pramuz
Губанов Юрий 86
Губанов Юрий 86
14.09.2012 16:41
Подскажите, заглушки в порогах должны стоять или нет?
strogovets
strogovets
14.09.2012 16:53
Интересно какие заглушки? И где находятся на пороге?
Губанов Юрий 86
Губанов Юрий 86
15.09.2012 17:28
Заглушки резиновые,в днище кузова по левому и правому борту есть круглые отверстия
A6-M5 ZERO
Olgerdt
Olgerdt
19.09.2012 12:25
У меня снизу по всей длине есть отверстия,заглушек нет,короб пустотелый!вообще странно,вроде машины одинаковые,но у одних залиты короба,у других нет.
VladGrigrev
VladGrigrev
19.09.2012 14:45
Никто не знает какими пластиковыми накладками или обвесами можно можно закрыть пороги!
Olgerdt
Olgerdt
19.09.2012 16:20
А фотки гнилых порогов можно посмотреть?желательно бока и низ!
ilyin_aa
ilyin_aa
24.09.2012 11:58
Обнаружил слоистую ржавчину на кузове, в следующем месте: задняя часть кузова ниже крыши за верхней кромкой задней двери. Это выше места где прикреплены петли задней двери ан кузове. Это место можно увидеть, если приоткрыть заднюю дверь и над ней смотреть вперед на кромку задней двери, ниже крыши. Наверное кузова красят пульвизатором, поэтому имел место настоящий «непрокрас». Снимать заднюю дверь не хотелось и не к чему. Приоткрыл заднюю дверь, через эту щель аккуратно зачистил ржавчину мелкой шкуркой, помазал «Преобразователем ржавчины». Потом заклеил кузов и крышку багажника скотчем и газетами, чтобы краска не попала. При приоткрытой двери покрасил из баллончика, цветом даже особенно не подбирая «Черный металлик». К сведению – баллончик красит только вертикально. После высыхания убрал бумаги, которыми закрывал места, на которые не должна попасть краска.
Кстати всегда обрабатывал все имеющиеся автомобили Мовилем, но рамку задней двери не стал обрабатывать, посчитал, что заводской покраски достаточно.
Skyreader
Skyreader
Авто: Патриот *NEW* *Стиль* 2017г.
24.09.2012 17:25
ilyin_aa
такая же хр..ь, но заметил это только через год пользования, так же пришла мысль что там просто не покрашено было... ничего не делал, ржавеет потихонечку.... а надо бы))))
Александр""
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
24.09.2012 21:41
На моей все нормально покрашено. Были повреждны только пороги - залил антигравом. Машина 12 го года.
Длинный
Длинный
Авто: HGS-2012
02.10.2012 06:56
По невнимательности протаранил левым порогом высокий бордюр,от центра до заднего колеса.Глубокая царапина,ржавчины там ни капли.Машина 2008г.Купил в 2009.Делал полный антикор в фирменном центре,на порогах антигрвий.
А вот капот цветет хорошо.Мухобойник на него сразу не нашел,а сейчас уже и не надо...
AN2ton
AN2ton
22.10.2012 17:27
pramuz писал(а): |
Помоему ребят вы парите , пороги внешние идут вместе с задними крыльями зайдите на Уральскую ветку у нашего зёмы была авария и выяснилси столь не весёлый факт.
И кстати не понял , а на кой всё енто в отдельную тему выделили МОДЕРЫ? |
дайте плизз ссылку на пороги )))
VladGrigrev
strogovets
strogovets
23.10.2012 13:19
Посмотрел по ссылке очень даже похож. Однако не применив для нашей авто не понять насколько подходит.
