Cтойки стабилизатора
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 09.11.2012 23:33
увы rst хватило не на долго. прошли не долго , сейчас 555 , тоже к замене, пробег общий 175000.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 10.11.2012 08:10
sharkpr недолго - это сколько? Sad И что брать, когда купленный запас RST кончится Very Happy
P/S Вначале оплатил Japan cars, но в экзисте они резко закончились. Чтобы не ходить еще раз платить, взял, что вписалось в бюджет. Аналогов десятки, а что хорошее - непонятно.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.11.2012 13:44
SHRUST писал(а):
Машину тянуло вправо. Я собирался делать развал-схождение, но после замены стойки стаба машину перестало так тянуть право с такой силой. Тянуть кстати стало как раз с появлением стука. Недумал о такой зависимости.
У меня после замены шаровых пришлось делать схождение, тоже не думал о такой зависимости.
Есть хорошие корейские, CLT CTR-29 стоят на сто руб. дороже.
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 10.11.2012 23:54
SHRUST
555,обратить внимание, длинна, диаметр резьбы., точно не помню длинна 285мм, резьба 12мм (шаг 1.25, хотя без раздницы какой шаг)
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 16.02.2013 13:35
Сегодня заменил правую родную стойку. Напомню, левую менял осенью.
Еле открутил болты стойки. Заржавело все. Вся подвеска белая (не от метеорита, а от соли XeXe )
Вначале обильно залил WD-40, потом попробовал ключ провернуть руками, потом по ключу долбил молотком(молоток тяжелый). Долбил долго.
Для удобства нужен хороший рычаг на головки 1\2, и удлинитель к нему, чтобы рычаг можно было вынести из арки колеса.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.02.2013 09:33
за 4 года два раза менял...только в паре
павел александрович
Авто: BYD F3 glix
павел александрович
Авто: BYD F3 glix
Ссылка на сообщение 21.04.2013 18:24
Как заменить стойки стабилизатора? Открутил обе гайки, а снять не знаю как, стойка провисает.
BSP
Авто: BYD F3
BSP
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.04.2013 19:02
воспользуйся домкратом Yes
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 21.04.2013 19:43
aleshkoff писал(а):
сложностей нет.
снимаешь колесо. поддомкрачиваешь рычаг чтобы снять натяг на стойке стаба и откручиваешь 2 болта с стойки и поперечного стабилизатора. если проворачивается гайка вместе с шарниром, то приподнимаешь пыльник и под ним под 15 ключ есть еще одна гайка, ей и фиксируешь от проворота.
собираешь в обратном порядке....
удачи
Как-то так. Поднимаешь домкратом передний рычаг до момента, когда стойка стаба будет болтаться.
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 21.04.2013 22:41
Поменял месяц назад стойки стаба, проехал 2 тыс. и левая стойка мертва!!! Брал дорогие типа корейские. Печалька.... Дороги у нас очень хреновые, ровного хорошего асфальта нет нигде, но все же...
kolbasnik
Авто: BYD F3 GL-i
kolbasnik
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 21.04.2013 22:54
вот и я повелся на российского производителя rst, через 6000км. пришлось выкидывать, сейчас проехал 35000км. на Lynx пока в салоне тишина Horosho
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.04.2013 09:17
aleshkoff писал(а):
сложностей нет.
снимаешь колесо. поддомкрачиваешь рычаг чтобы снять натяг на стойке стаба ...
Можно не поддомкрачивать, достаточно потянуть рукой в верх штангу стабилизатора, которая прикручена к стойке снизу, она легко поддаётся.
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 22.04.2013 20:21
ребят. я делал так. домкратим одну сторону, снимаем колесо, ослабляем гайки стабилизатора. далее под рычаг(под шаровою) подкладываем кирпичи или доски или что найдете. опускает машину на рычаг и снимаем стабилизатор. ставим новый и протягиваем в таком состоянии. все.
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 27.06.2013 15:47
блин, какая же это благодать после замены ))) Кстати, цены за три года ни на грамм не изменились что ли? 550 - CLT-29, с доставкой предлагали за 500.
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.06.2013 16:17
Это точно, сам недавно все поменял, машину не узнать. Правда брал чуть дешевле. Но может конечно от региона зависеть
