Этого я не знаю, но там обстановка действительно напряжённая, люди жалуются на долги по зарплате. Хотя я каждый день вижу как автовозы везут и везут машины десятками и сотнями. В городе тоже наверное уже половина машин Тагазовские, Сонаты, Акценты, Вортексы, БИДы... Куда они бабки девают не понятно.
Единственный аналог, лансер 9 с двиг. 4G18 но цена мягко говоря-можно купить 2 оригинала byd. Можно правда попробывать купить шланг высокого давления по длине старого, и переобжать в старые штуцера (есть конторы, которые этим занимаются). При снятии акуратно!!! не потеряй медные шайбы со штуцера на насосе. _________________ Подпись
Кашу маслом не испортишь-подумал тракторист вылевая отработку на гричишное поле
Всем привет,а кто нибудь знает чем можно заменить этот датчик на насосе,с моим что случилось шток болтается и вылазиет я.хотя гайка закручена,никто не разбирал? _________________ Подпись
Приветствую,вот и уменя после четырех лет эксплуатации ,прямо перед продажей машины вылезла неприятная болячка...Вобщем так,начинаю поворачивать руль влево до упора,пока все отлично,потом выворачиваю из крайнего левого положение в среднее и где то после первого оборота баранки слышится в моторном отсеке ...как бы описать..толи гул то ли вой,длится где-то один оборот руля и затихает потом все ок,из правого положения руль выворачивается отлично,что это может быть...подскажите может у кого что было подобное,гул не очень сильный ,очень хорошо различим в гараже,на улице на скорости вообще не слышно.
Жидкость менял в начале лета,уровень держится стабильно,смущает что гудит только с лева на право,может в рейке дело,в клапане или еще в чем,к сожалению устройства рейки не знаю в тонкостях...гур бы наверное если барахлил то гудело бы всегда при любых вращениях руля..или нет?
Насколько я знаю, на каждую сторону должен быть свой клапан... Так что вполне может быть что с одной стороны он засрался........ Сам не разбирал , не знаю, на наших машинках, а так просто клапана чистятся, меняется масло и вперед... _________________ Подпись
"...успешно применяется для автоматических трансмиссий грузовых, легковых и внедорожных автомобилей, а также в качестве гидравлической жидкости для гидроусилителя руля" http://rps-nn.ru/news/6.html
У меня товарищ рассказывал, что на доливку долил туда просто герметик для ГУР. Типа и долил до уровня, и заодно сальники для профилактики смажутся. (у нас с ним машинки уже не молодые) И мне посоветовал. правда я ещё не доливал, но наверное тоже долью решение интересное и главное экономичное и без последствий что свернётся. (сказал что на банке было написано:- применим для любых гидравлических жидкостей.)
Привет форумчане.Ребят,огромная просьба подскажите пожалуйста аналог рулевой рейки и Нососа ГУР.Произошла такая история,возвращаюсь я домой с командировки все хорошо ни чего не предвещало беды,выехал в ночь,под Краснодаром остановился по делам,выхожу смотрю под моей куколкой лужа,макнул палец точно масло с гура,смотрю в бачке ну понятное дело пусто,пошел на стоянке купил масло,залил завел машину слышу несколько секунд ГУР погудел и стал работать в нормальном режиме.залез под машину с фонариком смотрю всем пыльникам пи...ц,масло льется ну в общем я шоке.Но выбора не было,надо срочно быть дома в домодедово к вечеру.Еду сердце кровью обливается от гула насоса,ну в общем погудел он чуть чуть и все перестал.ну соответственно руль стал тугой и все такое.по пути ночью исправить ни чего не получилось.в общем в этом режиме я 2000 км.и проехал.думаю что насос ГУР реанимации не подлежит.ну соответственно рейку тоже под замену.вот ищу аналог,а то что то оригинал то дороговат.Знаю что сам полностью виноват в поломке,но назад дороги нет.РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА АНАЛОГ ОБЛАЗИЛ ВСЕ ТАК И НЕ СМОГ НИ ЧЕГО НАЙТИ.Спасибо огромное.
