Обратил внимание что все чаще стали проявляться следующие симптомы:
- При старте двигателя при невыжатом сцеплении иногда возникает металлический скрежет на пару секунд потом прекращается, двигатель работает отлично. Если сцепление выжато то зажигание может просто не схватиться, но если погазовать - то схватится.
- После выключения двигателя идет какой-то очень частый стук, происходит только при нагретом двигателе. Стук как будто равномерно идет со всех сторон машины из-под днища.
