Приподнять бы Sailor
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение19 Sep 2012 10:53
ага понял.колесо вывешивать надо?
reekardo
Ссылка на сообщение19 Sep 2012 12:36
а с не вывешенным ты крутить не сможешь. Вес машины-то на торсионы действовать будет в любом случае. Вывешивай сразу морду, если есть такая возможность. Делай засечки на головке болта и крути оба на РАВНОЕ кол-во оборотов, чтобы не перекосить машину и не сбить сход-развал
SMOOK
Ссылка на сообщение19 Sep 2012 14:44
спасибо
Remora
Ссылка на сообщение19 Sep 2012 16:28
SMOOK
Если болты подкисли то пролей жидким ключем. Иначе может витки на болте замять. Вывешивать колесо или перед категорически обязательно иначе опять же слижет резьбу.
SMOOK
Ссылка на сообщение19 Sep 2012 17:36
учту
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение19 Sep 2012 19:54
а я не вывешивал, и так поднял Izvini
SMOOK
Ссылка на сообщение20 Sep 2012 07:23
глянул,разобрался в системе.у меня там крутить и крутить...ну я чуток и подтяну,чтобы привода ровнее встали.
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
Ссылка на сообщение24 Sep 2012 00:46
...я когда выкручивал торсионы то по линейке мерил. обороты не скитал. подскажите, где можно грамотно настроить торсионы? на сход\развале это делают?
reekardo
Ссылка на сообщение24 Sep 2012 21:46
FIGOROV
врядли буду запариваться. Там ничего сложного нет же, зачем лишние деньги переплачивать? Или ты их расстроил чем-то сильно? Very Happy
FIGOROV
Ссылка на сообщение25 Sep 2012 22:53
reekardo писал(а):
FIGOROV
на оба колеса должно быть равное давление торсионов, а я выкручивал почти на глаз.
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Ссылка на сообщение01 Oct 2012 11:39
Умеренный, по сравнению с переносом моста, лифт "нижнерессорной" задней подвески.
Отсюда:
http://www.4wdandsportutility.com/features/1210_4wd_2012_gmc_canyon_2011_chevy_colorado/
FIGOROV
Ссылка на сообщение01 Oct 2012 18:58
а никто не запаривался вопросом: как быть с регулятором тормозов (калдун в простонародии)? ведь при лифте задней подвески он начинает работать не правильно. если кто решал этот вопрос то расскажите плиз.
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение02 Oct 2012 14:17
А ну нас что, в задней подвесе есть еще и тормоза? Чего-то не заметил. Вроде тока движком и так, на стояночный тормоз можно поставить, чтобы с горочки не скатывалась Very Happy
Alex001
Ссылка на сообщение02 Oct 2012 16:27
derton, есть у нас тормоза. Smile И совсем не плохие. На 33"-35" после 100 км/ч естественно не хватает, но это проблемы неудержимых тюнингистов.
Может тебе колдун надо отрегулировать...
Что такое плохие тормоза, смотри на Дире и Сейфе 2005. Smile
FIGOROV, там же какие-то тяжки-рычажки, зафиксируй положение в стоке, а после лифта настрой длину этих "рычажков".
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение02 Oct 2012 17:52
Да это я шуткую. Но в каждой шутке есть доля шутки. Боюсь ТО пройти по ручнику не смогу.
Это я тонко намекаю, что может как-то диски воткнуть? Ну просто если машина подымается, значит под большие колеса. Большие колеса обычно для грязи делают... Грязь очень любит барабаны Sad
