Треск печки во время зажигания и переключения внутреннего/внешнего воздуха.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
m11810
Авто: Chery M11
m11810
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 10.11.2012 16:20
Недавно появилась такая проблема: во время зажигания печка громко трещит секунд 15. Такая же история при переключении внутреннего воздуха на внешний и обратно. Звонили дилеру, сказал, что скорее всего, закисли заслонки этого самого переключателя, т.к. редко им пользовались, что делать не знает и сам бы он за такое не взялся. В идеале, по его словам, найти хорошего арматурщика, каким-то образом подлезть к печке и смазать силиконом.
Но где ж его найти, если дилеры не знают, что с этим делать. Кто-нибудь встречался с такой проблемой или в курсе, как ее устранить?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.11.2012 18:02
Мозги у них закисли Very Happy
m11810 писал(а):
смазать силиконом
Хотелось бы посмотреть,что они там мазать собрались TyChe Приводу гомон,шестерёнки проскакивают,вот и трещит.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Или вообще банально тяга соскочила.
m11810
Авто: Chery M11
m11810
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 10.11.2012 18:18
А самим реально как-нить туда добраться? Пытались снять бардачок, результата ноль, не добраться до нее (ну или не там искали)... Sad
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 10.11.2012 19:33
Если руки не из Vопы добраться реально,но трудно.Редуктор заслонки рециркуляции неубиваемый,кто бы что не говорил.Скорее всего соскочила тяга или погнулась ось заслонки.Работа по восстановлению творческая на СТО заниматься не будут.
Dancer 949
Авто: Chery M11 comfor
Dancer 949
Ссылка на сообщение 10.11.2012 20:35
КИМА57
Редуктор заслонки рециркуляции где находится?у меня не включается, хотя лампочка загорается, может тоже что нибудь с тягой???
m11810
Авто: Chery M11
m11810
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 10.11.2012 20:49
А как туда подобраться, чтоб проверить тяга это или еще что, а если тяга соскочила, то почему она (печка) не всегда трещит, а только при включении?
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 11.11.2012 10:59
Месяц назад занимался редуктором и заслонкой рециркуляции.Напомню,что занятие этим крайне неудобное.Редуктор находится на правом торце короба вентиляции.Крепится редуктор тремя саморезами,мне удалось открутить их только с помощью гибкой насадки на отвёртку.Перед установкой на место нужно совместить метки на корпусе и рычаге редуктора,иначе сложно будет попасть на место,которое очень ограничено.Редуктор разбирал,он изготовлен из качественных деталей-сломать его,это надо постараться.В моём случае была погнута ось заслонки.Я снял вентилятор,заслонка перед ним,исправить на месте ввиду ограниченного доступа не получилось.Варварски разрезал ножницами по металлу заслонку пополам,вытащил две части заслонки наружу.Сделал по образцу другую заслонку из аллюминия так же из двух частей,только разрез и место соединения продольным.Всё собранное работает без нареканий.
Добавлено спустя 20 минут 29 секунд:
Хочу добавить,что такой операцией на СТО заниматься не будут.Мой метод так же прошу считать не единственным.И ещё,для снятия редуктора лучше найти помощника с тонкими руками-место очень неудобное.При снятии перчаточного бокса на провод,идущий на подсветку лучше поставить ещё один разъём-штатный разъединяется очень тяжело.На вентиляторе печки прежде чем снять разъём необходимо вытащить П образный стопор оранжевого цвета.Удачи!
m11810
Авто: Chery M11
m11810
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 12.11.2012 14:46
снял весь пластик, вентилятор,- заслонка поднимается (опускается) на половину, рукой чуть толкнешь-доходит до конца, а моторчик все равно трещит. хотел открутить-гемор, решил сначала купить новый, в магазине предложили 5 разных и все для м11 (под заказ, даже фото нет) какой там стоит ??? кто знает название или номер - напишите пожалуйста. Звонил в сервис - нихрена не знают.
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 12.11.2012 14:51
Посмотри внимательно, может где тяга перекосилась или что мешает заслонке. А моторчик поменять успеешь всегда.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.11.2012 15:26
m11810 писал(а):
название или номер
На старом должен быть номер.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 12.11.2012 20:05
m11810
М11-8107710 вот такой номер.
m11810
Авто: Chery M11
m11810
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 13.11.2012 11:52
а что эта тяга вообще из себя представляет? Где ее искать?
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 13.11.2012 12:03
dimon_ag писал(а):
m11810
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 13.11.2012 12:31
Руководство по ремонту,Система отопления и кондиционирования,стр13
m11810
Авто: Chery M11
m11810
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 13.11.2012 17:25
Спасибо.
теперь проблема, как к нему подлезть, в смысле снять...
Кто-нибудь знает, где можно посмотреть/скачать электронную версию руководство по ремонту?
