Will_Rock
Авто: Geely Coolray
29.10.2012 16:05
Will_Rock писал(а): |
Потом сказали передний левый, сменил, лампочка горит |
Алгоритм проверки датчиков на машине.
1) отцепляем датчики и прозваниваем, сопротивление должно быть у всех одинаковое (в районе 1,15Кома), при этом когда шевелишь провод не должно меняться!
2) проверяем провода идущие к разъёму, подключаем тестер, включаем зажигание и меряем напряжение, на всех разъёмах должно быть около 5-и вольт, дёргаем провода, напряжение не должно меняться!
Неисправности:
1) У одного из датчиков отличается сопротивление, -датчик умер! Только менять
--Следствие, — лампочка АБС может не гореть, либо иногда загорается (нормально проходить тест) но ездить не возможно, всё время срабатывает АБС! Когда горит лампа АБС тормозит нормально!
2) Сопротивление одинаковое, но на одном из датчиков когда шевелишь провода, сопротивление меняется, — обрыв провода датчика! ремонтируется, -снимаем датчик находим обрыв и устраняем! Либо новый датчик!
--Следствие, — периодически горит лампа АБС но на торможение не влияет (АБС не работает-выключен)
3) При продёргивании проводов идущих к разъёму датчика, меняется напряжение, -обрыв провода! Режим, устраняем, или меняем!
4) На одном проводах нет напряжения! Либо обрыв, либо с блоком АБС что-то (контакт на разъёме блока и т.д.)
--Следствие, — постоянно горит лампа АБС но на торможение не влияет (АБС не работает-выключен)
5) На нескольких или всех проводах нет напряжения, явно дело не в датчиках и проводах, идём разбираться с блоком АБС или предохранителем!
Добавлено спустя 42 секунды:
яков12 писал(а): |
в районе 1,15Кома |
Этот показатель у вас может быт другим.Всё остальное тоже самое.
Закрой дверь!!!СКВОЗНЯК!!!!
Will_Rock
Will_Rock
Авто: Chery M11 (M12)
29.10.2012 16:31
Ну вот такой дилер у нас. Спасибо.
Miha
niklu
Will_Rock
RUBL997
RUBL997
Авто: Chery M11 1
29.11.2012 12:38
Снимал сегодня стойки стабилизатора после чего загорелся AБС и сигнализатор неисправности тормозной системы(вроде к этим проводкам вообще не лез).Прокатился АБС не работает.Ехать то можно нет?На работу надо.
сергеев сергей
RUBL997
RUBL997
Авто: Chery M11 1
29.11.2012 14:00
Cтранно,открутил сейчас винт крепления датчика попытался снять сам датчик-побоялся,уж больно плотно сидит,как бы не сломать чего нибудь,винт опять поставил на место.Поехал-все потухло и АБС заработала.Полтергейст
dimon_ag
Serg108
Авто: Chery M11
Serg108
Авто: Chery M11
01.12.2012 09:45
Подскажите ,может кто менял, как правый датчик абс заменить!?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Подскажите пожалуйста как меняется правый датчик абс
Valera V G
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
01.12.2012 12:04
Меняется элементарно, даже ребенок справится, самое сложное это вытащить его из ступицы. Попробуй и сам все поймеш.
Водитель М11
kotmartyn
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
01.03.2013 17:54
kotmartyn писал(а): |
Масло, АКБ и тормоза могут быть связаны только общим ремнем |
Это как это вот так?
