Nemo
Nemo
03.04.2007 12:16
Boris писал(а): |
Nemo писал(а): |
Из ветки я понял, что болты от штамповки на А1 подойдут на неоригинальное литье. Или нет? |
Не подойдут, так как на неоригинальном литье надо болты чуть длиннее. |
Т.е. из всего сказанного выше, болты под неоригинальное литье нужны конус М12х1,5 26..27 мм, а длиннее уже будут цеплять...
boba52ru
Авто: Амулет А5
boba52ru
Авто: Амулет А5
05.10.2007 09:08
dda писал(а): |
Господа,не было еще ни одного случая самоотворачивания болтов.. |
У меня открутились, хотя затянуты были пистолетом на сервисе...
@lek
liza ivanova
Леша
12.10.2007 09:23
Леша писал(а): |
отверстия в дисках с конусом, но прижимается все хорошо |
ИМХО: сильно рискуешь!
Сфера на конус- контакт очень плохой, а при перетяжке можно повредить диск или ступицу. Не проще ли подобрать конусные болты нужной длинны?
Леша
Леша
Леша
Холодильщик
AKProggy
sergsap
sergsap
26.10.2007 08:59
Нужно не машину называть, а параметры болтов. Я с литьем взял болты под конус, длину уже не помню, но они оказались длинноваты, вроде не цепляли, но рисковать не стал и отдал обрезать на токарном станке. Позже на рынке нашел гору болтов под Амулет. Уже не помню параметров, но все есть на форуме.
Igory
