Andrey_Sh
kalvadoss
aleshkoff
максна
максна
Авто: BYD F3
28.09.2012 20:55
TOYOTA 68610-12170, подходит???? а то нашел за 1200р!!
ess
enginedriver
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
14.11.2012 19:23
Я себе поставил тойотовский камри встал как родной, дверь сама закрывается со среднего положения просто поддяргиваю и она сама захлапывается, номер не помню а сайт не открыть если завтра откроется то номерок выложу. 500р за пару передних б\у
ess
ess
Авто: BYD F3 G-I
20.11.2012 22:39
Матизовский так не работает, слабенький.
А родной я таки разобрал - там внутри две пластиковые скобы поджаты со сторон прямоугольными резинками. Эти пластмасски поистёрлись, а одна развалилась напрочь.
То же думаю, что толк будет от тоётовских. Родные брать не стоит, слабоваты эти самые скользящие пластмассовые скобы. Резинки их поджимающие особо упругими не выглядят. И это всего-то полтора года и 17000 км. пробега!
Более-менее работают ещё на задних дверях пока..
rvgu
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
23.11.2012 00:48
поставь тоетовский и отпишпись-= интересно оч.
morfey
Nikitos4222
Авто: BYD F3
Nikitos4222
Авто: BYD F3
24.12.2012 18:36
Andrey_Sh писал(а): |
Всем привет! После зими и лютых морозов появилась проблема с замком правой задней двери (и без того не идеальной в плане закрытия...((().
Разлетелась пласмаска на металической скобе замка (см. фото). Из-за этого дверь стала закрыватся еще с большим усилием. Приходится хлопать так что аж серце кровью обливается... Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Лечится только заменой всего замка, или можно поменять саму скобу? Может от чего-то подходит?
Буду очень благодарен за помощь. |
Всем привет! Аналогичная проблема! На морозе разлетелась пластиковая накладка! У кого была аналогичная проблема, напишите, кто, что делал с этим?
SER163
enginedriver
kalvadoss
SER163
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
12.02.2013 22:03
Жесткость при открывании хорошая фиксируется в среднем положении дверь проклеена шумоизоляцией.Буду переделывать остальные двери-калитки.
Жесткость можно регулировать диаметром гвоздя чем больше диаметр тем больше жесткость. При сборке ограничителя двери зажимы можно не загибать до конца для регулировки жесткости.
kalvadoss
