Когда гаснет контрольная лампа масла?
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 12.09.2006 12:42
кирилл писал(а):
"Уровень масла в раздатке, заднем мосту" начиная с ТО-2.
Так что если они на моей кукушке этот пункт не выпонят - засужу!!! Very Happy
А у тебя че 4х4 Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 12.09.2006 12:43
кирилл писал(а):
На куку вообще мануала нет например.
нужен? У меня есть pdf-ка, могу выложить
кирилл
Авто: Dodge Caravan SE 2005
кирилл
Ссылка на сообщение 12.09.2006 14:35
Честно говоря лично я в нем особой потребности не испытываю, но все же предполагаю, что среди владельцев такого авто преобладают женщины, а им он может пригодиться.
Уважаемые дамы, поймите правильно и не сочтите мои слова за проявление мужского шовинизма Smile
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 12.09.2006 15:45
в качестве завершения про лампочку давления масла.
итак: при включении зажигания лампочка загорается и гаснет, тем самым проходя самодиагностику на предмет исправности самой лампы (что и сигнализирует владельцу). загорается только на рабочем двигателе или после старта или если заглох, сигнализируя об отсутствии давления в магистрали. все. проверено. проконсультировался. отвечаю. сигнализации нормального уровня масла на этих машинах нет.
С уважением,
Вячеслав
ПыСы: а если нормально спросить у сервисменов, то это можно узнать намного быстрее чем наш метод проб и ошибок.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 12.09.2006 20:51
КАШАЛОТ писал(а):
в качестве завершения про лампочку давления масла...
Ну да, завершения, как же Crazy
Вот, только из гаража. Нашел датчик давления масла (рядом с фильтром, синенький такой). Снял с него клемму.
Включил зажигание. Тот же порядок: гаснет "масло", "Check engine" горит пока не заведешься.
И все! Двигатель работает при ОТКЛЮЧЕННОМ ДАТЧИКЕ, ничего не горит, ничего не пищит- полный ажур. А датчик- то отключен! XeXe
Вячеслав
Вячеслав
Ссылка на сообщение 12.09.2006 21:33
При отключенном датчике-лампа загорается и гаснет как обычно
Если датчик закоротить на массу(как будто нет давления) при заведенном двигателе - загорается лампочка и включается зуммер.
Из этого можно сделать вывод,что при неисправной цепи датчика лампочка не загорится если пропадет давление масла.
Но не все так плохо.При понижении давления начнут стучать гидрокомпесаторы.Это не услышать невозможно.Это самая дальняя часть двигателя.
кирилл
кирилл
Ссылка на сообщение 12.09.2006 22:02
по моему, это нормально
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 12.09.2006 22:16
Нормально, что отсутствие (неработоспособность, неисправность и т.п.) датчика давления не отражается на табло (приборке)?
А зачем он тогда нужен? TyChe
кирилл
кирилл
Ссылка на сообщение 12.09.2006 22:22
Ну вот смотрите. Есть датчик. При наличии давления цепь разомкнута. Нет давления - замыкается и начинает мигать лампа давления. Я, конечно, не претендую на знание, но мне кажется, что схема работы примерно такая. В результате, если отключить датчик, то все как бы в порядке.
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 12.09.2006 22:42
Ну вы блин даете. Простите. А давайте все дружно выкинем приборку, нафига она нужна если всегда порядок. Smile Smile Smile
Наконец то распишу, до амулета дорвался только не давно, встерил в гараже. Специально принудительно заглох. ЗАГОРЕЛАСЬ ТоЛЬКО ЛАМПА ГЕНЕРАТОРА. ВСЕЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
А вот когда глушишь двигатель у меня много раз и быстро моргает лампа ABS. Как ххххххххх (простите) тут Ё-МоЁ у многих она моргает? Не горит лампа открытия двери? Загорается как у VIL;'a неисправность движка и т.д.? Явно намутили в проводуке. Уж простите за сленг, накипело, думал все понимают. Оказалось Пыль в глаза.
Ну и еще если не работает какойто датчик а Check engine не горит ЭТО НОРМАЛЬНО.
Кирилл (ничего личного), дайте мне тогда нормальный мануал, а то может я чего еще не понимаю?
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 13.09.2006 07:51
Я вот не пойму что вы хотите получить?
1. если отключить датчик (а не замкнуть на массу) то естественно ничего не загорится - иначе нужна самодиагностика не лампочки (о которой я и написал) а ДАТЧИКА. Такого нет.
2. Вы хотите самодиагностику датчиков в аналоге деу нексии, жигулей 10-ки и подобного? У вас как с желаниями, все нормально?
Афигеть.
Кароче, господа, если не знаете принцип действия датчиков одноканальных недиагностируемых - ничего не пробуем и ничего не получаем, просто ездим. Если Вы подумали что у вас СААБ 9-5, БМВ 7ХХ , ПОРШ Кайен, Туарег или что-то подобное, то тоже ничего не пробуем и просто ездим. Ну будьте же вы реалистами, возьмите простейшую схему датчиков и попробуйте не отключать, а замыкать на массу и т.д.
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ: НЕ ПЕРЕХОДИТЬ НА ЛИЧНОСТИ!
кирилл
кирилл
Ссылка на сообщение 13.09.2006 09:01
+1
вот он, опыт общения с автомобилями, все ясно и по полочкам Smile
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 13.09.2006 14:56
Вполне.
Я что о не пойму если мне на сервисе во время каких то работ забудут прикрутить датчики, или просто оборвут провода идущие к датчику или еще что, то я даже об этом не узнаю? Может у меня и нет датчика давления масла, потому лампа и не горит?
Варианты что движок начнет орать без датчика кислорода, или двигатель не заведется без датчика положения коленовала и т.д. прошу не расписывать. Меня интересует как я об этом должен заранее узнать.
Если датчик давления масла не работает, датчика уровня масла нет вообще, пробивается картер машина ничего не зная едет дальше масло вытекло давления нет а водитель даже не подозревает. Объясните?
За ранее благодарен,
Илья.
Omul
Omul
Ссылка на сообщение 13.09.2006 15:08
Почему "должен" ?
КАШАЛОТ написал же - "самодиагностики датчиков НЕТ".
Еще раз объяснить?
Обрыв в цепи датчика не диагностируется. Так машина сделана.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 13.09.2006 15:14
Так что граждане Амулетоводы, не забывайте перед поездкой проверять уровень масла и подключен ли датчик...
А то получится как описано http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1726 Plachu
