Андрей Корзников
Андрей Корзников
Авто: Hafei Brio (Lobo)
01.06.2009 15:43
У меня педаль сцепления скрипит от влаги! Сам заметил, как только лужи, сразу заскрипела. Сухая погода-не скрипит. Хотелось бы понять, что можно там намочить, чтобы заскрипело.
Xrust
Андрей Корзников
Андрей Корзников
02.06.2009 09:46
Подскажи Xrust чем смазать можно. Я один раз WD -ой побрызгал, помогло, но только не надолго.
СЕРЕЖА
Xrust
ALEXIUS
ksatra
ksatra
06.01.2012 12:59
Тысячу извенений если эта тема уже поднималась. У меня рвется уже третий трос сцепления при чем на последнем я отъездила месяц. Может кто знает в чем причина? В сервисе сказали, что надо менять диск, корзину, выжимной. От Вэгона подойдет?
pay
pay
20.04.2012 11:43
Бриоводы помогите советом! Сцепление туго выжимается,буквально 2 ногами жмешь на педаль, в чем загвоздка? и второй вопрос Стойка опорная вылезла вверх на 1см, пока жума и хруста на поворотах нет. Ездить можно? или не рисковать,заменить опорный подшипник?
NucleuZ
NucleuZ
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
11.10.2012 10:59
Брио досталась от отца, как сел за руль почувствовал нереально тугое сцепление, которое ходило рывками и жутко скрипело. В сервисе огласили вердикт: "менять корзину со сцеплением и баста!". Забил, приноровился вроде, но через месяц оборвало сцепление. В другом ремонте мне показали мой трос с лопнувшим креплением к педали. Поставил новый родной трос - педаль стала намного мягче нажиматься, исчез скрип и рывков нет (тьфу-тьфу-тьфу) уже месяц норм. По ходу и у Вас в тросике беда, но для начала было бы неплохо съездить посмотреть Ваш тросик
ALEXIUS
ALEXIUS
15.10.2012 17:21
На тросик смотреть не надо, а вот масла жидкого внутрь со стороны салона при помощи шприца закачать не помешает.
Михаил Звездинский
Авто: Hafei Brio (Lobo) sl
Михаил Звездинский
20.11.2012 11:44
Было у меня такое....
Поменял тросик, предварительно тонкой иглой прошприцевал графитовой смазкой
Ivan-64
Ivan-64
14.01.2013 23:49
ksatra писал(а): |
Тысячу извенений если эта тема уже поднималась. У меня рвется уже третий трос сцепления при чем на последнем я отъездила месяц. Может кто знает в чем причина? В сервисе сказали, что надо менять диск, корзину, выжимной. От Вэгона подойдет? |
Была такая хрень,родной трос стал скрипеть,заказал в екзисте новый (аналог) поставил на лето хватило.Хорошо старый не выкинул,смазал и назад поставил.Всё ОК...
Заяц на китайце
Заяц на китайце
29.01.2013 23:03
Присоединюсь к вопросу ksatra. подойдет ли сцепление от Сузуки Вэгона? мне полностью надо менять.
Motorhead
Motorhead
