sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
09.11.2012 23:33
увы rst хватило не на долго. прошли не долго , сейчас 555 , тоже к замене, пробег общий 175000.
SHRUST
snev
sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
10.11.2012 23:54
SHRUST
555,обратить внимание, длинна, диаметр резьбы., точно не помню длинна 285мм, резьба 12мм (шаг 1.25, хотя без раздницы какой шаг)
SHRUST
Сомик
павел александрович
павел александрович
Авто: BYD F3 glix
21.04.2013 18:24
Как заменить стойки стабилизатора? Открутил обе гайки, а снять не знаю как, стойка провисает.
BSP
Авто: BYD F3
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
21.04.2013 19:43
aleshkoff писал(а): |
сложностей нет.
снимаешь колесо. поддомкрачиваешь рычаг чтобы снять натяг на стойке стаба и откручиваешь 2 болта с стойки и поперечного стабилизатора. если проворачивается гайка вместе с шарниром, то приподнимаешь пыльник и под ним под 15 ключ есть еще одна гайка, ей и фиксируешь от проворота.
собираешь в обратном порядке....
удачи |
Как-то так. Поднимаешь домкратом передний рычаг до момента, когда стойка стаба будет болтаться.
dimon923
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
21.04.2013 22:41
Поменял месяц назад стойки стаба, проехал 2 тыс. и левая стойка мертва!!! Брал дорогие типа корейские. Печалька.... Дороги у нас очень хреновые, ровного хорошего асфальта нет нигде, но все же...
kolbasnik
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
22.04.2013 09:17
сложностей нет.
снимаешь колесо. поддомкрачиваешь рычаг чтобы снять натяг на стойке стаба ... |
Можно не поддомкрачивать, достаточно потянуть рукой в верх штангу стабилизатора, которая прикручена к стойке снизу, она легко поддаётся.
sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
22.04.2013 20:21
ребят. я делал так. домкратим одну сторону, снимаем колесо, ослабляем гайки стабилизатора. далее под рычаг(под шаровою) подкладываем кирпичи или доски или что найдете. опускает машину на рычаг и снимаем стабилизатор. ставим новый и протягиваем в таком состоянии. все.
SM
dimka6884
dimka6884
Авто: BYD F3
27.06.2013 16:17
SM писал(а): |
блин, какая же это благодать после замены ))) |
Это точно, сам недавно все поменял, машину не узнать. Правда брал чуть дешевле. Но может конечно от региона зависеть
