Вентилируемые передние тормозные диски
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 28.10.2012 09:56
ZaK1983 писал(а):
понял... а так же понял что существуют и вентилируемые диски толщиной 13 мм и не придется менять супорта .. так ведь ? а то супорта то денег стоят хороших...
Немного не так,на пассатах стоят унифицированные суппорта под вентилируемые и простые тормозные диски,а разница в толщине дисков нивелируется толщиной колодок,на простые диски колодки толстые,на вентилируемые тонкие.Поэтому и ставят вентилируемые диски от пассата и суппорта от ауди,на ауди скобы разной ширины а колодки одинаковой толщины.В принципе если сильно душит жаба,но очень хочется вентилируемые тормозные диски то можно отфрезеровать штатные колодки по принципу узких пассатовских высчитав разницу толщины колодки и тормозного диска.
ZaK1983
Авто: Chery Amulet x3
ZaK1983
Ссылка на сообщение 28.10.2012 11:06
кстати такой вариант ! неа перед ставлю вентилируемые + супорта авдотьвские а передние могу переставить на зад ? вместо барабанов ?
угу спасибо , отфрезеровать то могу ! на заводе как бы работаю ... а может всё таки купить новые супорта , промазать изх и поставить чтоб проблем не знать ? а стырые подготовить и поставить назад ? если возможно
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 28.10.2012 11:45
Увы, задние меньше диаметром. И еще, сзади больше деталей менять надо.
ZaK1983
ZaK1983
Ссылка на сообщение 28.10.2012 12:11
ну тут где то была ссылка на фолькс ваген как зад переделывают ... вроде диски супорта + пыльник ... ну и колдун... где б его взять .... ну и подшипники ступицы )
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 28.10.2012 12:59
Тут все есть, главное не лениться и найдешь исчерпывающую информацию.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Колдун в этом деле не самое главное. Izvini Без него много чего менять надо.
А если собрался переделывать, учи матчасть в первую очередь.
ZaK1983
ZaK1983
Ссылка на сообщение 28.10.2012 15:06
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=104752 как бы вот ! всё описано .....
ZaK1983
ZaK1983
Ссылка на сообщение 13.10.2014 12:59
Доброго дня Вам. Столкнулся с проблемой, диски передние себе прикупил тормозные Brembo, а вот скобы суппортов не налезли на них. И ка быть. Я так понял от гольфа пассата и ауди разные суппорта? Можно конкретно сказать какие купить. Буду очень благодарен. Sad
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 13.10.2014 13:15
Скобы в сборе с колодками?
См. первый пост на этой же странице Izvini
ZaK1983
ZaK1983
Ссылка на сообщение 13.10.2014 13:23
Скоба суппорта самого не налезла на диск тормозной, диск шире чем скоба ... вот в чем проблема, и предполагаю, что 2 модификации было суппортов, потому что даже колодки есть с пружинками и аналог с какими то ушами .... позвонил товарищу на наш воронежский авторынок, он походил по разборкам и сказал все немчурные суппорта разные по креплению и тд, получается надо снимать суппорт со скобой и ехать туда, не очень вариант. А на первой странице я чтот не заметил про суппорта, диск да я номерок бребо там брал.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 13.10.2014 14:02
ZaK1983 писал(а):
на первой странице
а именно http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1538822#1538822
ZaK1983
ZaK1983
Ссылка на сообщение 13.10.2014 14:15
Поэтому и ставят вентилируемые диски от пассата и суппорта от ауди,на ауди скобы разной ширины а колодки одинаковой толщины/
А понял, но все же чтобы не ошибиться в крепеже, лучше снять свой и ехать с ним. Спасибо, что т я сразу то не заметил.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 13.10.2014 18:43
ZaK1983 http://www.drive2.ru/l/288230376151834044/ http://www.drive2.ru/l/1520504/ http://www.drive2.ru/l/3920725/ http://www.drive2.ru/l/4121928/ пардоньте за ссылки на посторонний ресурс.Думаю прочитав ссылки у многих пропадут вопросы по вентилируемым тормозам.
Гольфовод
Авто: Golf Mk2
Гольфовод
Авто: Golf Mk2
Ссылка на сообщение 03.11.2014 15:28
возможна ли установка вентилируемых тормозных дисков в калининградские суппорта (под колодки без пружинок)?
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 04.11.2014 08:46
Теоретически да,но скорей всего придётся растачивать скобу суппорта и делать тонкие колодки.
ZaK1983
ZaK1983
Ссылка на сообщение 15.11.2014 08:48
jonni
Вот спасибо, всё стало на свои места) Кстати ресурс, хоть и сторонний, но хорошие обзоры там.
Гольфовод
Не получится и я бы не стал точить скобы, жесткость потеряется, для чего то они сделаны определенной толщины же )
