Туго крутится руль! В чем трабла?
demonhoma
Авто: Chery Amulet А15
demonhoma
Ссылка на сообщение 14.10.2012 13:26
Dr.Format_C писал(а):
Все куда интереснее по ИМХОду - это может быть залип электро клапан гидравлики (поворот влево), коль в право рулишь и ГУР помогает.
На втором положении ключа выровняй колеса, заведись, открой капот (сразу под него смотрителя-слушателя) и поворачивай руль сначала влево (слушатель может не услышать звука впуска маса - гайки), далее вправо - для сличения звуков.
Если различия наблюдаются - перебирай клапанную колодку.
Вывешивать ничего не надо - потеряется усилие... Чай не по воздуху летаем, должон работать на земле матушке
Где находите клапанная колодка? можно поподробней о ней узнать?..
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Холодильщик писал(а):
Emelya писал(а):
О... еще некропостер появился.
Он уже кучу такого некро поднял .... XeXe XeXe XeXe
Добрый день! подскажите где находиться клапанная колодка ГУР?
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 14.10.2012 20:03
Это называется золотник или золотниковый распределитель.
shev37
shev37
Ссылка на сообщение 08.11.2012 18:36
Здравствуйте!! возникла проблема!еду сейчас домой с работы, на улице сильный дождь!!на скорости сначала, резко подскачили обороты, и упали(так два раза), через секунд 20 при повороте руля на право, какой-то не понятный звук, разобрать от куда он, так и не смог, музыка играла!! и далее начались какие-то страшные вещи! руль при повороте вправа, как будто, во обще не имеет ограничения, крутится свободно, без движения! а на ходу, бывает заедает, то чуть повернув на право,то на лево!((( что может быть?
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 08.11.2012 20:05
shev37, закусывает руль?
просто эта фраза:
я представляю, что вправо можно крутить сколько угодно оборотов....
shev37
shev37
Ссылка на сообщение 08.11.2012 20:25
Looterik
да да да,правильно понял!
да можно сказать,что закусывает!но больше похоже,что гидравлика заедает'
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 08.11.2012 22:54
ну у меня так закусовало, когда вода попадала на шкив-ремень-насос ГУР, потом приколхозил защиту, закуси пропали...
Видимо, у тебя ремень проскакивает, подтянуть или заменить!!!
shev37
shev37
Ссылка на сообщение 09.11.2012 09:23
Looterik
спасибо!сегодня буду пробовать
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 09.11.2012 11:08
Такое может быть если срезало зубья на рейке. Izvini А колеса то в право поворачиваются? И то же полный оборот делают? Very Happy
shev37
shev37
Ссылка на сообщение 09.11.2012 18:41
Emelya
блин,или вчера я перепугался или все таки правда руль делал больше оборотов!но сегодня все хорошо!машина ведет себя как положенно!:-)вот только масло в гидроусилители почему то было ниже уровня!:-)сегодня залил, завтра посмотрю уйдет или нет!
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 09.11.2012 21:20
было тут у кого-то трубка металлическим хомутом перетиралась... но у тебя нормализовалось... лезь под авто и смотри натяжку и состояние ремня и подтёки и влажности на магистрали и рейке... иначе никак!
не пугай человека... такое только на совсем "седых" автомобилях встречал...
shev37
shev37
Ссылка на сообщение 10.11.2012 00:48
Looterik
знаешь как я испугался!:-)с работы ехал,в сильный дождь!
спасибо за советы,будем разбираться
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Goblin888
Ссылка на сообщение 23.05.2013 18:18
доброго времени суток.
прочитав всё выше сказанное, я докатался до того что руль отказыватеься крутиться влево, при этом в право крутиться исправно и этому усердно помогает гидрач.
но и при попытках повернуть налево стоя на месте гидрач что то там журчит жужиит усердно. на ходу с усилием все же иной раз удаёться повернуть налево.
вот хотел бы поинтерисоваться где находиться электромагнитный клапан и как его проверить Pomogite так как думаю гидроусилитель тут не причём так как она если бы не работал то нерабтал бы в обе стороны
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 23.05.2013 19:40
А разве он есть на Амулете?
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 24.05.2013 19:41
Ошибаешься. Проблема как раз в гидраче, точнее в его золотниковой части. Именно золотник отвечает за распределение потока.
demondmitriy
demondmitriy
Ссылка на сообщение 19.09.2013 23:05
Добрый вечер. Помогите с проблемой! При повороте руля вправо гидроуселитель срабатывает и легко поворачивать руль, а вот в лево туго...Насос гур новый поменяли, проблема осталась((
Вопрос!:Как проверить етот золотник, как его найти на рейки, возможно проверить не снимая рулевую рейку!???? Заранее благодарю за ответ.
