Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит (архив)
На страницу 1 Пред.    След. 203
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 21.09.2012 20:02
или моторчик,или сетка, или реле бензонасоса, или форсунки
или моторчик, или сетка, или форсунки, или перекачка.... выбирай на вкус
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 21.09.2012 20:22
виктор ульяновск писал(а):
или,... или,... или,... или...
Гадать на кофейной гуще не привык. Nea Izvini
Вопрос к специалистам уровня Мих, Dmitry.O. и т.д.: номер оригинального бензонасоса либо аналога, подходящего вместо "родного" без переделок (НЕ МОДУЛЬ В СБОРЕ). Yes Smile
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 21.09.2012 20:35
ден,ну ты блин даёшь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1182209 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=585972&highlight=a2c53102291#585972
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 21.09.2012 21:22
Совсем без переделок не получится, ибо на насосе (родном) пластиковая трубка (термоусадочная) одета на штуцер "мертво". Ее лучше просто обрезать.
Далее - родной насос Сименс, что покупал на рынке в упаковке оказался крайне капризныи и ненадежным Plachu сгорел через полгода ... причем внезапно... "без предупреждения".
Так что лучше ставить БОШ. Есть в основном 2 проверенных варианта (именно проверенных! Т.к. по справочникам подходят много...)
Это 0580453453 Бензонасос, Bosch Погружной, без запчастей. Давление: 3,5 бар. Lada 112 1.5i 8V, Lada Niva 1.5, Lada Samara 1.3i, Lada Samara 1.5i (у меня трудится)
и
№.: 0580454001 Бензонасос, Bosch Погружной, без запчастей. Давление: 4,1 бар. Tata Indigo 1.4i, Lada (ВАЗ) 1.6, Daewoo Lanos 1.5, Daewoo Lanos 1.6, Chevrolet Aveo. (если не изменяет память, у СергеяСпб установлен).
Описание процесса установки есть на форуме.
Но ГЛАВНОЕ - удалось (с помощью Админа) наконец-то починить ВИКИ! Yahoo Bravo Friend
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!!! (там теперь 3 подраздела по топливной) Про бензонасос тут: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_reguljator_davlenija_topliva_datchik_urovnja_topliva_-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_-_chast_2
Добавлено спустя 24 минуты 59 секунд:
P.S. Если нужно - могу выложить пошаговую инструкцию, как сэкономить время (и руки от порезов) при замене бензонасоса на БОШ ...
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 21.09.2012 21:58
Dmitry.O. писал(а):
как сэкономить... руки от порезов
Спасибо! Friend Нырял в бенобак с головой... многократно. Crazy
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
коляколя писал(а):
ну ты блин даёшь...
Тебе тоже спасибо! Friend
Сложно стало "отыскать" квинтэссенцию вопроса (ответа). Yes
Форум всё больше превращается в "болталку". Sad
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 21.09.2012 22:34
DEN 007 писал(а):
Спасибо! Нырял в бенобак с головой... многократно.
Да знаю ... начитанные мы...
Просто есть нюансы именно при установке другого насоса. Все в общем-то есть в теме, НО:
KND
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
KND
Ссылка на сообщение 21.09.2012 23:05
Доброго времени суток! Ребята, помогите пожалуйста! Проблема вот в чем состоит: утром садишься, заводится с пол пинка, ездишь часа 3, мотор глушишь и все, дальше ж*па! Позже пытаешься завести, а не получается. Включаешь зажигание, лампочки чекинжайн и прочие еле горят, стартер вооообще не крутит, следует вывод - аккумулятор!? постоит минут 15, и опять с пол пинка Sad
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 21.09.2012 23:13
KND писал(а):
Ребята, помогите...
Тебе удобнее на другом форуме спросить. Izvini
Здесь, например: http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=2
malmuk
Авто: Чери Тигго 4х4 - ушёл
malmuk
Ссылка на сообщение 21.09.2012 23:52
Не заводится. Плохо заводится. Не тянет.Не глохнет. Троит ...... и.т.д
Хорошее название темы ! Только сейчас увидел название этой темы и обалдел Yes
Особенно вот это: Не глохнет
а если не глохнет , то в чём тогда проблема то, или надо чтобы глохла ?
Причём тема с седьмого года и не один модератор даже и не чухнулся , чтобы исправить этот косяк !!!
ПОЗОР !!!
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.09.2012 00:04
ПОЗОР !!!
Да если бы этот косяк был единственным...
А может, это просто "прикол" такой... а мы не понимаем ...
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 22.09.2012 20:18
Помимо прочего, ВОДА В БЕНЗОБАКЕ!!! Surprised Sad Mad
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 26.09.2012 18:22
don666
Авто: Chery Tiggo 2.4
don666
Ссылка на сообщение 27.09.2012 07:48
Была проблема, на горячую при разгоне педаль в пол начинались рывки, при плавном разгоне всё нормально. Оказалось ВВ провод в диэлектрической трубке был вытянут и не защелкивался нв свечке, зазор около 1-2 см при ХХ никак себя не проявлял, теперь Normalno
uaz2464
uaz2464
Ссылка на сообщение 28.09.2012 16:45
подскажите на днях стал владельцем тиго 2.4 и он как то долго заводится крутит крутит потом заводится. фильтр топлевный поменял сигналки нет никакой свечи в отличном состоянии правда не знаю на счет зазора в них какой должен быть мне кажется великоват. что подскажите если можно по подробнее а то машина не знакомая не знаю где че и куда лезть.буду благодарен.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 28.09.2012 16:48
