У меня ещё масло из под масляного фильтра течет, вонь в машине, из под капота столбом дым. Почитал выходит надо воздушный фильтр менять(давно уже не менял, и прокладку паролоновую чистить.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Arcadiy161Rus писал(а):
Илья 6 swag не бери наконечники,30тыс.км 1 отходил(2 пока держится) бери рувиле или делло
Благодарю
Буду брать те что посоветовали _________________ Подпись
Спасибо.
Тогда буду в экзисте заказывать Febi 03583 как в местном каталоге.
К сожалению рекомендованных рувиле или делло там нет (в каталоге) соответственно и артикула я не знаю... _________________ Подпись
Спасибо.
Не понял?.....Так тот-же экзист аналоги пробьет по номеру феби к примеру Ruville 915434 (левый), просто в вики все номера не заносятся, в основном один самый ходовой а в магазине уже сам его аналоги подбираешь, что больше нравится!
З.Ы. Сам недавно фиби заказывал, вроде нормальные. Просто в наличие они были а заказывать не захотел.
Просто в нашем местном экзисте сказали что с чери не связываются, говорят заказывай сам через сайт на свой страх и риск (если что не подойдет))))
По феби видимо тоже все нормально, поэтому беру их.
Всем спасибо! _________________ Подпись
это упаковщик, в их коробках разные производители! оф. информация, продавец при мне вскрыл коробку с надписями рувиль (ступ. подшипника) и на самом подшипнике гравировка TSN была....
а мне сказали, когда пришёл ГТЦ и я от него отказался, мол вашего менеджера в по... в жо... вобщем туго ему придётся за мои такие заказы... _________________ Подпись
... а теперь надо дунуть, если не дунуть, чудо не произойдёт! (с) А.Акопян
Господа, ездил на ГТО, завернули. Когда вращают руль, снизу, если держать за левую тягу, чувствуется люфт - стучит. По ощущениям за рулем все прекрасно, а если держаться на тягу - люфт есть. на правой тяге люфта нет. Не знаю, стОит ехать в сервис на диагностику или просто менять наконечник? Оба или можно один? Страховка кончается через 3 дня, надо срочно все это мутить. _________________ Подпись
Я сам наконечники менял, там гайку ослабляешь чуть-чуть, потом скручиваешь сам наконечник, накручиваешь новый, подтягиваешь гайкой. Сход-развал не стал делать, все встало на место, проехал 300км резину не жрет. Если делать в сервисе такой ювелирной работы не будет, там ребята спешат, поэтому после них сход-развал обязателен. _________________ Подпись
народ а Febi-01163 (левая)
Febi-01169 (правая) подходят к мульке? в описании написенно что внешняяя резьба на феби м12*1,5. а насколько я помню у мульки м14*1,5
и где и как понимать внешняя резьба
и вообще кто нить в сборе тягу с наконечником меня феби?
а то все в основном только наконечники меняли
