Задняя подвеска,рычаги,сайленблоки.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
xxxz75
Авто: Chery M11
xxxz75
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 29.09.2012 12:45
Начало есть задние колеса с внутренней стороны,посмотрел,нижнии рычаги развернуло внутрь кузова по ходу,при более тщательном осмотре,обнаружил износ сайлентблоков нижнего рычага вопрос нужны номера всех сайлентблоков отдельно,так как в нашем магазине только рычаги в сборе,на екзисте тоже.РЫЧАГ нижний стоит 3200р.Помогите кто чем может.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
xxxz75 писал(а):
Начало
ударение но А
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.09.2012 13:28
xxxz75
Могу просто номера с пояснениями написать.Могу для наглядности и с картинками сделать
xxxz75
Авто: Chery M11
xxxz75
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 29.09.2012 13:42
нужны только номера,только одекватные конечно,заранее спасибо.Картинки конечно не помешают.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.09.2012 13:57
Рычаги задней подвески,чтобы понятно было какой сайлент для какого рычага.
M11-2919310 левый продольный.
M11-2919320 правый продольный
M11-2919110 "бумерангом" с двумя сайлентблоками -верхний.
M11-2919210 поперечный большой нижний
M11-2919410/ левый с двумя сайлентблоками S- образный
M11-2919420 правый с двумя сайлентблоками S- образный
Сайлентблоки задней подвески.
M11-2919350 Сайлентблок задних рычагов M11-2919310/M11-2919320 (бумерангом малый)
M11-2919460 сайлентблок задних рычагов M11-2919410/M11-2919420 (рычаги малые S образные с сайлентблоками с двух сторон) внутренний
M11-2919470 сайлентблок задних рычагов M11-2919410/M11-2919420 (рычаги малые S образные с сайлентблоками с двух сторон) наружный
M11-2919150 сайлентблок задних рычагов M11-2919110 ("бумерангом" с двумя сайлентблоками -верхний) внутрений
M11-2919130 сайлентблок задних рычагов M11-2919110 ("бумерангом" с двумя сайлентблоками -верхний) наружный
M11-2919240 сайлентблок задних рычагов M11-2919210 (поперечный большой нижний)
Ну и до кучи для схода/развала сзади болты/шайбы.
Болты M11-2919113 левый
M11-2919213 правый
Шайбы M11-2919115 левая
M11-2919215 правая
ps лично не сталкивался.Вероятность ошибки минимальна.
Если у кого то где то не "бьются" номера обращайтесь к тем, где не бьётся.
xxxz75
Авто: Chery M11
xxxz75
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 29.09.2012 15:40
спасибо помог,правда еще не проверил.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 29.09.2012 17:45
Проверил в экзисте, 1 не нашлась M11-2919150 вот эта, и одной нет на складах M11-2919350 вот этой, остальное все можно заказать.
Камете спасибо за инфу.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 29.09.2012 19:05
Комета
Вы- хороший человек, спасибо!
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 29.09.2012 19:58
Комета
Nalivai
Alexsas
Alexsas
Ссылка на сообщение 30.09.2012 10:12
У меня развёрнут только один рычаг, но ТО сказали типа фиг его знает что это... В связи с этим вопрос, а кто диагностировал износ?
xxxz75
Авто: Chery M11
xxxz75
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 02.10.2012 09:58
колеса съело с внутренней стороны-значит нарушен развал,из этого следует что саленблокам кирдык.Не всем конечно,но думаю штуки четыре придется менять.javascript:emoticon('Yes')
Андрюха62
Авто: Chery M11 база
Андрюха62
Ссылка на сообщение 29.12.2012 09:50
Я так и не вылечил. Ездил по сервисам и ничего. Сказали, что у меня еще цветочки, бывает что на обоих задних колесах не ставиться развал. Заменами рычагов ничем не поможешь, к сожалению. На форуме правда один писал,что он на форе он вышел из положения после того как укоротил рычаг на 5мм распилив его и сваривая заново. Типа 3 года так гоняет
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Посмотри тему развал схождения
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 29.12.2012 16:01
Андрюха62 писал(а):
29 Dec 2012 10:50
Я так и не вылечил
Покумекай,как бы ты сделал.Я вот одного токаря задолбил своими идеями.На обыкновенном ток. станке можно сделать много вещей.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.12.2012 20:40
Yes три,это я был и есть
Андрюха62
Андрюха62
Ссылка на сообщение 30.12.2012 06:05
Опять повторюсь. Зачем мучать токарей и что-то доделывать? Разве на современных авто в 21 веке возможны косяки подобного рода?
Snega
Авто: Chery M11 (M12) 2011
Snega
Ссылка на сообщение 16.12.2015 11:14
M11-2919210 поперечный большой нижний, с другой стороны крепится к цапфе в которой находиться сайлентблок. немогу найти его каталожный номер или какой нибуть взаимозаменяемый с другой модели
вот здесь он размещен
