Подскажите каталожный номер блока управления водительским сиденьем. Кресло назад отъезжать отказывается , в сервисе говорят надо целиком весь блок менять.
B11-6800580MA и B11-6800580,какой то из этих двух
A21-2804601-DQ Бампер задний под датчики парковки 3 260,16р. это из экзиста
Я знаю, какой каталожный номер бампера из экзиста, к сожалению этим вопрос и вызван. Мне экзист прислал бампер именно с этим номером, а в нем не прорезаны дырки под парктроник. Вот и думаю должно ли так быть? Они уверяют, что дырки нужно прорезать по отметинам, которые есть изнутри бампера, а в бампере с номером A21-2804601LD-DQ якобы таких отметин нет. Вот я и хочу у форумчан узнать, кто точно в курсе, так ли это? Тем более что цена вопроса 2500 р. (A21-2804601LD-DQ) либо 3500 р. (A21-2804601-DQ)...
Попал в ДТП, теперь прикидываю стоимость ремонта. многие запчасти нашел сам по каталогам, но с некоторыми возникли сложности. Помогите пожалуйста найти номера деталей.
1. бачок омывателя стекла. Который справа под бампером находится.
2. Подкрылок штатный правого переднего колеса. Нашел код А21-3102111. Только он узким кажется на фотке, а у меня штатный, но достаточно широкий.
3. Рулевые наконечники.
возможно потом еще детали будут, пока подвеску не смотрел.
Вам просто ездят по ушам, бампер должен идти с отверстием под парктроник, именно такой нарисован в каталоге Chery на него и ссылайтесь(на каталог)
Автозапчасти для автомобилей Chery, Lifan, Great-Wall, Geely, BYD, Haima и др.
__
Волгоград
Ангарская 90, т.8-903-478-46-29
Ополченская 42, т.8-906-174-38-13
Песчаная 2, т.8-903-376-03-16
Волжский
Ленина 104a т.8-962-761-64-94
http://ad34.ru/
Про задние бамперы Фора/Эстина:
A21-2804601LD-DQ с тремя отверстиями под датчики парктроника
A21-2804600-DQ без отверстий под датчики парктроника
A21-2804601-DQ с МЕСТАМИ под отверстия под датчики парктроника
ps место под датчики парктроника это просто обозначение мест, где должны быть отверстия под парктроник, не больше.
pps в некоторых версиях каталога Chery на фото A21-2804601-DQ изображено A21-2804601LD-DQ
для рестайлингового (FL/Cowin 3/Elara, актуально для Украины)
A21-2804601BC-DQ без отверстий для парктроника
A21-2804601BD-DQ с отверстиями под парктроник
w-cahek-w
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Denis2003
Блок управления регулировок водительского сиденья
B11-6800580MA
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин: www.kometa-auto.ru
Доставка по России всеми видами транспорта.
w-cahek-w
Denis2003
B11-6800580MA
Всегда приятно ваши ответы читать
я как то не очень внимательно вопрос прочитал увидал что
и подумал что прислали A21-2804601LD-DQ без отметин и отверстий.
__
Волгоград
Волжский
http://ad34.ru/
Похоже, что это Exist в своем репертуаре
Для него без разницы - что датчик абсолютного давления, что датчик положения дроссельной заслонки - один хрен.
