Беда со сцеплением, может кто сталкивался.
На страницу 1 Пред.    След. 70
ivan1200
Авто: Great Wall Hover H3 super
ivan1200
Ссылка на сообщение 22.07.2012 17:54
вот тож вопрос,сцепа одинаковая у н2 и н3?
crocodil
Авто: Vortex Tingo FL мт4
crocodil
Ссылка на сообщение 25.07.2012 06:51
Потек рабочий цилиндр сцепления! Подскажите, есть ли рем. комплект, или аналог.
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 16.09.2012 22:42
всем привет. прочитал почти всё про сцепление, но ответа на свою проблему не нашел. дело в следующем: у меня дважды коробку от двигла отсоединяли, или наоборот,но после сборки начинало буксовать сцепление. первый раз всё восстановилось после 200-250км пробега, а теперь прошёл 1000 с лишним, но пробуксовка не проходит. причём на холодную всё ок, по мере прогрева пробуксовки всё силинее. двигло дизель.
читал я про свободный ход, про дренажные дырки, ИМХО бред, хотя шток тоже крутил, лучше не стало.
Если ещё какие мысли есть на этот счёт, подскажите.
trastal
Авто: Geely Emgrand X7
trastal
Ссылка на сообщение 03.10.2012 07:08
Пробег 1750 км на трассах 60%, в городе 39%, на гравийке 1%. Застрекотал выжимной. Чуть прижимаешь педальку сцепы - стрёкот затихает, но полностью не уходит, а на педальке сцепы явно ощущается вибрация. На покатушках не был, понижайку включал на мокрой гравийке два раза только-что-б знать как она работает. Заехал к официалам на ТО-0, объяснил - показал. Согласились с доводами - заменили выжимной. Но при незначительном нажатии на педальку сцепы вибрация осталась, теперь вот думаю сколько энтот выжимной проходит. Да и ещё обрадывали тем, что если завод не признает случай гарантийным, то оплата замены подшипника за мой счёт Surprised . Какие мнения по поводу работы выжимного? Под гарантию это попадает???
Urri
Urri
Ссылка на сообщение 03.10.2012 09:08
Может быть лепесток корзины с браком (прослаблен). При соприкосновении с выжимным "стрекочет" и педаль вибрирует. Визуально не обнаружить. Или сама корзина повелась...
AlekS79
Авто: Great Wall Hover H2
AlekS79
Ссылка на сообщение 03.10.2012 10:36
У меня тоже выжимной стрекочет . чуть нажимаешь затихает , смазать его можно как или менять надо?
Ссылка на сообщение 03.10.2012 10:48
Попробовать смазать можно - снять пыльник на рычаге коробки и брызнуть туда.
У могих свист пропадал....
lejtenant
Авто: Great Wall Hover H2 дизель
lejtenant
Ссылка на сообщение 03.10.2012 13:36
[/quote]
Попробовать смазать можно ....
У могих свист пропадал....[/quote]
У меня помогло. Брызнул силиконовой смазкой в район вижимного плюс смазал вал литолом, сцепление стало не в пример мягче(вижим педали сцепления)
Sancho51
Sancho51
Ссылка на сообщение 03.10.2012 14:00
http://www.hover-club.ru/forum/topic710s660.html Сообщение 658 и 666, и не какого скрипа. Я тоже брызгал несколько раз потом сделал так и забыл уже 28 тысяч проехал и все отлично.
AlekS79
AlekS79
Ссылка на сообщение 03.10.2012 16:04
Спасибо , опробую.вот только на вилку крепёж под пружинку самодельный или от чего то?
Sancho51
Sancho51
Ссылка на сообщение 03.10.2012 17:38
Самодельный.
trastal
trastal
Ссылка на сообщение 04.10.2012 05:06
Как я и предполагал: металлический стрёкот ещё сильнее появился после двух дней на новом выжимном. ОД не устранил причину (при незначительном нажатии на педальку сцепы присутствует вибрация), а лишь вылечили последствия (заменили подшипник). Надо самому лезть....
Sancho51 Постановка пружины мысль хорошая, но ведь конструкцией предусмотрено постоянное соприкосновение выжимного и корзины. И ведь у большинства работает нормально.
Причина, как я думаю, либо в кривой вилке, которая не даёт подшипнику ровно лежать на нажимном диске корзины, либо дефект корзины. Отсюда и вибрация.
Sancho51
Sancho51
Ссылка на сообщение 04.10.2012 08:41
Я с вами согласен что конструкцией предусмотрено косание выжимного и корзины,но меня и так устраевает.
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 04.10.2012 10:11
У меня нет. Теже симптомы. Два раза в год брызгаю смазку в окошко.
trastal
trastal
Ссылка на сообщение 04.10.2012 11:27
Так у меня симптомы появились на 1750 км, а потом через два дня после замены выжимного по гарантии. Каждые два дня под машину не полезешь.
