБ хаб не хочется, т.к. это доп нагрузка Spokoino
