Достал меня дальний свет.
На страницу 1 2 3 4  След.
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 13.09.2006 11:21
когда возвращаюсь с роботы уже стало гораздо темнее чем раньше. ближний свет клас, нравится да еще в комплекте с противотуманками, а вот дальний...достал просто....рванье какоето получается....достало меня это, вытащил я реле...покумекал и за пять минут решил данную проблемку...пока тестирую но вроде все нормально
а решил следующим образом, поставил диод между контактами включения ближнего и дальнего света...и все...и ночью ляпоооооооооооттаааааааааааа
fisher777
fisher777
Ссылка на сообщение 13.09.2006 11:45
А можно все это с фото выложить?
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 13.09.2006 11:52
в принципе можно, но насколько это будет оперативно .... не знаю...просто на работе засижываюсь до поздна, может в выходные...ан нет, в выходные фотки сделаю а с понедельника в олтпуск.....ладно постараюсь на этой недели..хотя на самом деле там нет ничего сложного, и диод висит прямо возле реле (заизолированны) на случай если ехать на гарантийку можно снять релюху окуратно снять диод и поставить реле на место. а вообще есть идея, только надо взять еще одно реле, раскрыть его поставить диод прямо внутрь, а второе оригенальное оставить для СТО
Omul
Omul
Ссылка на сообщение 13.09.2006 12:06
А можно пусть и без фоток, но просто немного подробнее описать, где это реле и на какие его контакты диод вешать.
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 13.09.2006 12:14
реле находится по капотом с правой стороны, по моему двенадцатое, если вытащить и перевернуть то с обратной стороны будет два тонких контакта на них и вешаем диод, более точно смогу сказать когда сниму и посмотрю
Omul
Omul
Ссылка на сообщение 13.09.2006 12:17
А как его вешать? в какую сторону
Какой диод лучше взять?
У меня дома валяються старинные д226, их можно?
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 13.09.2006 12:26
Та можно ставить не мощное реле, это ведь контакты управления. а 226 просто уж очень большое
VIL
VIL
А не проще вместе с дальним светом противотуманки включать?
Кстати, они тоже по высоте регулируются.
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 13.09.2006 12:33
противтуманки хорошо освещают дорогу перед машиной, а в том районе где был ближний свет после включения дальнего остается провал (рваный такой свет), а если противотуманки поднять выше....жалко впереди идущие и встречные машины
Руслан
Руслан
Ссылка на сообщение 13.09.2006 15:17
А я так ждал когда же кто нибудь придумает чего нибудь с дальним светом! НАКОНЕЦ ТО! ближнему свету претензий ни каких, просто супер, а вот с дальним Crazy . Ну вроде теперь все оК! Yahoo
Заранее спасибо от всех!
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 13.09.2006 15:32
я правильно понял что теперь по этой конструкции одновременно с дальним горит и ближний? или я чего не понял? поясните пожалуйста
С уважением,
Вячеслав
Omul
Omul
Ссылка на сообщение 13.09.2006 15:37
да, но не наоборот XeXe
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 13.09.2006 15:42
ну, тогда я могу расстроить общественнсть наверное...
зеркало фары выполнено из термостойкого пластика с напылением светоотражающего слоя.
тепловую мощность, которую может долговременно выдерживать зеркало и напыление (а с течением времени эта цифра падает из-за ухудшения отражающих св-в, пыли и прочего) можно узнать очень просто глянув на отражатель снаружи - там будет написано что-то типа 70W. Согласно этой цифре ДОЛГОВРЕМЕННО может держать только эквивалент 70 ватт в тепле. А если у вас горит одновременно и ближний 55 и дальнй 60, то это чутка больше, чем та цифра, я уверен. Так что можно начинать копить деньги на новую оптику, т.к. он не рассчитана на такую тепловую нагрузку. Если стоит металлический отражатель, то от таких "экспериментов" отслаивается зеркальный слой. В нашем случае может "поплыть" зеркало или посадочное место лампы. Буду очень удивлен, если чего-нить подобного не произойдет.
С уважением,
Вячеслав
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 13.09.2006 15:54
С уважением,
Вячеслав
Правду говорит, может охлаждение еще замутить Nalivai Smile
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 13.09.2006 15:58
Тема, надо будет примерить с компа, там появилась система водяного охлаждения кулера, может установим XeXe
